    4. slave start nicht mehr nach nodejs-update 20
    • bahnuhr
      master update 20 hat einwandfrei funktioniert.
      Danach wollte ich auch den slave updaten auf 20.
      Also mich per putty eingeloggt.
      Und dann:
      iob stop
      iob fix
      iob nodejs-update 20
      Ist auch alles durchgelaufen.
      Bei iob status kommt dann aber:
      node: /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libstdc++.so.6: version `GLIBCXX_3.4.26' not found (required by node)
      und auch bei nodejs -v kommt:
      nodejs: /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libstdc++.so.6: version `GLIBCXX_3.4.26' not found (required by nodejs)
      Bekomme den slave im master auch nicht grün:
      Fragen:
      Hat jemand eine Idee was bei dem slave falsch gelaufen ist?
      Soll ich wieder auf nodejs 18 gehen?
      mfg
      Dieter
        @bahnuhr sagte in slave start nicht mehr nach nodejs-update 20:
        der da wäre?
        welche Hardware?
        welches OS?
        • bahnuhr
          bahnuhr Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
          Ist ein raspberry.
          Vorher war nodejs 18 drauf.
            Ist ein raspberry.
            das hab ich mir bei Pi-Strom-Wasser schon irgendwie vorstellen können!
            Aber welcher?
            @homoran sagte in slave start nicht mehr nach nodejs-update 20:
            welches OS?
            fehlt auch noch
            bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • bahnuhr
              Ja, das weiß ich ja nicht.
              Habe hier einen thread mit dem gleichen Fehler gefunden.
              Dort wurde beschrieben, dass buster zu alt ist.
              Kann schon sein, dass auch bei mir noch ein älteres läuft.
              Gehe nun mal zurück auf 18. Vielleicht läuft es ja dann wieder.
              todo:
              muss wohl mal was neues (bookworm) auf dem slave machen.
              mal schauen.
                Thomas Braun Most Active @bahnuhr last edited by
                Dein Betriebssystem ist zu alt. Buster / Debian 10 ist längst abgekündigt.
                NEUinstallation von Debian 12 'Bookworm' ist erforderlich.
                • bahnuhr
                  bahnuhr Forum Testing Most Active @Thomas Braun last edited by
                  @Homoran
                  Danke für die Hilfe.
                  Hab mir schon sowas gedacht.
                  Muss ich wohl mal dran.
                    Homoran Global Moderator Administrators @bahnuhr last edited by Homoran
                    aber iob diag weiss es!
                    zeig das mal
                    Möglicherweise auch noch armv6?
                      Künftig dann regelmäßiger und früher.
                      • bahnuhr
                        @thomas-braun sagte in slave start nicht mehr nach nodejs-update 20:
                        Ja, beim master mach ich dies ja.
                        Aber beim slave (raspi) war ich bisher vorsichtiger.
                          Wie oft muss ich es eigentlich noch schreiben? 'Never tatsch a running süstäm' funktioniert NICHT!
                          • bahnuhr
                            anbei mal iob diag (ohne summary)
                            Skript v.2024-05-22
                            *** BASE SYSTEM ***
                               Static hostname: Pi-Strom-Wasser
                                     Icon name: computer
                              Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                                        Kernel: Linux 5.10.103-v7+
                                  Architecture: arm
                            Model           : Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2
                            Docker          : false
                            Virtualization  : none
                            Kernel          : armv7l
                            Userland        : 32 bit
                            Systemuptime and Load:
                             09:40:01 up 10 min,  1 user,  load average: 0.94, 1.09, 0.54
                            CPU threads: 4
                            *** RASPBERRY THROTTLING ***
                            VCHI initialization failed
                            Current issues:
                            Previously detected issues:
                            ~ Under-voltage has occurred
                            ~ Arm frequency capping has occurred
                            ~ Throttling has occurred
                            ~ Soft temperature limit has occurred
                            *** Time and Time Zones ***
                                           Local time: Sat 2024-06-15 09:40:01 CEST
                                       Universal time: Sat 2024-06-15 07:40:01 UTC
                                             RTC time: n/a
                                          NTP service: active
                                      RTC in local TZ: no
                            *** Users and Groups ***
                            User that called 'iob diag':
                            dieter
                            HOME=/home/dieter
                            GROUPS=dieter sudo iobroker
                            iobroker
                            HOME=/home/iobroker
                            *** Display-Server-Setup ***
                            Display-Server: false
                            Desktop:
                            Terminal:       tty
                            *** MEMORY ***
                            Mem:           923M        125M        128M        6.0M        668M        727M
                            Swap:           99M          0B         99M
                            Total:         1.0G        125M        228M
                            Active iob-Instances:   50
                                      923 M total memory
                                      126 M used memory
                                      345 M active memory
                                      360 M inactive memory
                                      128 M free memory
                                      175 M buffer memory
                                      493 M swap cache
                                       99 M total swap
                                        0 M used swap
                                       99 M free swap
                            top - 09:40:01 up 10 min,  1 user,  load average: 0.94, 1.09, 0.54
                            Tasks: 121 total,   1 running, 120 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                            %Cpu(s):  2.9 us,  1.4 sy,  0.0 ni, 95.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                            MiB Mem :    923.2 total,    128.2 free,    125.7 used,    669.3 buff/cache
                            MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.    727.3 avail Mem
                            *** FAILED SERVICES ***
                            0 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too.
