    4. gelöst* CC2652P Zigbee Adapter: Keine Funktion Fehler?
      Dieter_P last edited by Dieter_P
      Hi
      verwende schon recht lange einen CC2652P von @dimaiv https://forum.iobroker.net/topic/39511/verkauft-cc2652p-zigbee-stick?_=1718466647299
      und das mit dem stable Zigbee Adapter 1.10.3.
      Nun ist nicht bewusst in dieser Konstelletation etwas verändert zu haben und dennoch stelle ich auf einmal eine Meldung (gelbes Dreieck) der Instanz fest und es sind keine Geräte verbunden.
      Beim Öffnen der Einstellungen erscheint "You need save and run adapter before pairing!" und im Log sind folgende Zigbee-Meldungen drin:
      zigbee.0
      	2024-06-15 17:56:37.162	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"1a86","pnpId":"usb-1a86_USB_Serial-if00-port0","vendorId":"1a86","productId":"7523"},{"path":"/dev/ttyS2"},{"path":"/dev/ttyS3"},{"path":"/dev/ttyS0"}]
      zigbee.0
      	2024-06-15 17:56:36.759	error	getGroups: caught error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'getGroups')
      Die Firmware des Zigbee Sticks kann ich gerade nicht nachsehen, dürfte aber 20230507 sein welche seit ca. Feb2024 bei mir lief.
      Habe bewusst in den letzten 3-4 Monaten nichts an der Zigbee-Konfiguration geändert und nun treten diese Fehler auf. Jemand eine Idee?
      Ein Backup (BackItUp) der Zigbee Konfiguration liegt vor und würde gern ein komplettes Pairing aller Geräte vermeiden.
      Ein Reboot der Instanz erzeugt weitere Fehler:
      zigbee.0
      	2024-06-15 18:05:03.286	error	Error herdsman start
      zigbee.0
      	2024-06-15 18:05:03.285	error	Failed to start Zigbee
      zigbee.0
      	2024-06-15 18:05:03.283	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port"
      zigbee.0
      	2024-06-15 18:05:02.824	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.3
      zigbee.0
      	2024-06-15 18:05:02.778	info	Starting Zigbee npm ...
      zigbee.0
      	2024-06-15 18:05:02.771	info	Try to reconnect. 1 attempts left
      javascript.0
      	2024-06-15 18:05:00.071	warn	script.js.common.Watchdog: request package is deprecated - please use httpGet (or a stable lib like axios) instead!
      zigbee.0
      	2024-06-15 18:04:52.764	error	Error herdsman start
      zigbee.0
      	2024-06-15 18:04:52.763	error	Failed to start Zigbee
      zigbee.0
      	2024-06-15 18:04:52.762	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
      zigbee.0
      	2024-06-15 18:04:31.859	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.3
      zigbee.0
      	2024-06-15 18:04:31.313	info	Starting Zigbee npm ...
      zigbee.0
      	2024-06-15 18:04:31.310	info	delete old Backup files. keep only last 10
      zigbee.0
      	2024-06-15 18:04:31.155	info	starting. Version 1.10.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.20.3, js-controller: 5.0.19
      Habe es in der Konfiguration schon einmal mit
      /dev/serial/by-id/ usb-1a86_USB_Serial-if00-port0
      statt
      /dev/ttyUSB0
      versucht aber ohne Erfolg und es wurde zum bisher funktionierenden Zustand auch nichts verändert.
      Liegt es dennoch an der Adresse des Com-Anschluß?
      Danke vorab für Eure Tips
        @dieter_p sagte in CC2652P Zigbee Adapter: Keine Funktion Fehlermeldung?:
        Ist auch mindestens mit dem Leerzeichen drin falsch.
        Der korrekte Link steht aber in der Langfassung von iob diag kopierfertig bereit.
