    5. Eigenverbrauch
    Eigenverbrauch
      lamo1966 last edited by
      Hallo, ich möchte mein PV monitoren.
      Hab hier schon einiges gelesen, somit hab ich alles SMA Daten über den Modbus-Adapter (Tagesertrag fehlt mir noch!!)
      In Soureceanalytix hab ich auch bereits WR-Erzeugunsdaten.
      Auch iqontrol hab ich, kann da aber derzeit wenig damit anfangen 🙂
      Noch weniger mir blockly, da tu ich mich echt schwer. Den Thread blockly für Dummies hab ich gelesen, aber ich find zu meinem Thema nicht das passende (Berechnung). Versteh ich zwar nicht, weil das eigentlich jeder machen müsste, wenn er den den Eigenverbrauch haben möchte.
      Eigenverbrauch = Erzeugung des WR - Einspeisung (2.8.0 vom Zähler)
      Ich scheitere schon am Anfang, weil ich nicht weiss wie / wo ich den Eigenverbrauch hin speichern muss und wie ich überhaupt in das Thema einsteigen soll
        Homoran Global Moderator Administrators @lamo1966 last edited by Homoran
        @lamo1966
        Du müsstest dich erst einmal mit dem Grundprinzip von ioBroker vertraut machen.
        iobroker verwaltet im Prinzip alles in einer großen Datenbank.
        Diese Daten siehst du auf der Seite Objekte
        Dort schreiben auch alle Adapter die verfügbaren Datenpunkte in entsprechenden Strukturen hinein.
        Wenn du
        @lamo1966 sagte in Eigenverbrauch:
        willst, musst du dir selber dort eine Struktur erzeugen.
        Dafür ist 0_userdata.0 vorgesehen und deswegen ganz oben angeordnet.
        in so einen Datenpunkt schreibst du dann das Ergebnis.
        Dein Fragezeichen steht beim Triggerdatenpunkt.
        Javascript arbeitet ereignisorientiert und startet ein Skript sobald sich etwas dafür ereignet.
        Also musst du da einen Datenpunkt eintragen, der deine Berechnung auslösen soll
        Der Rest sieht schon mal gut aus.
          lamo1966 @Homoran last edited by
          @homoran said in Eigenverbrauch:
          ahhhh, verstanden 👍
          Aber leichter gesagt als getan
          Ich hab nen Ordner Photovoltaik angelegt und darunter würde ich dann den Eigenverbrauch anlegen.
          Aber als was?
            Aber als was?
            was willst du denn da machen, wenn du
            konntest?
              konntest?
              das Ergebnis aus der Berechnung rein schreiben
                und was ist das?
                Wie in jeder Datenbank hat jeder Datenpunkt einen Wert und einen Typ.
                Der Typ des Datenpunkts muss mit dem Typ des Ergebnisses (Wertes) übereinstimmen.
                Das Ergebnis wird errechnet ..... ? 😉
                  und was ist das?
                  ist eine Zahl.
                  Aber ich kann nicht Zahl als Typ auswählen
                    Nein?
                    reicht dir Nummer?
                      reicht dir Nummer?
                      ja,, hab ich aber auch nicht
                      Außerdem sehe ich meine neu angelegte Struktur nicht, wenn ich im Skript die Objekt ID anlegen möchte.
                      Eigentlich sollte da der Unterordner Photovoltaik zu sehen sein
                        möglich, dass das nicht angelegt wird, wenn darin kein State existiert.
                        Ich kenne dieses Kontextmenü nicht, gehe immer über das (+) in der Menüzeile oben.
                        L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          über das + kann ich nur das auswählen
                            lamo1966 @lamo1966 last edited by
                            @Homoran
                            du hattest Recht, wenn ein State da ist, kann ich das Objekt auswählen
                            Jetzt kommt zwar 0 raus, aber da ärger ich mich morgen weiter
                            Danke dir erstmal
                            • Duffy
                              Duffy @lamo1966 last edited by
                              @lamo1966
                              Vielleicht kann dir zu Deiner Frage mit dem PV Monitoring auch u.A. dieser Beitrag helfen:
                              https://forum.iobroker.net/topic/63844/strom-verbrauch-und-separat-überschuss-berechnen/90
                              754