                            To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'.
                            *** FILESYSTEM ***
                            /dev/root      ext4       14G  4.6G  8.9G  34% /
                            devtmpfs       devtmpfs  430M     0  430M   0% /dev
                            tmpfs          tmpfs     462M     0  462M   0% /dev/shm
                            tmpfs          tmpfs     462M  6.2M  456M   2% /run
                            tmpfs          tmpfs     462M     0  462M   0% /sys/fs/cgroup
                            /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   49M  204M  20% /boot
                            tmpfs          tmpfs      93M     0   93M   0% /run/user/1002
                            [Sat Jun 15 09:29:23 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 bcm2708_fb.fbwidth=656 bcm2708_fb.fbheight=416 bcm2708_fb.fbswap=1 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=6c586e13-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
                            [Sat Jun 15 09:29:26 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                            [Sat Jun 15 09:29:26 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                            [Sat Jun 15 09:29:30 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
                            Show mounted filesystems:
                            TARGET                                SOURCE         FSTYPE     OPTIONS
                            /                                     /dev/mmcblk0p2 ext4       rw,noatime
                            |-/dev                                devtmpfs       devtmpfs   rw,relatime,size=439400k,nr_inodes=109850,mode=755
                            | |-/dev/shm                          tmpfs          tmpfs      rw,nosuid,nodev
                            | |-/dev/pts                          devpts         devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
                            | `-/dev/mqueue                       mqueue         mqueue     rw,relatime
                            |-/sys                                sysfs          sysfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                            | |-/sys/kernel/security              securityfs     securityfs rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                            | |-/sys/fs/cgroup                    tmpfs          tmpfs      ro,nosuid,nodev,noexec,mode=755
                            | | |-/sys/fs/cgroup/unified          cgroup2        cgroup2    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate
                            | | |-/sys/fs/cgroup/systemd          cgroup         cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,xattr,name=systemd
                            | | |-/sys/fs/cgroup/cpu,cpuacct      cgroup         cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpu,cpuacct
                            | | |-/sys/fs/cgroup/freezer          cgroup         cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,freezer
                            | | |-/sys/fs/cgroup/cpuset           cgroup         cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpuset
                            | | |-/sys/fs/cgroup/devices          cgroup         cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,devices
                            | | |-/sys/fs/cgroup/net_cls,net_prio cgroup         cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,net_cls,net_prio
                            | | |-/sys/fs/cgroup/perf_event       cgroup         cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,perf_event
                            | | |-/sys/fs/cgroup/blkio            cgroup         cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,blkio
                            | | `-/sys/fs/cgroup/pids             cgroup         cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,pids
                            | |-/sys/fs/bpf                       none           bpf        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                            | |-/sys/kernel/debug                 debugfs        debugfs    rw,relatime
                            | `-/sys/kernel/config                configfs       configfs   rw,relatime
                            |-/proc                               proc           proc       rw,relatime
                            | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc          systemd-1      autofs     rw,relatime,fd=33,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct
                            |-/run                                tmpfs          tmpfs      rw,nosuid,nodev,mode=755
                            | |-/run/lock                         tmpfs          tmpfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k
                            | |-/run/rpc_pipefs                   sunrpc         rpc_pipefs rw,relatime
                            | `-/run/user/1002                    tmpfs          tmpfs      rw,nosuid,nodev,relatime,size=94536k,mode=700,uid=1002,gid=1002
                            `-/boot                               /dev/mmcblk0p1 vfat       rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                            /var:
                            1.5G    /var/
                            1.3G    /var/cache/apt/archives
                            1.3G    /var/cache/apt
                            1.3G    /var/cache
                            93M     /var/lib
                                  Users in the 'systemd-journal' group can see all messages. Pass -q to
                                  turn off this notice.
