    4. Mittelwert über einen Tag ermitteln
      myssv last edited by
      ich würde gerne meine elektrischen Geräte (aktuell 2 Kühlschränke) miteinander vergleichen. Ich habe an jedem Gerät eine Steckdose, die den Strom misst.
      Eine entsprechende Grafik konnte ich mit dem History (3 Tage) schon erstellen:
      Nun würde ich gerne einen Wert ermitteln: durchschnittlicher Stromverbrauch pro Tag.
      Irgendwie fehlt mir da gerade der Ansatz. Hat da jemand einen Tipp für mich?
      • haus-automatisierung
        haus-automatisierung Developer Most Active @myssv last edited by
        @myssv sagte in Mittelwert über einen Tag ermitteln:
        Geht es um den Energiebedarf (Wh) oder die durchschnittliche Leistungsaufnahme (W)?
          myssv @haus-automatisierung last edited by
          @haus-automatisierung sagte in Mittelwert über einen Tag ermitteln:
          Da die Werte alle in W geliefert werden, würde mir auch die Auswertung in Watt recihen. Geht ja um den Vergleich der Geräte. Wer verbraucht am meisten Strom und sollte als erstes erneuert werden.
            Homoran Global Moderator Administrators @myssv last edited by Homoran
            woher genau?
            mit Energiewert über 24h ((k)Wh) / 24h = xW wäre es am einfachsten
            BTW Echte 900W für einen Kühlschrank wären schon dehr heftig
              myssv @Homoran last edited by
              @homoran Die Werte liefert die Steckdose:
              Leistung ist der aktuelle Wert. Verbrauch ist leider nur eine Summe seit der inbetriebnahme, die ich nicht irgendwie rücksetzen kann.
              @homoran sagte in Mittelwert über einen Tag ermitteln:
              Genau das schoß mir ins Auge, weswegen ich es genauer wissen möchte.
                das stand ja schon da.
                aber welche genau?
                um genau so etwas zu bewerten
                und individuelle Wege zur Berechnung zu finden
                  aber welche genau?
                  Es ist eine NOUS ZigBee A1Z
                  DJMarc75 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • DJMarc75
                    DJMarc75 @myssv last edited by
                    @myssv
                    schau Dir den Adapter sourceanalytix an.
                    Den gibts im latest Repo.
                      aber welche genau?
                      Schade, die kenne ich nicht.
                      ist das nicht ein Tuya-Klon?
                      muss der nicht kalibriert werden?
                      ...und das wichtigste: liefert die keine Energiewerte?
                      EDIT:
                      Doch, sogar in Wh.
                      Dann um 0:00 den Wert speichern und um 24h die Differenz bilden. das Ganze durch 24 ist der Durchschnittswert in W
                      Wie lange läuft diese Dose schon? (ungefähr)
                      M haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Stimmt, ich muss den Wert ja gar nicht zurück setzen, sondern kann ich so ermitteln. Danke für die Idee!
                        1 Woche
                          myssv @DJMarc75 last edited by
                          @djmarc75 sagte in Mittelwert über einen Tag ermitteln:
                          Danke!
                            haus-automatisierung Developer Most Active @Homoran last edited by
                            Ich verstehe trotzdem noch nicht, was man mit dem Ergebnis macht. 780 Wh / (7 * 24 h) = 4,64 W.
                            Das sagt doch nichts darüber aus, ob das Teil zwischendurch mal 1.000 W gebraucht hat und ob etwas nicht stimmt. Damit könnte man höchstens eine Kostenprognose für das Jahr aufstellen (ca. 40,67 kWh)
                            M Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                              1 Woche
                              dann stimmen die 900W niemals (*)
                              780 / 7 / 24 = 4.64 W Durchschnitt.
                              Das ist allerhöchstens der Anlaufstrom des Kompressors für wenige Millisekunden.
                                2 Geräte miteinander vergleichen. Wenn der andere Kühlschrank nur 2,71W (jede beliebige Zahl möglich) hat, dann sehe ich sofort welcher weg muss. Bei den Grafiken ist das teilweise schwer zu schätzen.
                                  Homoran Global Moderator Administrators @haus-automatisierung last edited by Homoran
                                  ca. 40,67 kWh
                                  das wäre aber ein Super Hyper Extra sparsamer
                                  Die aktuell niedrigsten Jahresverbräuche für Kühgefrierkombinationen liegt knapp über 100kWh/anno
                                  (ich weiss das, meine kommt nächste Woche 😁 )
                                    paul53 @myssv last edited by paul53
                                    @myssv sagte: Verbrauch ist leider nur eine Summe seit der inbetriebnahme
                                    Zum Vergleich genügt es, den 24-h-Verbrauch an jedem Tagesende zu ermitteln.
                                    Man benötigt also für jede Steckdose zwei eigene Datenpunkte. "Verbrauch gestern" lässt sich gut für einen Chart historisieren.
                                      myssv @paul53 last edited by
                                      @paul53 Vielen Dank für Deine Mühe.
                                      Ich teste gerade den Adapter sourceanalytix und bin begeistert von den Möglichkeiten und der Einfachheit der Umsetzung.
                                        Auftrag erledigt:
                                        Obwohl der Graph es suggeriert, verbraucht der Kühlschrank wesentlich weniger als der Tiefkühlschrank.
                                        Das wollte ich wissen!
                                        Vielen Dank für Eure Hilfe und vor allem an @DJMarc75 für den Tipp mit sourceanalytix
                                          wieviel?
                                          Möglicherweise hat der Kompressor des Kühlschranks einen immens hohen Einschaltstrom für wenige Millisekunden.
                                          Wie häufig sendet die Dose?
                                          Der nächste Wert kommt dann viel zu spät um die Kurve korrekt darzustellen.
                                          Intern kumuliert sie möglicherweise die Energie aber trotzdem richtig.
                                          Allerdings bleibt ja nach wie vor die Frage nach der Richtigkeit der Messungen.
                                            wieviel?
                                            Das wird die Zeit zeigen. Da die App erst seit gestern läuft und die Zahlen auch erst seit ca. 10 Stunden rechnen ist es noch zu früh, für genauere Aussagen. Aktuell würde ich auf den Faktor 2.5 tippen.
                                            Alles andere sind für mich völlig akzeptable Messtoleranzen mit denen ich gut leben kann.
                                            781
