    4. [gelöst]Admin port blockiert
    • HomeZecke
      HomeZecke last edited by HomeZecke
      da ich meinen Raspi4 auf bookworm updatete, machte ich gleich mal ein frisches IObroker mit drauf.
      Bis hier alles gut. Dann noch Motioneye dazu, ging auch noch gut. Nach einem Reboot, waren dann aber der Admin.0 (port 8081) und web.0 (port 8082) nicht mehr erreichbar. Motioneye geht gar nicht mehr...
      Ich habe jetzt erstmal einen 2ten Admin mit anderen Port hinzugefügt. Geht.
      Wie aber kann ich den Admin.0 wieder unter 8081 und web.0 unter 8082 erreichbar machen?
      Grüße...
        Homoran Global Moderator Administrators @HomeZecke last edited by
        @homezecke
        zeig mal die Langfassung von iob diag
        HomeZecke 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • HomeZecke
          HomeZecke @Homoran last edited by
          Skript v.2024-05-22
          *** BASE SYSTEM ***
           Static hostname: haussteuerung
                 Icon name: computer
                    Kernel: Linux 6.6.31+rpt-rpi-v8
              Architecture: arm64
          Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
          Docker          : false
          Virtualization  : none
          Kernel          : aarch64
          Userland        : 64 bit
          Systemuptime and Load:
           16:00:48 up 2 days,  1:32,  2 users,  load average: 1.63, 1.11, 0.89
          CPU threads: 4
          *** RASPBERRY THROTTLING ***
          Current issues:
          Previously detected issues:
          *** Time and Time Zones ***
                         Local time: Wed 2024-06-12 16:00:48 CEST
                     Universal time: Wed 2024-06-12 14:00:48 UTC
                           RTC time: n/a
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          *** Users and Groups ***
          User that called 'iob diag':
          pi
          HOME=/home/pi
          GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
          iobroker
          HOME=/home/iobroker
          *** Display-Server-Setup ***
          Display-Server: true
          Desktop:
          Terminal:       tty
          *** MEMORY ***
          Mem:            8.2G        3.3G        3.0G        1.4M        2.0G        4.9G
          Swap:           209M          0B        209M
          Total:          8.4G        3.3G        3.2G
          Active iob-Instances:   30
                   7809 M total memory
                   3160 M used memory
                   3223 M active memory
                   1487 M inactive memory
                   2818 M free memory
                    188 M buffer memory
                   1765 M swap cache
                    199 M total swap
                      0 M used swap
                    199 M free swap
          top - 16:00:49 up 2 days,  1:32,  2 users,  load average: 1.63, 1.11, 0.89
          Tasks: 228 total,   1 running, 227 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
          %Cpu(s): 20.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 80.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
          MiB Mem :   7809.0 total,   2817.2 free,   3161.2 used,   1954.0 buff/cache
          MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   4647.9 avail Mem
          *** FAILED SERVICES ***
            UNIT              LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
          * logrotate.service loaded failed failed Rotate log files
          * motioneye.service loaded failed failed motionEye Server
          2 loaded units listed.
          *** FILESYSTEM ***
          udev           devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
          tmpfs          tmpfs     781M  1.3M  780M   1% /run
          /dev/sda2      ext4      117G  8.3G  103G   8% /
          /dev/sda1      vfat      510M   65M  446M  13% /boot/firmware
          tmpfs          tmpfs     781M     0  781M   0% /run/user/1000
          [Mon Jun 10 14:27:59 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:BE:C3:A9 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=tty1 root=PARTUUID=f89c2ddb-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
          [Mon Jun 10 14:28:02 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem 93c89e92-8f2e-4522-ad32-68faed883d2f ro with ordered data mode. Quota mode: none.
          [Mon Jun 10 14:28:04 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted 93c89e92-8f2e-4522-ad32-68faed883d2f r/w. Quota mode: none.