                            No journal files were opened due to insufficient permissions.
                            /opt/iobroker/backups:
                            du: cannot access '/opt/iobroker/backups/': No such file or directory
                            /opt/iobroker/iobroker-data:
                            11M     /opt/iobroker/iobroker-data/
                            3.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                            2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/info.admin
                            2.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/info.admin/lib
                            2.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                            1.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                            1.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                            1.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                            464K    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/2020-09-04_16-49_objects.json.gz
                            464K    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/2020-09-03_11-33_objects.json.gz
                            USB-Devices by-id:
                            /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A907T3PS-if00-port0
                            /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_AH06GH5Y-if00-port0
                            *** NodeJS-Installation ***
                            /usr/bin/nodejs         v18.20.3
                            /usr/bin/node           v18.20.3
                            /usr/bin/npm            10.7.0
                            /usr/bin/npx            10.7.0
                            /usr/bin/corepack       0.28.0
                            nodejs:
                              Installed: 18.20.3-1nodesource1
                              Candidate: 18.20.3-1nodesource1
                              Version table:
                             *** 18.20.3-1nodesource1 1001
                                    500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                                    100 /var/lib/dpkg/status
                                 18.20.2-1nodesource1 1001
                                 18.20.1-1nodesource1 1001
                                 18.20.0-1nodesource1 1001
                                 18.19.1-1nodesource1 1001
                                 18.19.0-1nodesource1 1001
                                 18.18.2-1nodesource1 1001
                                 18.18.1-1nodesource1 1001
                                 18.18.0-1nodesource1 1001
                                 18.17.1-1nodesource1 1001
                                 18.17.0-1nodesource1 1001
                                 18.16.1-1nodesource1 1001
                                 18.16.0-1nodesource1 1001
                                 18.15.0-1nodesource1 1001
                                 18.14.2-1nodesource1 1001
                                 18.14.1-1nodesource1 1001
                                 18.14.0-1nodesource1 1001
                                 18.13.0-1nodesource1 1001
                                 18.12.0-1nodesource1 1001
                                 18.11.0-1nodesource1 1001
                                 18.10.0-1nodesource1 1001
                                 18.9.1-1nodesource1 1001
                                 18.9.0-1nodesource1 1001
                                 18.8.0-1nodesource1 1001
                                 18.7.0-1nodesource1 1001
                                 18.6.0-1nodesource1 1001
                                 18.5.0-1nodesource1 1001
                                 18.4.0-1nodesource1 1001
                                 18.3.0-1nodesource1 1001
                                 18.2.0-1nodesource1 1001
                                 18.1.0-1nodesource1 1001
                                 18.0.0-1nodesource1 1001
                                 10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
                            No problems detected
                            Errors in npm tree:
                            *** ioBroker-Installation ***
                            ioBroker Status
                            At least one iobroker host is running.
