    4. Telegram Bilder - Es kommt immer der Bilder Link mit
      Tom2323 last edited by
      Bei meinen Blockly kommt leider immer der Bilder-Link mit auf Telegram.
      Hat jemand eine Idee, wie ich das abstellen kann?
      Gruß Tom
      • David G.
        @tom2323
        Reichen die 1000ms um das Bild zu holen?
        Wird es wirklich im Ordner abgelegt, nicht dass da was schief läuft.
        Keine Ahnung, ob man das wget noch braucht oder man es mittlerweile mit dem httpget und Datei schreiben Baustein schafft.
        @haus-automatisierung hat ja einiges neues drinnen.
        P. S.
        Dein Bild ist unendlich breit. Mach lieber 2 eigene Bilder draus, am Smartphone ist es eine Qual alles zu erkennen.
        EDIT
        Evtl wird das Bild auch schon gelöscht, bevor es telegram gesendet hat. Das Löschen kann man sich eigentlich auch sparen, Word beim nächsten mal ja einfach überschrieben.
        • DJMarc75
          DJMarc75 @Tom2323 last edited by
          @tom2323 mal im exec-Block "mit Ergebnissen" anklicken und dort dann Dein Telegram-Block ohne Timeout reinsetzen.
          • haus-automatisierung
            haus-automatisierung Developer Most Active @David G. last edited by haus-automatisierung
            @david-g sagte in Telegram Bilder - Es kommt immer der Bilder Link mit:
            Aktuell noch nicht direkt, dafür folgt bald ein weitere Baustein, damit man das Bild nicht zwischenspeichern muss (und sich auch gar nicht mit Dateinamen und Pfaden rumschlagen muss).
            haus-automatisierung 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              haus-automatisierung Developer Most Active @haus-automatisierung last edited by
              In Zukunft dann so:
              David G. T 2 Replies Last reply Reply Quote 6
              • David G.
                David G. @haus-automatisierung last edited by David G.
                Das sieht gut aus.
                Da wird ei uges umgebaut bei mit.
                Mit dem "arraybuffer" sagt man, dass man den Download nur temporär benutzt und nicht speichern möchte?
                EDIT
                Die Übersetzung "save response to file" finde ich in dem Kontext nur was unpassend. Vermutlich findet der Block noch woanders verwendung wo die Formulierung mehr Sinn macht.
                  @david-g Ja hab die Texte nochmal angepasst. Und nein, Arraybuffer heißt Du rechnest mit Binärdaten und nicht mit reinem Text (wie JSON)
                    Tom2323 @haus-automatisierung last edited by
                    Wann kann man damit rechnen ?
                    haus-automatisierung BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      haus-automatisierung Developer Most Active @Tom2323 last edited by
                      @tom2323 Wenn dieser Core-Fehler behoben wurde, gebe ich eine neue Version frei: https://github.com/ioBroker/adapter-react-v5/issues/349
                      klein0r created this issue in ioBroker/adapter-react-v5
                      closed [bug]: getObjectName - undefined is not an object (evaluating 'item.common') #349
                      • BananaJoe
                        BananaJoe Most Active @Tom2323 last edited by
                        @tom2323 rechnest = erwartest (vermute ich)
                        • David G.
                          David G. @BananaJoe last edited by
                          @bananajoe sagte in Telegram Bilder - Es kommt immer der Bilder Link mit:
                          Das sage ich auch ganz oft so ........
                          "Wann kann ich mit der Lieferung rechnen.","Wann rechnest du damit, mir endlich das Bier zu holen :-D?" etc....
                            Shadowhunter23 @David G. last edited by
                            Ist das so die richtige Variante um mehrere Bilder hintereinander zu senden?
                            Es funktioniert, ich hätte gerne Feedback ob es andere Wege gibt.
                              haus-automatisierung Developer Most Active @Shadowhunter23 last edited by haus-automatisierung
                              @shadowhunter23 Kann man so machen. Aber das sendet 3x das gleiche Bild. Http Get sollte mit in die Schleife
                                Shadowhunter23 @haus-automatisierung last edited by Shadowhunter23
                                Ähm ja klar 👼
                                Einziges Manko, wenn nach 4000ms das Bild noch nicht gesendet wurde ( warum auch immer ) dann kommt halt erst in 8000ms das nächste Bild. Kann man eine Abfrage einbauen um zu prüfen ob das Bild schon gesendet wurde?
                                764
