    4. Vorsicht vor Update der FritzBox (7530ax auf 7.81)
      myssv last edited by myssv
      Danach ist bei mir keine Verbindung mehr möglich.
      Weder die AVM FON App verbindet sich mit der Box, noch der fb.checkpresence Adapter.
      Auch der Pi.Alert kann sich bei mir nicht mehr mit der FritzBox verbinden.
        arteck Developer Most Active @myssv last edited by
        @myssv was steht dann im LOG
          myssv @arteck last edited by
          @arteck hat sich glaube ich gerade erledigt.
          Nachdem ich gestern Abend schon mal alles neu gestartet hatte, habe ich eben die FritzBox noch einmal neu gestartet und nun schon alles wieder zu laufen.
          Fehlalarm. Sorry!
          • MartinP
            MartinP @myssv last edited by
            Du musstest keine Credentials bei den entsprechenden Adaptern neu eintragen?
            Das hatte ich soweit ich mich Erinnere beim Update meiner 6591 auf 7.57, trotzdem sie sich durch das Update nicht geändert haben...
              myssv @MartinP last edited by myssv
              @martinp nein
              Aber jetzt ist der Fehler wieder da
              fb-checkpresence.0	2024-06-13 12:10:59.853	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              fb-checkpresence.0	2024-06-13 12:10:59.853	info	terminating
              fb-checkpresence.0	2024-06-13 12:10:59.853	info	cleaned everything up ...
              fb-checkpresence.0	2024-06-13 12:10:59.852	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              fb-checkpresence.0	2024-06-13 12:10:59.845	warn	onReady: Fb init: getSSLPort: DeviceInfo:1 GetSecurityPort: AxiosError: timeout of 6000ms exceeded
              fb-checkpresence.0	2024-06-13 12:10:59.844	warn	The user could have been blocked from the fritzbox due to authentification problems! Please stop the adapter and reboot the fritzbox. Then start and try again.
              fb-checkpresence.0	2024-06-13 12:10:53.815	info	starting. Version 1.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence, node: v20.14.0, js-controller: 5.0.19
              fb-checkpresence.0	2024-06-13 12:10:42.934	warn	checkPresence: getDeviceList: Hosts:1 X_AVM-DE_GetHostListPath canceled
              fb-checkpresence.0	2024-06-13 12:10:42.933	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              fb-checkpresence.0	2024-06-13 12:10:42.933	info	terminating
              fb-checkpresence.0	2024-06-13 12:10:42.933	info	cleaned everything up ...
              fb-checkpresence.0	2024-06-13 12:10:42.931	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              fb-checkpresence.0	2024-06-13 12:10:16.321	warn	checkDevices: getDeviceList: Hosts:1 X_AVM-DE_GetHostListPath AxiosError: timeout of 6000ms exceeded
              fb-checkpresence.0	2024-06-13 12:10:02.317	warn	checkPresence: getDeviceList: Hosts:1 X_AVM-DE_GetHostListPath AxiosError: timeout of 6000ms exceeded
              fb-checkpresence.0	2024-06-13 12:09:20.282	warn	checkPresence: getDeviceList: Hosts:1 X_AVM-DE_GetHostListPath AxiosError: timeout of 6000ms exceeded
              fb-checkpresence.0	2024-06-13 12:08:52.252	warn	checkDevices: getDeviceList: Hosts:1 X_AVM-DE_GetHostListPath AxiosError: timeout of 6000ms exceeded
              fb-checkpresence.0	2024-06-13 12:08:38.246	warn	checkPresence: getDeviceList: Hosts:1 X_AVM-DE_GetHostListPath AxiosError: timeout of 6000ms exceeded
              fb-checkpresence.0	2024-06-13 12:07:56.215	warn	checkPresence: getDeviceList: Hosts:1 X_AVM-DE_GetHostListPath AxiosError: timeout of 6000ms exceeded
              fb-checkpresence.0	2024-06-13 12:07:28.190	warn	checkDevices: getDeviceList: Hosts:1 X_AVM-DE_GetHostListPath AxiosError: timeout of 6000ms exceeded
