    4. Frage zu Zigbee USB Dongle
    • N
      norp2k22 last edited by
      Ich habe hier einen Sonoff Zigbee USB Dongle Plus an meinem Raspberry Pi auf dem IOB läuft
      und würde damit gerne wegen weniger Kabelsalat und Platzersparnis meine bisherige
      Philips Hue Bridge ersetzen.
      Für 2 Räume habe ich ausserdem über Blockly Programme mit Lichteffekten erstellt und
      Ein/Aus schalten kann ich die Hue Birnen auch über Alexa.
      Dazu 2 Fragen :
      1.) Laufen die Hue Birnen dann über den Sonoff Dongle, bekommen sie
      dann noch Firmware Updates ?
      2.) Die Hue Bridge wird ja über einen Alexa Skill
      direkt unterstützt. Wenn ich die Hue Birnen jetzt direkt über
      den Sonoff Dongle laufen lassen und auf die Bridge verzichten würde,
      ist eine Steuerung der Birnen über Alexa dann überhaupt noch möglich ?
        arteck Developer Most Active @norp2k22 last edited by
        @norp2k22 sagte in Frage zu Zigbee USB Dongle:
        ja
        ja über den iot adapter.. musst du aber alles selber konfigurieren im iot adapter
        • N
          norp2k22 @arteck last edited by
          @arteck said in Frage zu Zigbee USB Dongle:
          ja
          Also mein System ist da anderer Meinung :
          zigbee.0
          	2024-06-16 18:59:02.751	info	Failed to check if update available for 'xxxx' Converting circular structure to JSON --> starting at object with constructor 'DerivedLogger' | property '_readableState' -> object with constructor 'ReadableState' | property 'pipes' -> object with constructor 'Array' | index 0 -> object with constructor 'DailyRotateFile' --- property 'parent' closes the circle
          Die betreffende Birne (White and Color Ambience) lag ca. 1,5 Jahre im Schrank, da Projekt unterbrechung. Ich habe sie jetzt nicht an die Hue Bridge gekoppelt um gegenzuprüfen, aber angesichts des langen Zeitraums gibts dafür mit Sicherheit schon ein Firmware Update. Hatte auch nicht anders erwartet, daß das ohne die Hue Bridge nicht funktioniert, aber ist kein größeres Problem.
          Ist etwas umständlich, aber klappte Problemlos. 🙂
          • N
            norp2k22 @norp2k22 last edited by
            Das Dimmen der Birnen über den
            zigbee.0.xxxx.brightness
            Parameter im IOT Adapter über Alexa klappt soweit, aber wie stelle ich die Farbe ein ?
            zigbee.0.xxxx.colortemp
            Funktioniert nicht.
              zigbee.0.xxxx.color
              musst du auch den richtigen nehmen zigbee.0.xxxx.color