          Show mounted filesystems:
          TARGET                                                  SOURCE      FSTYPE      OPTIONS
          /                                                       /dev/sda2   ext4        rw,noatime
          |-/sys                                                  sysfs       sysfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          | |-/sys/kernel/security                                securityfs  securityfs  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          | |-/sys/fs/cgroup                                      cgroup2     cgroup2     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          | |-/sys/fs/pstore                                      pstore      pstore      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          | |-/sys/fs/bpf                                         bpf         bpf         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
          | |-/sys/kernel/debug                                   debugfs     debugfs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          | |-/sys/kernel/tracing                                 tracefs     tracefs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          | |-/sys/kernel/config                                  configfs    configfs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          | `-/sys/fs/fuse/connections                            fusectl     fusectl     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          |-/proc                                                 proc        proc        rw,relatime
          | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                            systemd-1   autofs      rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=5434
          |   `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                          binfmt_misc binfmt_misc rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          |-/dev                                                  udev        devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=3727760k,nr_inodes=931940,mode=755
          | |-/dev/pts                                            devpts      devpts      rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
          | |-/dev/shm                                            tmpfs       tmpfs       rw,nosuid,nodev
          | `-/dev/mqueue                                         mqueue      mqueue      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          |-/run                                                  tmpfs       tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=799648k,mode=755
          | |-/run/lock                                           tmpfs       tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k
          | |-/run/credentials/systemd-sysctl.service             ramfs       ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
          | |-/run/credentials/systemd-sysusers.service           ramfs       ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
          | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service ramfs       ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
          | |-/run/rpc_pipefs                                     sunrpc      rpc_pipefs  rw,relatime
          | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service     ramfs       ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
          | `-/run/user/1000                                      tmpfs       tmpfs       rw,nosuid,nodev,relatime,size=799644k,nr_inodes=199911,mode=700,uid=1000,gid=1000
          |-/boot/firmware                                        /dev/sda1   vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
          `-/var/lib/lxcfs                                        lxcfs       fuse.lxcfs  rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
          /var:
          1.6G    /var/
          846M    /var/lib
          668M    /var/lib/piVCCU3
          606M    /var/lib/piVCCU3/rootfs
          287M    /var/cache
          Archived and active journals take up 207.6M in the file system.
          /opt/iobroker/backups:
          51M     /opt/iobroker/backups/
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          992M    /opt/iobroker/iobroker-data/
          820M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
          195M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
          186M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
          153M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
          35M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          29M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/static/js/main.ecef4f21.js.map
          24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.4ff93037.js.map
          24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.f305bc29.js.map
          24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.8e80ccb0.js.map
          USB-Devices by-id:
          /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0
          HINT:
          Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
          /dev/ttyUSB0
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/nodejs         v20.14.0
          /usr/bin/node           v20.14.0
          /usr/bin/npm            10.7.0
          /usr/bin/npx            10.7.0
          /usr/bin/corepack       0.28.1
          nodejs:
            Installed: 20.14.0-1nodesource1
            Candidate: 20.14.0-1nodesource1
            Version table:
           *** 20.14.0-1nodesource1 1001
                  500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                  100 /var/lib/dpkg/status
               20.13.1-1nodesource1 1001
               20.13.0-1nodesource1 1001
               20.12.2-1nodesource1 1001
               20.12.1-1nodesource1 1001
               20.12.0-1nodesource1 1001
               20.11.1-1nodesource1 1001
               20.11.0-1nodesource1 1001
               20.10.0-1nodesource1 1001
               20.9.0-1nodesource1 1001
               20.8.1-1nodesource1 1001
               20.8.0-1nodesource1 1001
               20.7.0-1nodesource1 1001
               20.6.1-1nodesource1 1001
               20.6.0-1nodesource1 1001
               20.5.1-1nodesource1 1001
               20.5.0-1nodesource1 1001
               20.4.0-1nodesource1 1001
               20.3.1-1nodesource1 1001
               20.3.0-1nodesource1 1001
               20.2.0-1nodesource1 1001