              fb-checkpresence.0	2024-06-13 12:07:14.182	warn	checkPresence: getDeviceList: Hosts:1 X_AVM-DE_GetHostListPath AxiosError: timeout of 6000ms exceeded
              fb-checkpresence.0	2024-06-13 12:06:32.144	warn	checkPresence: getDeviceList: Hosts:1 X_AVM-DE_GetHostListPath AxiosError: timeout of 6000ms exceeded
              fb-checkpresence.0	2024-06-13 12:06:04.115	warn	checkDevices: getDeviceList: Hosts:1 X_AVM-DE_GetHostListPath AxiosError: timeout of 6000ms exceeded
              fb-checkpresence.0	2024-06-13 12:05:50.108	warn	checkPresence: getDeviceList: Hosts:1 X_AVM-DE_GetHostListPath AxiosError: timeout of 6000ms exceeded
              fb-checkpresence.0	2024-06-13 12:05:08.071	warn	checkPresence: getDeviceList: Hosts:1 X_AVM-DE_GetHostListPath AxiosError: timeout of 6000ms exceeded
              fb-checkpresence.0	2024-06-13 12:04:40.043	warn	checkDevices: getDeviceList: Hosts:1 X_AVM-DE_GetHostListPath AxiosError: timeout of 6000ms exceeded
              fb-checkpresence.0	2024-06-13 12:04:26.036	warn	checkPresence: getDeviceList: Hosts:1 X_AVM-DE_GetHostListPath AxiosError: timeout of 6000ms exceeded
              fb-checkpresence.0	2024-06-13 12:03:43.998	warn	checkPresence: getDeviceList: Hosts:1 X_AVM-DE_GetHostListPath AxiosError: timeout of 6000ms exceeded
              fb-checkpresence.0	2024-06-13 12:03:15.972	warn	checkDevices: getDeviceList: Hosts:1 X_AVM-DE_GetHostListPath AxiosError: timeout of 6000ms exceeded
              fb-checkpresence.0	2024-06-13 12:03:01.965	warn	checkPresence: getDeviceList: Hosts:1 X_AVM-DE_GetHostListPath AxiosError: timeout of 6000ms exceeded
              fb-checkpresence.0	2024-06-13 12:02:19.929	warn	checkPresence: getDeviceList: Hosts:1 X_AVM-DE_GetHostListPath AxiosError: timeout of 6000ms exceeded
              fb-checkpresence.0	2024-06-13 12:01:51.899	warn	checkDevices: getDeviceList: Hosts:1 X_AVM-DE_GetHostListPath AxiosError: timeout of 6000ms exceeded
              fb-checkpresence.0	2024-06-13 12:01:37.891	warn	checkPresence: getDeviceList: Hosts:1 X_AVM-DE_GetHostListPath AxiosError: timeout of 6000ms exceeded
              fb-checkpresence.0	2024-06-13 12:00:55.856	warn	checkPresence: getDeviceList: Hosts:1 X_AVM-DE_GetHostListPath AxiosError: timeout of 6000ms exceeded
              fb-checkpresence.0	2024-06-13 12:00:27.827	warn	checkDevices: getDeviceList: Hosts:1 X_AVM-DE_GetHostListPath AxiosError: timeout of 6000ms exceeded
              fb-checkpresence.0	2024-06-13 12:00:13.821	warn	checkPresence: getDeviceList: Hosts:1 X_AVM-DE_GetHostListPath AxiosError: timeout of 6000ms exceeded
              fb-checkpresence.0	2024-06-13 11:59:31.784	warn	checkPresence: getDeviceList: Hosts:1 X_AVM-DE_GetHostListPath AxiosError: timeout of 6000ms exceeded
              fb-checkpresence.0	2024-06-13 11:59:03.756	warn	checkDevices: getDeviceList: Hosts:1 X_AVM-DE_GetHostListPath AxiosError: timeout of 6000ms exceeded
              fb-checkpresence.0	2024-06-13 11:58:49.749	warn	checkPresence: getDeviceList: Hosts:1 X_AVM-DE_GetHostListPath AxiosError: timeout of 6000ms exceeded
              Auch die AVM FON App verbindet sich wieder nicht.
              M Ro75 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                myssv @myssv last edited by
                Auch eine Neueingabe der Zugangsdaten in der Instanz ändert nichts.
                • Ro75
                  Ro75 @myssv last edited by
                  @myssv sagte in Erledigt: Vorsicht vor Update der FritzBox (7530ax auf 7.81):
                  Da stimmt was nicht.