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            Core adapters versions
                            js-controller:  5.0.19
                            admin:          6.13.16
                            javascript:     "javascript" not found
                            Adapter State
                            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker                                 - disabled
                            + system.adapter.asterisk.0               : asterisk              : iobroker                                 -  enabled, port: 5038
                            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.bmw.0                    : bmw                   : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.bosch-ebike.0            : bosch-ebike           : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.contact.0                : contact               : iobroker                                 -  enabled, port: 8096
                              system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.doorio.0                 : doorio                : iobroker                                 - disabled, port: 4444
                              system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 - disabled
                            + system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                            + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                            + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                              system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : iobroker                                 - disabled
                              system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker                                 - disabled
                              system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: iobroker                                 - disabled
                            + system.adapter.imap.0                   : imap                  : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 - disabled, port: 8086
                            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.javascript.1             : javascript            : iobroker                                 - disabled
                              system.adapter.komoot.0                 : komoot                : iobroker                                 - disabled
                            + system.adapter.libre.0                  : libre                 : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : iobroker                                 - disabled
                            + system.adapter.logparser.0              : logparser             : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.mbus.0                   : mbus                  : Pi-Strom-Wasser                          -  enabled, port: 3493
                            + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : iobroker                                 -  enabled, port: 54321
                              system.adapter.mihome.0                 : mihome                : iobroker                                 - disabled, port: 9898, bind: 192.168.243.12
                            + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.modbus.2                 : modbus                : iobroker                                 - disabled
                            + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                            + system.adapter.mqtt.2                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
                            + system.adapter.musiccast.0              : musiccast             : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.openligadb.0             : openligadb            : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.parcel.0                 : parcel                : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.parser.0                 : parser                : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobroker                                 -  enabled, port: 8006
                            + system.adapter.pushover.0               : pushover              : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.rest-api.0               : rest-api              : iobroker                                 - disabled, port: 8093, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            + system.adapter.rssfeed.0                : rssfeed               : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.sayit.2                  : sayit                 : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.sayit.3                  : sayit                 : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.sayit.4                  : sayit                 : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                            + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : Pi-Strom-Wasser                          - disabled
                            + system.adapter.smartmeter.1             : smartmeter            : Pi-Strom-Wasser                          -  enabled
                            + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.sql.0                    : sql                   : iobroker                                 -  enabled, port: 3306
                              system.adapter.sql.1                    : sql                   : iobroker                                 - disabled
                            + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                              system.adapter.telegram.1               : telegram              : iobroker                                 - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                            + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.viessmann.0              : viessmann             : iobroker                                 -  enabled, port: 3002
                              system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobroker                                 - disabled
                              system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.vis-owl.0                : vis-owl               : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              system.adapter.wiobrowser.0             : wiobrowser            : iobroker                                 - disabled, port: 5000
                              system.adapter.wled.0                   : wled                  : iobroker                                 - disabled
                            + system.adapter.ws.0                     : ws                    : iobroker                                 -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            + system.adapter.yamaha.0                 : yamaha                : iobroker                                 -  enabled
                            + instance is alive
                            ioBroker-Repositories
                            Active repo(s): stable
                            Installed ioBroker-Instances
                            Used repository: stable
                            Adapter    "mbus"         : 2.6.1    , installed 2.6.1
                            Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
                            Objects and States
                            Objects:        27223
                            States:         22733
                            Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                            Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                            Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                            Reading package lists...
                            Pending Updates: 0
                            *** Listening Ports ***
                            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          17690      652/sshd
                            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          17692      652/sshd
                            udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          17469      644/dhcpcd
                            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        14616      441/avahi-daemon: r
                            udp        0      0 0.0.0.0:54543           0.0.0.0:*                           108        14618      441/avahi-daemon: r
                            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        14617      441/avahi-daemon: r
                            udp6       0      0 :::49598                :::*                                108        14619      441/avahi-daemon: r
                            udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          16577      644/dhcpcd
                            2024-06-15 08:46:14.622  - info: host.Pi-Strom-Wasser stopInstance system.adapter.mbus.0 send kill signal
                            2024-06-15 08:46:15.099  - info: smartmeter.1 (28095) terminating
                            2024-06-15 08:46:15.103  - info: mbus.0 (28106) terminating
                            2024-06-15 08:46:15.519  - info: host.Pi-Strom-Wasser instance system.adapter.smartmeter.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            2024-06-15 08:46:15.673  - info: host.Pi-Strom-Wasser instance system.adapter.mbus.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            2024-06-15 08:46:15.675  - info: host.Pi-Strom-Wasser All instances are stopped.