               20.1.0-1nodesource1 1001
               20.0.0-1nodesource1 1001
               18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
               18.13.0+dfsg1-1 500
          No problems detected
          Errors in npm tree:
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Core adapters versions
          js-controller:  5.0.19
          admin:          6.17.14
          javascript:     8.4.2
          nodejs modules from github:     2
          | +-- node-milight-promise@0.3.2 (git+ssh://git@github.com/Steiger04/node-milight-promise.git#f1089feac9b7990727adf2016891029436729d33)
          | +-- syno@3.0.0 (git+https://git@github.com/MeisterTR/syno.git#0104a973d33fe332aa6b1ab5be7fe8c57d3c68b0)
          Adapter State
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : haussteuerung                            -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.admin.1                  : admin                 : haussteuerung                            -  enabled, port: 8999, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : haussteuerung                            -  enabled
            system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : haussteuerung                            - disabled
          + system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : haussteuerung                            -  enabled
            system.adapter.awtrix-light.1           : awtrix-light          : haussteuerung                            - disabled
            system.adapter.backitup.0               : backitup              : haussteuerung                            - disabled
            system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : haussteuerung                            -  enabled
          + system.adapter.denon.0                  : denon                 : haussteuerung                            -  enabled
            system.adapter.discovery.0              : discovery             : haussteuerung                            - disabled
          + system.adapter.echarts.0                : echarts               : haussteuerung                            -  enabled
            system.adapter.flot.0                   : flot                  : haussteuerung                            - disabled
            system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : haussteuerung                            - disabled
            system.adapter.habpanel.0               : habpanel              : haussteuerung                            - disabled
            system.adapter.heos.0                   : heos                  : haussteuerung                            - disabled
          + system.adapter.hiob.0                   : hiob                  : haussteuerung                            -  enabled, port: 8090
          + system.adapter.history.0                : history               : haussteuerung                            -  enabled
          + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : haussteuerung                            -  enabled
          + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : haussteuerung                            -  enabled, port: 0
            system.adapter.ical.0                   : ical                  : haussteuerung                            -  enabled
            system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : haussteuerung                            - disabled
            system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : haussteuerung                            - disabled
            system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : haussteuerung                            - disabled
            system.adapter.info.0                   : info                  : haussteuerung                            - disabled
          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : haussteuerung                            -  enabled
            system.adapter.lovelace.0               : lovelace              : haussteuerung                            - disabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.mielecloudservice.0      : mielecloudservice     : haussteuerung                            -  enabled
          + system.adapter.milight-smart-light.0    : milight-smart-light   : haussteuerung                            -  enabled
            system.adapter.milight.0                : milight               : haussteuerung                            - disabled, port: 5987
          + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : haussteuerung                            -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : haussteuerung                            -  enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.node-red.0               : node-red              : haussteuerung                            -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.ping.0                   : ping                  : haussteuerung                            - disabled
            system.adapter.proxy.0                  : proxy                 : haussteuerung                            -  enabled
          + system.adapter.reolink.0                : reolink               : haussteuerung                            -  enabled
          + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : haussteuerung                            -  enabled
          + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : haussteuerung                            -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : haussteuerung                            -  enabled, port: 9091, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            system.adapter.slideshow.0              : slideshow             : haussteuerung                            - disabled
          + system.adapter.socketio.0               : socketio              : haussteuerung                            -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : haussteuerung                            - disabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.sql.0                    : sql                   : haussteuerung                            -  enabled, port: 3306
            system.adapter.synology.0               : synology              : haussteuerung                            - disabled, port: 5000
          + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : haussteuerung                            -  enabled
