    4. Zigbee Adapter nach Stromausfall keine Verbindung (gelöst)
      stefu87_CH last edited by stefu87_CH
      Hallo
      Wir hatten vorgestern einen Stromausfall in der Nacht, und seit dem kann der Zigbee Adapter nicht mehr verbinden.
      Dachte schon es sei der USB Dongle aber der wird noch erkannt, und ist auch durchgereicht in der Installation.
      Es wird ein Sonoff Zigbee 3.0 USB Dobngle Plus verwendet.
      Beim Fehlerlog, bekomme ich diese Meldungen:
      2024-06-13 17:37:48.795 - error: zigbee.0 (377488) getGroups: caught error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'getGroups')
      2024-06-13 17:38:11.071 - error: zigbee.0 (377488) Starting zigbee-herdsman problem : "Failure to connect"
      2024-06-13 17:38:11.072 - error: zigbee.0 (377488) Failed to start Zigbee
      2024-06-13 17:38:11.072 - error: zigbee.0 (377488) Error herdsman start
      Hatte das schon jemand, und wie habt ihr das Problem gelöst?
      • Asgothian
        Asgothian Developer @stefu87_CH last edited by
        @stefu87_ch Bitte das vollständige Log des Startversuches posten, nichtpur eine Auswahl von Fehlermeldungen. Es muss weitere Meldungen geben die Informationen über das Problem bereit stellen.
        A.
          stefu87_CH @Asgothian last edited by
          @asgothian Beim Starten werden mir alle diese Infos angezeigt:
          2024-06-13 18:54:45.258 - debug: zigbee.0 (401517) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
          2024-06-13 18:54:45.302 - debug: zigbee.0 (401517) Objects client ready ... initialize now
          2024-06-13 18:54:45.302 - debug: zigbee.0 (401517) Objects create System PubSub Client
          2024-06-13 18:54:45.303 - debug: zigbee.0 (401517) Objects create User PubSub Client
          2024-06-13 18:54:45.361 - debug: zigbee.0 (401517) Objects client initialize lua scripts
          2024-06-13 18:54:45.363 - debug: zigbee.0 (401517) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
          2024-06-13 18:54:45.364 - silly: zigbee.0 (401517) redis psubscribe cfg.o.system.user.*
          2024-06-13 18:54:45.394 - silly: zigbee.0 (401517) redis psubscribe cfg.o.enum.*
          2024-06-13 18:54:45.394 - silly: zigbee.0 (401517) objectDB connected
          2024-06-13 18:54:45.395 - debug: zigbee.0 (401517) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
          2024-06-13 18:54:45.414 - debug: zigbee.0 (401517) States create System PubSub Client
          2024-06-13 18:54:45.415 - debug: zigbee.0 (401517) States create User PubSub Client
          2024-06-13 18:54:45.489 - debug: zigbee.0 (401517) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
          2024-06-13 18:54:45.490 - silly: zigbee.0 (401517) statesDB connected
          2024-06-13 18:54:45.515 - debug: zigbee.0 (401517) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
          2024-06-13 18:54:45.627 - info: zigbee.0 (401517) starting. Version 1.10.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.14.0, js-controller: 5.0.19
          2024-06-13 18:54:45.636 - debug: zigbee.0 (401517) Using zigbee-herdsman with settings: {"network":{"panID":1207,"extendedPanID":[221,141,221,125,229,221,221,211],"channelList":[11],"networkKey":[1,3,5,7,9,11,13,15,0,2,4,6,8,10,12,13]},"databasePath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/shepherd.db","backupPath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json","serialPort":{"baudRate":115200,"rtscts":false,"path":"/dev/ttyACM0","adapter":"ezsp"},"adapter":{"forceStartWithInconsistentAdapterConfiguration":false},"legacy":false}
          2024-06-13 18:54:45.651 - info: zigbee.0 (401517) delete old Backup files. keep only last 10
          2024-06-13 18:54:45.651 - info: zigbee.0 (401517) Starting Zigbee npm ...
          2024-06-13 18:54:45.659 - debug: zigbee.0 (401517) Backup /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/backup_2024_06_13-18_54_45.tar.gz success
          2024-06-13 18:54:45.660 - silly: zigbee.0 (401517) States system redis pmessage system.adapter.zigbee.0.logLevel/system.adapter.zigbee.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1718297685652,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","lc":1718297685652}
          2024-06-13 18:54:45.722 - debug: zigbee.0 (401517) Starting zigbee-herdsman...
