    4. Grafana
    5. Grafana Influx tägliche Wertedarstellung
      A Former User last edited by Homoran
      Moin,
      zur Visualisierung wird die InfluxDB v2.7.4 und Grafana v10.2.2 benutzt.
      Hier werden Daten der Temperatur und der Luftfeuchtigkeit dargestellt.
      In Grafana unter Edit und Absolute time range über Apply time Range läst sich der Zeitraum der Darstellung einstellen, dass funktioniert auch.
      Wie kann erreicht werden, dass das Diagramm der Temperatur und Feuchtigkeitsdaten täglich "weitergeschaltet" werden?
      D.h. für heute 15.06. weiter 16.06. , also immer plus einen Tag.
      Wird das in Influx und / oder in Grafana eingestellt?
        Taddy81 @Guest last edited by
        ? Was ist dein Problem
          Homoran Global Moderator Administrators @Taddy81 last edited by
          @taddy81 Der User hat sich vom Forum abgemeldet weil sein Post in den Bereich Grafana im Unterforum offTopic verschoben wurde. Vorher hat er seinen Post unkenntlich gemacht.
          Habe ihn wiederhergestellt, ist ja ggf. für andere interessant.
            Taddy81 @Homoran last edited by
            @homoran vielen Dank,
            ich sitze nämlich an einem ähnlichen Problem.
            Habe einen PV Speicher und möchte die täglichen min und Max Werte gerne in einer Visualisierung anzeigen lassen.
            Aber egal ob ich nun 24h oder 1d anzeigen lasse, er zeigt es nicht korrekt an und zeigt die Werte an, die bei der Abfrage 24h her sind.
            Ich möchte ungern, eine weitere Messung für diesen Zweck abspeichern müssen.
            81.0k