          Dieter_P @Thomas Braun last edited by Dieter_P
          Danke. Dort einmal kopiert und in den Einstellungen eingefügt aber auch nach Reboot bisher keine Funktion:
          zigbee.0
          	2024-06-15 18:24:26.259	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.3
          zigbee.0
          	2024-06-15 18:24:26.254	error	Error herdsman start
          zigbee.0
          	2024-06-15 18:24:26.253	error	Failed to start Zigbee
          zigbee.0
          	2024-06-15 18:24:26.250	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error: No such file or directory, cannot open /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102N_USB_to_UART_Bridge_Controller_00b847ef8093eb118e34214f3d98b6d1-if00-port0"
          zigbee.0
          	2024-06-15 18:24:25.686	info	Starting Zigbee npm ...
          zigbee.0
          	2024-06-15 18:24:25.683	info	delete old Backup files. keep only last 10
          zigbee.0
          	2024-06-15 18:24:25.530	info	starting. Version 1.10.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.20.3, js-controller: 5.0.19
          host.iobroker
          	2024-06-15 18:24:18.509	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 65897
            Thomas Braun Most Active @Dieter_P last edited by
            @dieter_p
            Da stimmt irgendwas noch nicht.
            iob diag
            in der Langfassung sagt?
            • Asgothian
              Asgothian Developer @Dieter_P last edited by Asgothian
              @dieter_p die Meldung
              deutet darauf hin das der Adapter nicht mit der Firmware auf dem Stick reden kann, obwohl die er die Serielle Schnittstelle anstandslos geöffnet bekommen hat.
              Ich würde hier als erstes den Stick zurücksetzen:
              • Adapter anhalten
              • Stick abziehen
              • 30 sekunden warten
              • Stick anstecken
              • Adapter starten.
              Wenn das nicht hilft würde ich vermuten das die Firmware auf dem Stick nicht mehr ok ist, und diese neu flashen und dann das System mit identischer Konfiguration neu starten.
              Das Umstellen von /dev/xxx auf /dev/serial/by-id/... sollte nur dann notwendig werden wenn du mehrere ähnliche USB Geräte am gleichen System nutzt so das die Zuordnung zu den /dev/xxx instabil ist. Das scheint bei Dir aber nicht der Fall zu sein.
              A.
                Dieter_P @Asgothian last edited by Dieter_P
                @Thomas-Braun
                Hoffe der Ausschnitt passt und bitte ergänzend um Hinweis, wenn hiervon ggf etwas nicht ins Web gehört (Sicherheit). Auf den ersten Blick erscheint mir davon aber nichts kritisch:
                Skript v.2024-05-22
                *** BASE SYSTEM ***
                   Static hostname: iobroker
                         Icon name: computer-laptop
                           Chassis: laptop
                  Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                            Kernel: Linux 5.10.0-22-amd64
                      Architecture: x86-64
                model name      : Intel(R) Atom(TM) x5-Z8350  CPU @ 1.44GHz
                Docker          : false
                Virtualization  : none
                Kernel          : x86_64
                Userland        : 64 bit
                Systemuptime and Load:
                 10:18:41 up 20:20,  1 user,  load average: 1.55, 1.20, 1.17
                CPU threads: 4
                *** Time and Time Zones ***
                               Local time: Sun 2024-06-16 10:18:41 CEST
                           Universal time: Sun 2024-06-16 08:18:41 UTC
                                 RTC time: Sun 2024-06-16 08:18:41
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                *** Users and Groups ***
                User that called 'iob diag':
                pi
                HOME=/home/pi
                GROUPS=pi adm cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev bluetooth iobroker
                iobroker
                HOME=/home/iobroker
                GROUPS=iobroker tty dialout audio video bluetooth
                *** Display-Server-Setup ***
                Display-Server: false
                Desktop:
                Terminal:       tty
                *** MEMORY ***
                Mem:            3.8G        2.5G        436M        1.0M        869M        1.1G
                Swap:           975M        251M        724M
                Total:          4.8G        2.8G        1.2G
                Active iob-Instances:   20
                         3848 M total memory
                         2542 M used memory
                          759 M active memory
                         2437 M inactive memory
                          436 M free memory
                          208 M buffer memory
                          660 M swap cache
                          975 M total swap
                          251 M used swap
                          724 M free swap
                top - 10:18:42 up 20:20,  1 user,  load average: 1.55, 1.20, 1.17
                Tasks: 155 total,   2 running, 153 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                %Cpu(s): 32.0 us, 16.0 sy,  0.0 ni, 44.0 id,  4.0 wa,  0.0 hi,  4.0 si,  0.0 st
                MiB Mem :   3848.8 total,    434.6 free,   2544.1 used,    870.2 buff/cache
                MiB Swap:    976.0 total,    725.0 free,    251.0 used.   1073.5 avail Mem
                *** FAILED SERVICES ***
                0 loaded units listed.