          2024-06-13 18:54:45.800 - info: zigbee.0 (401517) Installed Version: iobroker.zigbee@latest
          2024-06-13 18:54:45.843 - silly: zigbee.0 (401517) States user redis pmessage zigbee.0.*/zigbee.0.info.connection:{"val":false,"ack":true,"ts":1718297685842,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1718140158191}
          2024-06-13 18:55:15.929 - error: zigbee.0 (401517) Starting zigbee-herdsman problem : "Failure to connect"
          2024-06-13 18:55:15.929 - error: zigbee.0 (401517) Failed to start Zigbee
          2024-06-13 18:55:15.929 - error: zigbee.0 (401517) Error herdsman start
          2024-06-13 18:55:16.013 - silly: zigbee.0 (401517) States user redis pmessage zigbee.0.*/zigbee.0.info.pairingMessage:{"val":"Error: Starting zigbee-herdsman problem : \"Failure to connect\". undefined","ack":true,"ts":1718297715933,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1716727815055}
          2024-06-13 18:55:16.014 - silly: zigbee.0 (401517) States user redis pmessage zigbee.0.*/zigbee.0.info.connection:{"val":false,"ack":true,"ts":1718297716014,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1718140158191}
          2024-06-13 18:55:25.930 - info: zigbee.0 (401517) Try to reconnect. 1 attempts left
          2024-06-13 18:55:25.930 - info: zigbee.0 (401517) Starting Zigbee npm ...
          2024-06-13 18:55:25.932 - debug: zigbee.0 (401517) Starting zigbee-herdsman...
          2024-06-13 18:55:25.934 - info: zigbee.0 (401517) Installed Version: iobroker.zigbee@latest
          2024-06-13 18:55:28.020 - info: host.Iobroker "system.adapter.zigbee.0" disabled
          2024-06-13 18:55:28.020 - info: host.Iobroker stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
          2024-06-13 18:55:28.022 - silly: zigbee.0 (401517) States system redis pmessage system.adapter.zigbee.0.sigKill/system.adapter.zigbee.0.sigKill:{"val":-1,"ack":false,"ts":1718297728021,"q":0,"from":"system.host.Iobroker","lc":1718297728021}
          2024-06-13 18:55:28.022 - info: zigbee.0 (401517) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          2024-06-13 18:55:28.022 - info: zigbee.0 (401517) cleaned everything up...
          2024-06-13 18:55:28.023 - info: zigbee.0 (401517) Zigbee: disabling joining new devices.
          2024-06-13 18:55:28.031 - warn: zigbee.0 (401517) Failed to stop zigbee during startup
          2024-06-13 18:55:28.031 - info: zigbee.0 (401517) terminating
          2024-06-13 18:55:28.031 - debug: zigbee.0 (401517) Plugin sentry destroyed
          2024-06-13 18:55:28.032 - info: zigbee.0 (401517) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2024-06-13 18:55:28.119 - info: host.Iobroker stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
          2024-06-13 18:55:28.523 - info: zigbee.0 (401517) terminating
          2024-06-13 18:55:28.583 - info: host.Iobroker instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            stefu87_CH @stefu87_CH last edited by
            Problem gefunden.
            In Iobroker hat es die Schreib und Leserechte für den Stick zerschossen. Habe sie neu vergeben und jetzt läuft er wieder.
              @stefu87_ch sagte in (gelöst) Zigbee Adapter nach Stromausfall keine Verbindung:
              Was meinst du damit konkret? Die Rechte werden nicht im ioBroker vergeben, sondern von udev. Der user 'iobroker' muss lediglich in der passenden Gruppe sein.
                stefu87_CH @Thomas Braun last edited by
                @thomas-braun Habe in der Shell vom PVE diese Befehle ausgeführt:
                chmod o+rw /dev/ttyACM0
                nano /etc/udev/rules.d/50-myusb.rules
                udevadm control --reload
                  Thomas Braun Most Active @stefu87_CH last edited by
                  Mit /dev/ttyACM0 machst du direkt gar nichts. Diese Dateien werden ausschließlich vom Kernel/udev verwaltet.
                  Wenn überhaupt ändert man die udev-Regel.
                  Der richtigste Weg ist allerdings zu schauen, wie die Rechte an der Zieldatei aussehen und dem entsprechend die Gruppenzugehörigkeiten der entsprechenden user anzupassen.