            system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : haussteuerung                            - disabled
            system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: haussteuerung                            - disabled
          + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : haussteuerung                            -  enabled
            system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : haussteuerung                            - disabled
            system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : haussteuerung                            - disabled
            system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : haussteuerung                            - disabled
            system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : haussteuerung                            - disabled
            system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : haussteuerung                            - disabled
            system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : haussteuerung                            - disabled
            system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : haussteuerung                            - disabled
            system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : haussteuerung                            - disabled
            system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : haussteuerung                            - disabled
            system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : haussteuerung                            - disabled
            system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : haussteuerung                            - disabled
            system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : haussteuerung                            - disabled
            system.adapter.vis.0                    : vis                   : haussteuerung                            -  enabled
          + system.adapter.web.0                    : web                   : haussteuerung                            -  enabled, port: 8083, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.web.1                    : web                   : haussteuerung                            -  enabled, port: 8707, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.webui.0                  : webui                 : haussteuerung                            -  enabled
          + system.adapter.yeelight-2.0             : yeelight-2            : haussteuerung                            -  enabled
          + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : haussteuerung                            -  enabled, port: /dev/ttyUSB0
          + instance is alive
          ioBroker-Repositories
          Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
          Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
          sources       : conf/sources-dist.json
          online        : https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.repositories/master/sources-dist.json
          Active repo(s): Beta (latest)
          Installed ioBroker-Instances
          Used repository: Beta (latest)
          Adapter    "admin"        : 6.17.14  , installed 6.17.14
          Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
          Adapter    "awtrix-light" : 1.2.1    , installed 1.2.1
          Adapter    "backitup"     : 3.0.3    , installed 3.0.3
          Adapter    "daswetter"    : 3.1.15   , installed 3.1.15
          Adapter    "denon"        : 1.15.5   , installed 1.15.5
          Adapter    "discovery"    : 4.5.0    , installed 4.5.0
          Adapter    "echarts"      : 1.7.2    , installed 1.7.2
          Adapter    "fullybrowser" : 3.0.12   , installed 3.0.12
          Adapter    "habpanel"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
          Adapter    "heos"         : 2.2.1    , installed 2.2.1
          Adapter    "hiob"         : 0.1.4    , installed 0.1.4
          Adapter    "hm-rpc"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
          Adapter    "ical"         : 1.15.0   , installed 1.15.0
          Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0, installed 0.1.0
          Adapter    "javascript"   : 8.5.2    , installed 8.4.2  [Updatable]
          Controller "js-controller": 6.0.2    , installed 5.0.19 [Updatable]
          Adapter    "lovelace"     : 4.1.10   , installed 4.1.10
          Adapter    "mielecloudservice": 6.5.6, installed 6.5.6
          Adapter    "milight"      : 0.4.0    , installed 0.4.0
          Adapter    "milight-smart-light": 1.2.2, installed 1.2.2
          Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
          Adapter    "node-red"     : 5.2.1    , installed 5.2.1
          Adapter    "proxy"        : 1.3.2    , installed 1.3.2
          Adapter    "reolink"      : 1.1.0    , installed 1.1.0
          Adapter    "rpi2"         : 1.3.2    , installed 1.3.2
          Adapter    "shelly"       : 7.0.0    , installed 7.0.0
          Adapter    "slideshow"    : 0.1.4    , installed 0.1.4
          Adapter    "socketio"     : 6.7.0    , installed 6.7.0
          Adapter    "sonoff"       : 3.1.0    , installed 3.1.0
          Adapter    "sql"          : 2.2.0    , installed 2.2.0
          Adapter    "synology"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
          Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.3.0
          Adapter    "vis-2"        : 2.9.64   , installed 2.9.64
          Adapter    "vis-2-widgets-energy": 0.3.11, installed 0.3.11
          Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.3.33, installed 1.3.33
          Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.1    , installed 1.1.1
          Adapter    "vis-justgage" : 2.1.7    , installed 2.1.7
          Adapter    "vis-material" : 0.1.3    , installed 0.1.3
          Adapter    "web"          : 6.2.6    , installed 6.2.6
          Adapter    "webui"        : 1.11.3   , installed 1.11.3
          Adapter    "ws"           : 2.6.1    , installed 2.6.1
          Adapter    "yeelight-2"   : 1.4.0    , installed 1.4.0
          Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.10.3
          Objects and States
          Objects:        12264
          States:         9434
          Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
          Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
          Hit:6 https://apt.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
          Reading package lists...
