    5. [Gelöst] Script wird nicht ausgeführt
    • GregorS
      GregorS last edited by GregorS
      Hallo Zusammen,
      mein Script wird nicht ausgeführt. Die Bediengungen sind alle in Ordnung.
      Es soll in der Zeit von 18:00 - 04:00 Uhr die Temperatur verglichen werden und ggf. dann
      die Rollade eöffnet werden.
      Danke für eure Hilfe
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @GregorS last edited by
        @gregors
        Nach meiner Erfahrung funktioniert die Zeitsteuerung mit dem Wizard nicht sauber.
        Ich würde das auch grundsätzlich anders machen:
        Ich würde einen Trigger auf die Temperatur setzen und im Trigger dann prüfen, ob die aktuelle Uhrzeit innerhalb des Intervalls liegt.
        haus-automatisierung 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • haus-automatisierung
          haus-automatisierung Developer Most Active @Codierknecht last edited by
          @codierknecht sagte in Script wird nicht ausgeführt:
          Es gibt aktuell definitiv Kombinationen, welche nicht funktionieren. Das steht für die nächsten Monate auf dem Plan mir das genauer anzuschauen. Bitte die "nicht funktionierenden" Kombinationen/Definitionen als JSON in den entsprechenden Issue auf GitHub packen:
          https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/1496
          achimu created this issue in ioBroker/ioBroker.javascript
          open [Bug]: Wizard/Schedule not working as expected #1496
          blockly