                            2024-06-15 08:46:15.825  - info: host.Pi-Strom-Wasser terminated
                            2024-06-15 09:38:12.825  - info: host.Pi-Strom-Wasser iobroker.js-controller version 5.0.19 js-controller starting
                            2024-06-15 09:38:12.839  - info: host.Pi-Strom-Wasser Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
                            2024-06-15 09:38:12.841  - info: host.Pi-Strom-Wasser hostname: Pi-Strom-Wasser, node: v18.20.3
                            2024-06-15 09:38:12.842  - info: host.Pi-Strom-Wasser ip addresses: 192.168.243.121 2a03:93e0:200:990:1a81:eafd:7b4e:8439 fe80::ba9d:7d05:f73f:4dd5
                            2024-06-15 09:38:13.248  - info: host.Pi-Strom-Wasser connected to Objects and States
                            2024-06-15 09:38:13.303  - info: host.Pi-Strom-Wasser Node.js version has changed from 18.20.2 to 18.20.3
                            2024-06-15 09:38:13.326  - info: host.Pi-Strom-Wasser added notifications configuration of host
                            2024-06-15 09:38:13.351  - info: host.Pi-Strom-Wasser Successfully updated capabilities "cap_net_admin, cap_net_bind_service, cap_net_raw" for /usr/bin/node
                            2024-06-15 09:38:15.097  - info: host.Pi-Strom-Wasser 90 instances found
                            2024-06-15 09:38:15.191  - info: host.Pi-Strom-Wasser starting 2 instances
                            2024-06-15 09:38:15.551  - info: host.Pi-Strom-Wasser instance system.adapter.smartmeter.1 started with pid 1757
                            2024-06-15 09:38:19.523  - info: host.Pi-Strom-Wasser instance system.adapter.mbus.0 started with pid 1764
                            2024-06-15 09:38:22.437  - info: smartmeter.1 (1757) starting. Version 3.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v18.20.3, js-controller: 5.0.19
                            2024-06-15 09:38:23.711  - info: smartmeter.1 (1757) Received 10 values, 10 updated
                            2024-06-15 09:38:25.325  - info: mbus.0 (1764) starting. Version 2.6.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mbus, node: v18.20.3, js-controller: 5.0.19
                            2024-06-15 09:38:25.408  - info: mbus.0 (1764) Default Update Interval: 900
                            2024-06-15 09:38:25.411  - info: mbus.0 (1764) Initialize M-Bus Serial to /dev/lesewasser with 115200baud
                            2024-06-15 09:38:25.418  - info: mbus.0 (1764) Schedule initialization for M-Bus-ID 17834338B4090107 with update interval 900
                              immerhin, und damit
                              Kernel : armv7l
                              aber wie befürchtet
                              und dafür gibt es kein node20 mehr
                              • bahnuhr
                                War der Raspi wo wir vor 5 jahren (oder so; am Anfang von smartmeter) rum probiert hatten, dass wir die Verbindung zum smartmeter und mbus hin bekommen.
                                hatten wir damals extra noch ne rules geschrieben um die id korrekt zuzuweisen.
                                sowas damals:
                                SUBSYSTEM=="tty", ATTRS{product}=="FT232R USB UART", ATTRS{serial}=="AH06GH5Y", SYMLINK+="lesestrom"
                                SUBSYSTEM=="tty", ATTRS{product}=="FT232R USB UART", ATTRS{serial}=="AH06GH5Z", SYMLINK+="lesevoltaik"
                                SUBSYSTEM=="tty", ATTRS{product}=="FT232R USB UART", ATTRS{serial}=="A907T3PS", SYMLINK+="lesewasser"
                                Mittlerweile müsste smartmeter dies ja auslesen können.
                                @Thomas-Braun
                                Und deshalb hatte ich dies bisher nicht geändert.
                                Aber jetzt hab ich ja einen Grund.
                                  Dann installier da jetzt neu ein reines 64Bit-System.
                                  Und die Spannungsversorgung und die Kühlung würde ich mir auch anschauen:
                                    @bahnuhr nimm ne neue Karte und spiel den Bücherwurm drauf.
                                    iobroker ohne jeden Adapter
                                    Dann koppeln.
                                    Wenn's schief geht hast du noch die alte Karte.
                                    • bahnuhr
                                      Dann koppeln.
                                      yes, genau das war auch meine Idee eben.
                                      • bahnuhr
                                        So, neue SD funktioniert.
                                        bookworm ist installiert.
                                        Nun klappt multihost nicht.
                                        Wie immer nach folgender Anleitung:
                                        https://www.iobroker.net/#de/documentation/config/multihost.md
                                        Beim Master kommt:
                                        Beim Slave kommt:
                                        Jemand eine Idee ?
                                          Jemand eine Idee ?
                                          Viele!
                                          gleiche Datenbank?
                                          jsonl, redis, file?
                                          selber Hostname beim slave?
                                          beide Hosts neu gestartet?
                                          iob setup custom probiert?
                                          • bahnuhr
                                            Danke Rainer.
                                            gleiche Datenbank?
                                            ja, beide jsonl
                                            natürlich nicht.
                                            slave hat: stromwasser
                                            natürlich
                                            Ja, siehe oben.
                                            nach dieser Anleitung:
                                            nodejs update
                                            4688