          Pending Updates: 2
          *** Listening Ports ***
          tcp        0      0 192.168.178.51:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       190332     18064/io.hm-rpc.0
          tcp        0      0 10.0.3.1:53             0.0.0.0:*               LISTEN      0          8216       1119/dnsmasq
          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7285       1019/iobroker.js-co
          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7320       1019/iobroker.js-co
          tcp        0      0 127.0.0.1:6010          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       1952130    159712/sshd: pi@pts
          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          670        1028/sshd: /usr/sbi
          tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       8798       2097/node-red
          tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7005       2354/io.mqtt.0
          tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7006       2354/io.mqtt.0
          tcp        0      0 0.0.0.0:1885            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7021       2467/io.mqtt.1
          tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7022       2467/io.mqtt.1
          tcp        0      0 127.0.0.1:8081          0.0.0.0:*               LISTEN      107        8249       1027/motion
          tcp        0      0 127.0.0.1:8080          0.0.0.0:*               LISTEN      107        8250       1027/motion
          tcp6       0      0 :::8090                 :::*                    LISTEN      1001       8729       2122/io.hiob.0
          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       157325     15136/io.admin.0
          tcp6       0      0 :::8083                 :::*                    LISTEN      1001       160368     15451/io.web.0
          tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       8151       2736/io.socketio.0
          tcp6       0      0 :::8554                 :::*                    LISTEN      1000       1841403    82439/go2rtc_linux_
          tcp6       0      0 :::8555                 :::*                    LISTEN      1000       1841404    82439/go2rtc_linux_
          tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      1001       9293       2097/node-red
          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          672        1028/sshd: /usr/sbi
          tcp6       0      0 :::8999                 :::*                    LISTEN      1001       991        1802/io.admin.1
          tcp6       0      0 ::1:6010                :::*                    LISTEN      1000       1952129    159712/sshd: pi@pts
          tcp6       0      0 :::9091                 :::*                    LISTEN      1001       9209       2713/io.simple-api.
          tcp6       0      0 :::8707                 :::*                    LISTEN      1001       11408      2811/io.web.1
          tcp6       0      0 :::1984                 :::*                    LISTEN      1000       1842294    82439/go2rtc_linux_
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       1870733    82439/go2rtc_linux_
          udp        0      0 192.168.178.51:5353     0.0.0.0:*                           1001       9032       2559/io.tr-064.0
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        2878       584/avahi-daemon: r
          udp        0      0 0.0.0.0:38220           0.0.0.0:*                           1000       1872969    82439/go2rtc_linux_
          udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       7048       2537/io.shelly.0
          udp        0      0 0.0.0.0:39714           0.0.0.0:*                           104        2880       584/avahi-daemon: r
          udp        0      0 192.168.178.51:48946    0.0.0.0:*                           1000       1871614    82439/go2rtc_linux_
          udp        0      0 10.0.3.1:53             0.0.0.0:*                           0          8215       1119/dnsmasq
          udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           0          8212       1119/dnsmasq
          udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          6072       952/dhclient
          udp        0      0 0.0.0.0:32935           0.0.0.0:*                           1001       9699       2689/io.milight-sma
          udp6       0      0 :::37999                :::*                                104        2881       584/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        2879       584/avahi-daemon: r
          2024-06-12 15:58:31.580  - info: host.haussteuerung iobroker upload [19] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/jsonConfigNotifications.json5 jsonConfigNotifications.json5 application/json5
          2024-06-12 15:58:31.588  - info: host.haussteuerung iobroker upload [18] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/jsonConfigOnedrive.json5 jsonConfigOnedrive.json5 application/json5
          2024-06-12 15:58:31.596  - info: host.haussteuerung iobroker upload [17] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/jsonConfigPgsql.json5 jsonConfigPgsql.json5 application/json5
          2024-06-12 15:58:31.607  - info: host.haussteuerung iobroker upload [16] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/jsonConfigRedis.json5 jsonConfigRedis.json5 application/json5
