    4. BackItUp findet keine Backupdateien (gelöst)
      legro last edited by legro
      Vorhaben ..
      Ich möchte von einem Raspberry PI 4 auf eine neuen Raspberry PI 5 umsteigen.
      Voraussetzugen ..
      • Ich habe mittels BackItUp regelmäßig Backups von meiner Installation erstellt. Im Einzelnen sichere ich ..
      • Vom alten Raspberry PI 4 habe ich aus dem BackItUp Adapter die Konfiguration gesichert und im neuen System auf dem Raspbarry PI 5 eingespielt. Nach der durchgeführten Überprüfung sind wohl alle Einstellungen übernommen worden.
      • Suche ich nun auf dem neuen System im BackItUp Adapter im Register wiederherstellen die Backups, so bleibt die Liste leer.
      Was mache ich bloß falsch?
      Und hier die LÖSUNG
      Wenn das Passwort für den NAS/Cifs Zugriff Sonderzeichen enthält, kann es wie bei mir schief gehen, wenn diese Zeichen als Operatoren interpretiert werden können. Es gibt zweifache Abhilfe.
      • Man verwendet Passwörter ohne Sonderzeichen.
      • Man gibt das Passwort mit Sonderzeichen nochmals in der Instanz von BackItUp ein.
      Hintergrund: Bei der Eingabe in der Instanz wird das Passwort vermutlich beim Speichern der Eingabe mit Anführungszeichen versehen, wodurch die Sonderzeichen eindeutig als Elemente des Passwortes werden.
        Thomas Braun Most Active @legro last edited by
        @legro sagte in BackItUp findet keine Backupdateien:
        Suche ich nun im BackItUp Adapter im Register wiederherstellen die Backups, so bleibt die Liste leer.
        Wo liegen die Backups denn?
          legro @Thomas Braun last edited by legro
          @thomas-braun sagte in BackItUp findet keine Backupdateien:
          Die Backups liegen auf der Fritz!Box (USB-Stick). Die Abbildung in meinem ersten Beitrag zeigt die Konfiguration im alten und identischen neuen System.
            @legro
            Und wenn du die Freigabe von Hand mountest?
              Ich dachte, das macht doch BackItUp. Dazu trägt man doch schließlich alles in diesem Register ein.
              Wie das von Hand geht, weiß ich nicht. In Linux bin ich noch immer blutiger Anfänger.
                Klar. Du willst aber ja sehen, was da gegebenenfalls schief läuft.
                Schau in das Log, da steht das mount commando auch drin, soweit ich weiß.
                  Ins Log zu schauen, darauf hätte ich fürwahr auch kommen können, ja müssen. Hier das Ergebnis ..
                  backitup.0
                  2024-06-15 13:09:25.424	error	Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=ioBroker,password=****,noserverino,cache=loose,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.4.1/fritz.nas/SanDisk/SmartHomeBackup/ioBroker /opt/iobroker/backups/bin/sh: 1: Syntax error: EOF in backquote substitution
                  Für mich sieht das so aus, als würde BackItUp hier eine falsche Syntax erzeugen. Kann man am Ende gar nicht vom NAS eine Wiederherstellung einleiten?
                    Thomas Braun Most Active @legro last edited by Thomas Braun
                    Doch, kann man. Nur ist /opt/iobroker/backups/bin/sh kein Mountpunkt. Wo auch immer diese Angabe herkommt.
                    Diese Datei gibt es auch nicht, wenn das Dateisystem nicht gemountet ist, dann ist da nämlich gar nix drin:
                    echad@chet:/opt/iobroker $ ls -l /opt/iobroker/backups/
                    total 0
                      .. Wo auch immer diese Angabe herkommt.
                      Wo das herkommt, müssen wir wohl @simatec fragen. Er ist doch der Schöpfer von BackItUp. 🙂
                      Ich starte am besten einmal das gesamte System neu. Ein Neustart von ioBroker hat schonmal nichts bewirkt.
                      Wenn ich mich recht erinnere, sollte BackItUp die NAS-Quelle in das lokale Backup-Verzeichnis mounten.
                        Wenn ich mich recht erinnere, sollte BackItUp das lokale Backup-Verzeichnis an die NAS-Quelle mounten.
                        Nein, bei CIFS wird das Dateisystem vom NAS auf /opt/iobroker/backups eingehängt.
                        Dazu muss das aber leer sein. Ist es das bei dir?
                          Mittlerweile hatte ich bereits nachgeschaut, was mit lokalen Standardverzeichnis los ist, um ggf. von Hand die Backup-Datei dort hinein zu kopieren und dann lokal die Wiederherstellung zu versuchen.
                          pi@Raspi5:/opt/iobroker/backups $ ls -a
                          Das Verzeichnis /opt/iobroker/backups ist auf dem neuen System (selbstverständlich noch) leer. Jedenfalls ist's vorhanden.
                            @legro
                            Muss aber irgendwas auf deinem System sein, bei mir wird nämlich eine ganz ähnliche Konstellation einwandfrei gemounted.
                            L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Oh je, wenn selbst du ratlos bist, habe ich erst gar keine Chance.😧
                              Wie ich in meinem ersten Beitrag schrieb: Ich habe auf einer SD Karte Raspberry OS und ioBroker neu installiert. Ich habe - außer dem Einspielen der BackItUp Konfiguration aus dem alten System - nichts verändert.
                                Homoran Global Moderator Administrators @legro last edited by
                                leider ohne die letzte Zeile
                                  Nach dem Neustart habe ich versucht, von Hand das NAS/Cifs zu mounten ..
                                  pi@Raspi5:/ $ sudo mount -t cifs -o username=ioBroker,password=****,noserverino,cache=loose,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.4.1/fritz.nas/SanDisk/SmartHomeBackup/ioBroker /opt/iobroker/backups
                                  mount error(13): Permission denied
                                  Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs) and kernel log messages (dmesg)
                                  mount: (hint) your fstab has been modified, but systemd still uses
                                         the old version; use 'systemctl daemon-reload' to reload.
                                  Leider auch ohne Erfolg.
                                  Thomas Braun Homoran 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Das passt für die CIFS-Freigabe?
                                    Davon abgesehen, das CaMelCaSEs in Usernames äußerst unglücklich sind.
                                      pi@Raspi5:/
                                      Und warum steht der pi (der auch nicht mehr so heißen soll...) nicht in seinem home?
                                        mount: (hint) your fstab has been modified, but systemd still uses the old version; use 'systemctl daemon-reload' to reload.
                                        Das hast du gelesen!?
                                        was für ein
                                        Nach dem Neustart
                                          Und der daemon will auch neugeladen werden.
                                          Was steht in der /etc/fstab denn nun drin?
                                            Dank deiner Hilfe habe ich's nun geschafft, dass mir die Backup-Dateien angezeigt werden. Ich konnte im Terminal von Hand die NAS/Cifs Quelle erfolgreich in das Verzeichnis /opt/iobroker/backups mounten.
                                            Sowohl im BackItUp-Adapter als auch mittels ls -a /opt/iobroker/backups werden mir alle Backup-Dateien angezeigt.
                                            Mein Fehler war, dass ich das - in meinem Beitrag mit **** unkenntlich gemachte - Passwort nicht in Anführungszeichen gesetzt habe.
                                            Vielleicht nimmt sich ja @simatec einmal dieses Threads an.
                                            1705