                *** FILESYSTEM ***
                udev           devtmpfs  1.9G     0  1.9G   0% /dev
                tmpfs          tmpfs     385M  1.1M  384M   1% /run
                /dev/mmcblk2p2 ext4       56G   13G   41G  24% /
                tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
                tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                /dev/mmcblk2p1 vfat      511M  5.8M  506M   2% /boot/efi
                tmpfs          tmpfs     385M     0  385M   0% /run/user/1000
                [Sat Jun 15 13:58:26 2024] EXT4-fs (mmcblk2p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                [Sat Jun 15 13:58:27 2024] EXT4-fs (mmcblk2p2): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
                Show mounted filesystems:
                TARGET                        SOURCE         FSTYPE     OPTIONS
                /                             /dev/mmcblk2p2 ext4       rw,relatime,errors=remount-ro
                |-/sys                        sysfs          sysfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                | |-/sys/kernel/security      securityfs     securityfs rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                | |-/sys/fs/cgroup            cgroup2        cgroup2    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot
                | |-/sys/fs/pstore            pstore         pstore     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                | |-/sys/firmware/efi/efivars efivarfs       efivarfs   rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                | |-/sys/fs/bpf               none           bpf        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                | |-/sys/kernel/tracing       tracefs        tracefs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                | |-/sys/kernel/debug         debugfs        debugfs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                | |-/sys/kernel/config        configfs       configfs   rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                | `-/sys/fs/fuse/connections  fusectl        fusectl    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                |-/proc                       proc           proc       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc  systemd-1      autofs     rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=1690
                |-/dev                        udev           devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=1952744k,nr_inodes=488186,mode=755
                | |-/dev/pts                  devpts         devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
                | |-/dev/shm                  tmpfs          tmpfs      rw,nosuid,nodev
                | |-/dev/mqueue               mqueue         mqueue     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                | `-/dev/hugepages            hugetlbfs      hugetlbfs  rw,relatime,pagesize=2M
                |-/run                        tmpfs          tmpfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=394120k,mode=755
                | |-/run/lock                 tmpfs          tmpfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k
                | |-/run/rpc_pipefs           sunrpc         rpc_pipefs rw,relatime
                | `-/run/user/1000            tmpfs          tmpfs      rw,nosuid,nodev,relatime,size=394116k,nr_inodes=98529,mode=700,uid=1000,gid=1000
                `-/boot/efi                   /dev/mmcblk2p1 vfat       rw,relatime,fmask=0077,dmask=0077,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,utf8,errors=remount-ro
                /var:
                4.4G    /var/
                2.0G    /var/lib
                1.5G    /var/lib/mysql
                1.5G    /var/cache/apt
                1.5G    /var/cache
                Archived and active journals take up 912.1M in the file system.
                /opt/iobroker/backups:
                366M    /opt/iobroker/backups/
                /opt/iobroker/iobroker-data:
                585M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                354M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                138M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                118M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                117M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                30M     /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/esp32-flur/.pioenvs/esp32-flur/firmware.elf
                24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/eventlist/static/js/main.bf7d9efc.js.map
                24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/eventlist.admin/static/js/main.bf7d9efc.js.map
                USB-Devices by-id:
                /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Serial-if00-port0
                HINT:
                Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                *** NodeJS-Installation ***
                /usr/bin/nodejs         v18.20.3
                /usr/bin/node           v18.20.3
                /usr/bin/npm            10.7.0
                /usr/bin/npx            10.7.0
                /usr/bin/corepack       0.28.0
                nodejs:
                  Installed: 18.20.3-1nodesource1
                  Candidate: 18.20.3-1nodesource1
                  Version table:
                 *** 18.20.3-1nodesource1 1001
                        500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                        100 /var/lib/dpkg/status
                     18.20.2-1nodesource1 1001
                     18.20.1-1nodesource1 1001
                     18.20.0-1nodesource1 1001
                     18.19.1-1nodesource1 1001
                     18.19.0-1nodesource1 1001
                     18.18.2-1nodesource1 1001
                     18.18.1-1nodesource1 1001
                     18.18.0-1nodesource1 1001
                     18.17.1-1nodesource1 1001
                     18.17.0-1nodesource1 1001
                     18.16.1-1nodesource1 1001
                     18.16.0-1nodesource1 1001
                     18.15.0-1nodesource1 1001
                     18.14.2-1nodesource1 1001
                     18.14.1-1nodesource1 1001
                     18.14.0-1nodesource1 1001
                     18.13.0-1nodesource1 1001
                     18.12.0-1nodesource1 1001
                     18.11.0-1nodesource1 1001
                     18.10.0-1nodesource1 1001