                    @thomas-braun habe die Einrichtung damals alles mit einem Youtube Video gemacht. Hat komischerweise immer funktioniert bis vor kurzem.
                    Mir ist auch aufgefallen, das es die Verbindung zu den jeweiligen Geräten nicht selbst herstellt.
                      Mich wundert bei den meisten Jutjube-Machwerken, dass die überhaupt 'funktionieren'. Meist ist das übles herumgepfusche ohne Ahnung. Scheint mir hier auch der Fall zu sein.
                        @thomas-braun hast du den eine wirklich Gute Anleitung wie man den das sauber einbindet und auch richtig funktioniert?
                        crunchip Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • crunchip
                          crunchip Forum Testing Most Active @stefu87_CH last edited by
                          https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/proxmox.md
                            Thomas Braun Most Active @stefu87_CH last edited by Thomas Braun
                            @stefu87_ch
                            Da steht es allerdings auch so drin.
                            Im nächsten Punkt wird dann aber auch erklärt, warum es keinen Sinn macht, direkt auf die Gerätedatei zu schreiben, die wird nämlich beim nächsten Reboot (ohne Anpassung der udev-Regel) wieder auf den ursprünglichen Stand versetzt.
                            Man könnte also auch auf den 'dirty hack' mit der Rechteverbiegerei ganz verzichten und udev einfach nur neu laden. Oder die Kiste neustarten.
                              @thomas-braun genau mit diesen Befehlen habe ich das auch installiert. So wurde dies auch im Video erklärt.
                              Die udev Regel habe ich auch so umgesetzt, aber die hat er eben verloren. Ich vermute der Unterbruch war zu lange.
                              Bin aber jetzt dran eine USV einzubinden, aber habe da die nächsten Probleme, aber bin in einem anderen Forum Beitrag dran da eine Lösung zu finden.
                                Thomas Braun Most Active @crunchip last edited by
                                @crunchip
                                Ist die Anleitung von dir?
                                Warum wird denn da
                                SUBSYSTEMS=="usb", ATTRS{idVendor}=="0451", ATTRS{idProduct}=="16a8", GROUP="users", MODE="0666"
                                gesetzt? Der iobroker ist eigentlich gar nicht in der Gruppe 'users' drin. Ich würde da ja eher sowas setzen:
                                SUBSYSTEMS=="usb", ATTRS{idVendor}=="0451", ATTRS{idProduct}=="16a8", GROUP="dialout", MODE="0660"
                                Es muss auch nicht Hinz-und-Kunz da rw-Rechte haben.
                                crunchip S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • crunchip
                                  crunchip Forum Testing Most Active @Thomas Braun last edited by crunchip
                                  @thomas-braun die Gesamtanleitung an sich ja, der Teil mit USB Geräte durchreichen hat jedoch jemand anderes eingefügt
                                  kann ich ja gerne anpassen
                                  edit
                                  @TeNNo2k5 hatte den Teil geschrieben
                                    mrjeschke @crunchip last edited by
                                    @crunchip
                                    Mit einer aktuellen Proxmox-Version (ab v8.2?) geht es doch mit devive-passtrough wesentlich einfacher.
                                    crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • crunchip
                                      crunchip Forum Testing Most Active @mrjeschke last edited by
                                      @mrjeschke Zur Zeit der Anleitung 2022/23 gab es das noch nicht.
                                      Ich habe aktuell auch keine Proxmox Installation mehr laufen, von daher nicht mehr auf dem aktuellen Stand.
                                        @thomas-braun sagte in (gelöst) Zigbee Adapter nach Stromausfall keine Verbindung:
                                        Habe jetzt mal versucht mit deiner Änderung, aber leider ist das ohne Erfolg.
                                        Nach jedem Starten der Iobroker Instanz, muss ich in der Proxmox Shell den Befehl
                                        chmod o+rw /dev/ttyACM0*
                                        ausführen und dann verbindet sich der Adapter wieder.
                                          @stefu87_ch
                                          In /dev/ schreibst du gar nichts herum.
                                          Wie sehen die Rechte unverfummelt aus?
                                            @thomas-braun Weiss gerade nicht was du meinst. Habe alles nach diesem Film gemacht:
                                            https://www.youtube.com/watch?v=1U7Sl8mfjDE
                                            10835
