    5. Rechnen mit Timestamps und Datenpunkten
      warhammer73 last edited by
      Hallo, ich möchte einen Timestamp in einen Datenpunkt schreiben und später die Differenz zum aktuellen Datum ermitteln.
      Eigentlich sollte das kein Problem sein, aber irgendwie habe ich ein Problem.
      Anlegen Datenpunkt:
      createState(folderNameScripte + '.' + Room + ".Lastvalue_changed","15",{name: "Lastvalue_changed",  type: 'string', role: 'date'}, function () {});
      Schreiben des aktuellen Datums in den Timestamp
      setState(folderNameScripte + '.' + Room + ".Lastvalue_changed", new Date(), true);
      ... dabei bekomme ich aber eine Fehlermeldung:
      You are assigning a object to the state "0_userdata.0.scripte.Wohnzimmer_1.Lastvalue_changed" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to object. This warning might become an error in future versions.
      An der Stelle habe ich jetzt ein Problem. Ich habe nicht gefunden das ich einen Datenpunkt als "Datum Element" anlegen könnte. Damit bleibt nur die Ablage als String.
      Deswegen habe ich den setstate geändert:
      setState(folderNameScripte + '.' + Room + ".Lastvalue_changed", new Date().toLocaleTimeString(), true);
      Soweit funktioniert das ganze jetzt ohne Fehlermeldung.
      Allerdings liefert mir ein
      new Date() - getState(folderNameScripte + '.' + room + ".Lastvalue_changed").val
      NaN als Ergebnis anstatt einer Zeitdifferenz.
      Was kann ich tun?
        paul53 @warhammer73 last edited by paul53
        @warhammer73 sagte: NaN als Ergebnis anstatt einer Zeitdifferenz.
        Date.now() - new Date(getState(folderNameScripte + '.' + room + ".Lastvalue_changed").val).getTime(); // Differenz in ms
        Anmerkung: new Date() liefert ein Objekt, getState(id).val einen String. Mit beidem kann man nicht rechnen.
          warhammer73 @paul53 last edited by warhammer73
          @paul53 said in Rechnen mit Timestamps und Datenpunkten:
          Das ändert am NaN als Ergebnis aber leider nichts. 😞
          Schon
          liefert NaN
          Vielleicht auch nicht verwunderlich, denn ein:
          liefert nur die Uhrzeit (10:12:10) als Ergebnis. Problem scheint also das setState erstmal zu sein.
            @warhammer73 sagte: liefert nur die Uhrzeit
            Dann nimm bei setState()
            new Date().toString()
            oder
            formatDate(new Date(), 'YYYY-MM-DD hh:mm:ss')
            81.1k