                     18.9.1-1nodesource1 1001
                     18.9.0-1nodesource1 1001
                     18.8.0-1nodesource1 1001
                     18.7.0-1nodesource1 1001
                     18.6.0-1nodesource1 1001
                     18.5.0-1nodesource1 1001
                     18.4.0-1nodesource1 1001
                     18.3.0-1nodesource1 1001
                     18.2.0-1nodesource1 1001
                     18.1.0-1nodesource1 1001
                     18.0.0-1nodesource1 1001
                     12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                        500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                        500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
                No problems detected
                Errors in npm tree:
                *** ioBroker-Installation ***
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Core adapters versions
                admin:          6.13.16
                javascript:     8.3.1
                nodejs modules from github:     2
                +-- iobroker.esphome@0.2.4 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.esphome.git#e39b015ea803248459f5e03a7b7a775290b4ea8e)
                +-- iobroker.sourceanalytix@0.4.9 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sourceanalytix.git#babd1df46807559b5ffd392925189c016788e1e4)
                Adapter State
                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.esphome.0                : esphome               : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.eventlist.0              : eventlist             : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
                + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.sql.0                    : sql                   : iobroker                                 -  enabled, port: 3306
                + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.virtualpowermeter.0      : virtualpowermeter     : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102N_USB_to_UART_Bridge_Controller_00b847ef8093eb118e34214f3d98b6d1-if00-port0
                + instance is alive
                ioBroker-Repositories
                Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                test          : http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
                Installed ioBroker-Instances
                Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.11.0
                Adapter    "daswetter"    : 3.1.13   , installed 3.1.13
                Adapter    "discovery"    : 4.5.0    , installed 4.5.0
                Adapter    "email"        : 1.3.0    , installed 1.3.0
                Adapter    "eventlist"    : 2.0.1    , installed 2.0.1
                Adapter    "javascript"   : 8.3.1    , installed 8.3.1
                Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
                Adapter    "shelly"       : 7.0.0    , installed 7.0.0
                Adapter    "socketio"     : 6.7.0    , installed 6.7.0
                Adapter    "sql"          : 2.2.0    , installed 2.2.0
                Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.3.0
                Adapter    "virtualpowermeter": 1.4.6, installed 1.4.6
                Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
                Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.1    , installed 1.1.1
                Adapter    "vis-justgage" : 2.1.7    , installed 2.1.7
                Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
                Adapter    "ws"           : 2.6.1    , installed 2.6.1
                Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.10.3
                Objects and States
                Objects:        7218
                States:         6353
                Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease
                Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                Hit:6 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                Reading package lists...
                Pending Updates: 0
                *** Listening Ports ***
                tcp        0      0 0.0.0.0:6052            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20271      1285/python3
                tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16129      694/iobroker.js-con
                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16122      694/iobroker.js-con
                tcp        0      0 127.0.0.1:3306          0.0.0.0:*               LISTEN      107        15794      568/mariadbd
                tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          12379      1/init
                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          13008      517/sshd: /usr/sbin
                tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16384      975/io.shelly.1
                tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18314      898/io.mqtt.0
                tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          12382      1/init
                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       17560      765/io.admin.0
                tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       21224      1395/io.web.0
                tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      998        13120      512/influxd
                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          13010      517/sshd: /usr/sbin
                tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      110        17531      693/grafana
                udp        0      0 127.0.0.1:5353          0.0.0.0:*                           1001       22799      1285/python3
                udp        0      0 192.168.7.20:5353       0.0.0.0:*                           1001       22798      1285/python3
                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       22792      1285/python3
                udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       18367      940/io.shelly.0
                udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          12948      428/dhclient
                udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          1699       1/init
                udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          13534      1/init
                2024-06-16 10:12:30.052  - warn: javascript.0 (818) script.js.common.Watchdog: request package is deprecated - please use httpGet (or a stable lib like axios) instead!