          2024-06-12 15:58:31.615  - info: host.haussteuerung iobroker upload [15] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/jsonConfigRestore.json5 jsonConfigRestore.json5 application/json5
          2024-06-12 15:58:31.622  - info: host.haussteuerung iobroker upload [14] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/jsonConfigSqlite.json5 jsonConfigSqlite.json5 application/json5
          2024-06-12 15:58:31.631  - info: host.haussteuerung iobroker upload [13] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/jsonConfigWebdav.json5 jsonConfigWebdav.json5 application/json5
          2024-06-12 15:58:31.639  - info: host.haussteuerung iobroker upload [12] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/jsonConfigZigbee2mqtt.json5 jsonConfigZigbee2mqtt.json5 application/json5
          2024-06-12 15:58:31.647  - info: host.haussteuerung iobroker upload [11] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/manifest.json manifest.json application/json
          2024-06-12 15:58:31.654  - info: host.haussteuerung iobroker upload [10] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/static/css/main.bd1167d4.css static/css/main.bd1167d4.css text/css
          2024-06-12 15:58:31.660  - info: host.haussteuerung iobroker upload [9] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/static/css/main.bd1167d4.css.map static/css/main.bd1167d4.css.map application/json
          2024-06-12 15:58:31.667  - info: host.haussteuerung iobroker upload [8] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/static/js/main.ecef4f21.js static/js/main.ecef4f21.js application/javascript
          2024-06-12 15:58:32.096  - info: host.haussteuerung iobroker upload [7] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/static/js/main.ecef4f21.js.LICENSE.txt static/js/main.ecef4f21.js.LICENSE.txt text/plain
          2024-06-12 15:58:32.104  - info: host.haussteuerung iobroker upload [6] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/static/js/main.ecef4f21.js.map static/js/main.ecef4f21.js.map application/json
          2024-06-12 15:58:39.987  - info: host.haussteuerung iobroker upload [5] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/static/media/history.d21dcfa508bd8a624c85.png static/media/history.d21dcfa508bd8a624c85.png image/png
          2024-06-12 15:58:40.166  - info: host.haussteuerung iobroker upload [4] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/style.css style.css text/css
          2024-06-12 15:58:40.197  - info: host.haussteuerung iobroker upload [3] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/tab_m.css tab_m.css text/css
          2024-06-12 15:58:40.218  - info: host.haussteuerung iobroker upload [2] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/tab_m.html tab_m.html text/html
          2024-06-12 15:58:40.236  - info: host.haussteuerung iobroker upload [1] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/tab_m.js tab_m.js application/javascript
          2024-06-12 15:58:40.275  - info: host.haussteuerung iobroker upload [0] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/words.js words.js application/javascript
          2024-06-12 15:58:41.340  - info: host.haussteuerung iobroker exit 0
          2024-06-12 15:59:22.328  - warn: node-red.0 (2097) Read-only state "awtrix-light.1.apps.sonnig.visible" has been written without ack-flag with value "true"
          2024-06-12 15:59:22.373  - warn: node-red.0 (2097) Read-only state "awtrix-light.1.apps.taghell.visible" has been written without ack-flag with value "false"
          2024-06-12 15:59:22.373  - warn: node-red.0 (2097) Read-only state "awtrix-light.1.apps.wolkig.visible" has been written without ack-flag with value "false"
          2024-06-12 15:59:22.373  - warn: node-red.0 (2097) Read-only state "awtrix-light.1.apps.nacht.visible" has been written without ack-flag with value "false"
          iob diag has finished.
            Homoran Global Moderator Administrators @HomeZecke last edited by Homoran
            der blockiert admin
            @homezecke sagte in Admin port blockiert:
            und der das web
            0      0 :::**8082**                 :::*                    LISTEN      1001       157325     15136/io.**admin.0**
            tcp6
            aber wieso ist admin auf 8082?
            • HomeZecke
              @homoran sagte in Admin port blockiert:
              Keine Ahnung.. Also ich war's nicht!🙄 Aber wie kann man das wieder hinbiegen? Motioneye ist gestoppt aber wie es aussieht Motion läuft noch. Wie kriege ich das gestoppt, damit der den Admin nicht blockiert?
              Grüße...
                einen anderen Port zuweisen.
                Danach kannst du dem admin.0 wieder die 8081 und dann dem web.0 die 8082 zuweisen.
                • HomeZecke
                  Danke! Der Tipp mit Motion hat geholfen! Ich habe Motion deinstalliert, und nach reboot waren die Ports wieder frei!
                  Ich dachte, wenn Motioneye nicht läuft, dann ist auch motion nicht aktiv.
                    Thomas Braun Most Active @HomeZecke last edited by
                    @homezecke
                    Da laufen (mindestens) 2 Prozesse.
                    • HomeZecke
                      HomeZecke @Thomas Braun last edited by
                      @thomas-braun Ja, danke. Durch das entfernen von motion, sind alle ports wieder frei.
                      Grüße..