                  Ro75.
                  • MartinP
                    MartinP @Ro75 last edited by
                    @ro75 Es könnte ja ein neues Problem in der 7.81 sein. Irgendeine Art von "Bot" detektion in der Fritzbox: Wenn zu häufig Logins erfolgen, stellt sie sich irgendwann stur
                    Er hat ja das, was da empfohlen wurde schon einmal exerziert ...
                    Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Ro75
                      Ro75 @MartinP last edited by
                      @martinp oder es werden zu oft Daten (in Summe) via tr-064, upnp, fritzdect oder fb-checkpresence abgerufen. Welche Adapter mit Zugriff auf die FB laufen und wie diese ggfs. konfiguriert sind - ist bisher unbekannt, zumindest habe ich nichts gesehen.
                      Ro75.
                        myssv @Ro75 last edited by myssv
                        @ro75 Da das Problem selbst mit der AVM FON App auftritt, werde ich im Bereich ioBroker gar nicht erst suchen. Erst Recht nicht, da direkt nach einem Neustart der FritzBox alles funktioniert.
                        Ich bin da schon mit AVM in Kontakt.
                        Das Problem war mit FritzOS 7.80 nicht vorhanden, sondern kam erst mit der 7.81.
                          Homoran Global Moderator Administrators @myssv last edited by Homoran
                          Die Logik verstehe ich nicht.
                          wenn in der 7.8.1
                          @martinp sagte in Erledigt: Vorsicht vor Update der FritzBox (7530ax auf 7.81):
                          ist, und
                          @ro75 sagte in Erledigt: Vorsicht vor Update der FritzBox (7530ax auf 7.81):
                          oder der fritz!fon App
                          abgerufen.
                          ein Reboot setzt die Boterkennung zurück
                          wäre in sich vollkommen schlüssig
                            myssv @Homoran last edited by myssv
                            @homoran sagte in Erledigt: Vorsicht vor Update der FritzBox (7530ax auf 7.81):
                            Stimmt, da gebe ich Dir recht. Mein Satz oben ist Blödsinn!
                            Aber ich suche trotzdem nicht den Fehler im ioBroker 🙂
                              AVM kann es sich nicht erklären.
                              Habe denen nun mal die Zugriffe vom ioBroker aus durchgegeben:
                              Adapter: fb-checkpresence
                              alle 60 Sekunden
                              Adapter: fritzdect
                              alle 300 Sekunden
                              Adapter: tr-064
                              alle 10 Sekunden
                              Adapter: upnp
                              keine Angaben
                              Ich finde das jetzt nicht exessiv ...
                              • Ro75
                                Ro75 @myssv last edited by Ro75
                                @myssv sagte in Vorsicht vor Update der FritzBox (7530ax auf 7.81):
                                Adapter: upnp
                                kommt drauf an, bei wie vielen dieser Datenpunkte (request) du da etwas über das "Zahnrad" (Cron) konfiguriert hast.
                                Ro75.
                                • Ro75
                                  Adapter: tr-064
                                  alle 10 Sekunden
                                  gehe mal etwas höher, z.B. 15 Sekunden
                                  Ro75.
                                  • Ro75
                                    Es wird aber laut Log ja nur von einem Adapter berichtet. Du hast aber insgesamt 4 Adapter aufgelistet. Also gehe ich mal davon aus, dass du die auch nutzt. Und von den 3 anderen kommt nichts im Log? Wenn nein, dann solltest du ggfs. mal bei "fb-checkpresence" näher nachfragen. Dann scheint dieser "intern" etwas auszulösen.
                                    Ro75.
                                      @ro75 sagte in Vorsicht vor Update der FritzBox (7530ax auf 7.81):
                                      Die sind alle hellgrau, also unbearbeitet:
                                        Testweise mal gemacht:
                                        • Ro75
                                          @myssv die Liste ist laut "Balken rechts" länger. Es betrifft aber nur alles was mit Firtzbox zu tun hat, der Rest interessiert in dem Fall nicht.
                                          Ro75.
                                            Mehr ging aber nicht in den Screenshot. Ich habe alle 7 Ebenen eingebelndet und geprüft. Alles grau 🙂
                                            5927