                2024-06-16 10:13:00.072  - warn: javascript.0 (818) script.js.common.Watchdog: request package is deprecated - please use httpGet (or a stable lib like axios) instead!
                2024-06-16 10:13:30.058  - warn: javascript.0 (818) script.js.common.Watchdog: request package is deprecated - please use httpGet (or a stable lib like axios) instead!
                2024-06-16 10:14:00.070  - warn: javascript.0 (818) script.js.common.Watchdog: request package is deprecated - please use httpGet (or a stable lib like axios) instead!
                2024-06-16 10:14:30.062  - warn: javascript.0 (818) script.js.common.Watchdog: request package is deprecated - please use httpGet (or a stable lib like axios) instead!
                2024-06-16 10:15:00.062  - warn: javascript.0 (818) script.js.common.Watchdog: request package is deprecated - please use httpGet (or a stable lib like axios) instead!
                2024-06-16 10:15:00.105  - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 298221
                2024-06-16 10:15:03.405  - info: daswetter.0 (298221) starting. Version 3.1.13 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v18.20.3, js-controller: 5.0.19
                2024-06-16 10:15:04.143  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 298248
                2024-06-16 10:15:07.687  - info: dwd.0 (298248) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.20.3, js-controller: 5.0.19
                2024-06-16 10:15:08.773  - warn: dwd.0 (298248) State "dwd.0.warning4.instruction" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                2024-06-16 10:15:08.854  - info: dwd.0 (298248) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2024-06-16 10:15:09.433  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2024-06-16 10:15:30.049  - warn: javascript.0 (818) script.js.common.Watchdog: request package is deprecated - please use httpGet (or a stable lib like axios) instead!
                2024-06-16 10:15:38.730  - info: daswetter.0 (298221) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                2024-06-16 10:15:39.264  - info: daswetter.0 (298221) cleaned everything up...
                2024-06-16 10:15:39.311  - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2024-06-16 10:16:00.075  - warn: javascript.0 (818) script.js.common.Watchdog: request package is deprecated - please use httpGet (or a stable lib like axios) instead!
                2024-06-16 10:16:30.058  - warn: javascript.0 (818) script.js.common.Watchdog: request package is deprecated - please use httpGet (or a stable lib like axios) instead!
                2024-06-16 10:17:00.101  - warn: javascript.0 (818) script.js.common.Watchdog: request package is deprecated - please use httpGet (or a stable lib like axios) instead!
                2024-06-16 10:17:30.062  - warn: javascript.0 (818) script.js.common.Watchdog: request package is deprecated - please use httpGet (or a stable lib like axios) instead!
                2024-06-16 10:18:00.064  - warn: javascript.0 (818) script.js.common.Watchdog: request package is deprecated - please use httpGet (or a stable lib like axios) instead!
                2024-06-16 10:18:30.040  - warn: javascript.0 (818) script.js.common.Watchdog: request package is deprecated - please use httpGet (or a stable lib like axios) instead!
                2024-06-16 10:19:00.081  - warn: javascript.0 (818) script.js.common.Watchdog: request package is deprecated - please use httpGet (or a stable lib like axios) instead!
                2024-06-16 10:19:30.056  - warn: javascript.0 (818) script.js.common.Watchdog: request package is deprecated - please use httpGet (or a stable lib like axios) instead!
                iob diag has finished.
                P.S.: Ja an das httpGet-Thema muß ich noch ran.
                @asgothian
                Danke. Bin leider gerade nur Remote auf dem System und kann maximal Neustarten. Insofern muß ich warten um das zu versuchen.
                  USB-Devices by-id:
                  USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id':
                  HINT:
                  Es wird ein Gerät unter /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Serial-if00-port0 angelegt. Das muss dann auch in das Setup der Instanz eingetragen werden.
                  Ich würde aber auch den Stick mal für eine kurze Zeit physisch entfernen. Da scheint mir beim Initialisieren was schief zu laufen.
                    Danke. Den Rechner runterfahren und per schaltbare Steckdose vom Strom trennen hat zum Glück gereicht das Zigbee nun wieder voll funktioniert 😊
                    Vorherige Rebootvorgänge hatten es nicht gelöst.
                    zigbee
