    4. Jeelink und Technoline, keine Daten im Log
    • ronny22
      ronny22 last edited by
      Hallo Leute 😊
      Hardware:
      TX29 DHT-IT
      TX35 DHT-IT
      Raspberry Pi 4
      Jeelink v3c
      Adapter:
      Jeelink v1.2.3 (Log auf silly gestellt)
      Problem:
      Keiner der Sensoren scheint in der Log file auf. Woran kann das liegen?
      Der Stick wird in Linux angezeigt und startet in ioBroker ohne Warnung.
      Meine Versuche:
      Neuinstallation von IoBroker auf Raspberry Pi 4
      Installation von ioBroker in einem Container an meinem Server (Jeelink v3c durchgereicht)
      Ältere Adapter von Jeelink versucht
      Den Jeelink Adapter von Github installiert
      Bitte um Hilfe
        Thomas Braun Most Active @ronny22 last edited by
        @ronny22
        Ich kenne den Adapter und die Hardware zwar nicht, aber insgesamt etwas dürftige Informationen zu der Umgebung, in der du die Versuche anstellst. Gib mal die Ausgabe von
        iob diag
        bekannt.
        ronny22 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • ronny22
          ronny22 @Thomas Braun last edited by
          Skript v.2024-05-22
          *** BASE SYSTEM ***
           Static hostname: ioBroker
                 Icon name: computer-container
                   Chassis: container ☐
            Virtualization: lxc
          Operating System: Ubuntu 23.04
                    Kernel: Linux 6.5.13-1-pve
              Architecture: x86-64
          Firmware Version: 2.H3
          model name      : AMD Athlon 200GE with Radeon Vega Graphics
          Docker          : false
          Virtualization  : lxc
          Kernel          : x86_64
          Userland        : 64 bit
          Systemuptime and Load:
           10:51:20 up 9 days, 10 min,  2 users,  load average: 1.62, 0.86, 0.35
          CPU threads: 2
          *** Time and Time Zones ***
                         Local time: Sun 2024-06-16 10:51:20 UTC
                     Universal time: Sun 2024-06-16 10:51:20 UTC
                           RTC time: n/a
                          Time zone: Etc/UTC (UTC, +0000)
                        NTP service: inactive
                    RTC in local TZ: no
          *** Users and Groups ***
          User that called 'iob diag':
          XXXX
          HOME=/home/XXXX
          GROUPS=XXXX sudo users iobroker
          iobroker
          [sudo] password for XXXX:
            Virtualization: lxc
          Docker          : false
          Kernel          : x86_64
          Userland        : 64 bit
          CPU threads: 2
                         Local time: Sun 2024-06-Sorry, try again.
          [sudo] password for ronny:
          HOME=/home/iobroker
          GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
          *** Display-Server-Setup ***
          Display-Server: false
          Desktop:
          Terminal:       tty
          *** MEMORY ***
          Mem:            1.1G        509M        192M         81K        372M        564M
          Swap:           536M         30M        506M
          Total:          1.6G        540M        698M
          Active iob-Instances:   4
                   1024 M total memory
                    485 M used memory
                    232 M active memory
                    541 M inactive memory
                    183 M free memory
                      0 M buffer memory
                    354 M swap cache
                    512 M total swap
                     29 M used swap
                    482 M free swap
          top - 10:51:40 up 9 days, 10 min,  2 users,  load average: 1.52, 0.89, 0.37
          Tasks:  34 total,   2 running,  31 sleeping,   0 stopped,   1 zombie
          %Cpu(s):  0.0 us,100.0 sy,  0.0 ni,  0.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
          MiB Mem :   1024.0 total,    182.0 free,    487.3 used,    354.8 buff/cache
          MiB Swap:    512.0 total,    482.7 free,     29.3 used.    536.7 avail Mem
          *** FAILED SERVICES ***
            UNIT                 LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
          * run-rpc_pipefs.mount loaded failed failed RPC Pipe File System
          1 loaded units listed.
          *** FILESYSTEM ***
          Filesystem                       Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
          /dev/mapper/pve-vm--210--disk--0 ext4   7.8G  2.1G  5.3G  29% /
          none                             tmpfs  492K  4.0K  488K   1% /dev
          tmpfs                            tmpfs   15G     0   15G   0% /dev/shm
          tmpfs                            tmpfs  5.9G  148K  5.9G   1% /run
          tmpfs                            tmpfs  5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
          tmpfs                            tmpfs  3.0G     0  3.0G   0% /run/user/1000
          dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
          Show mounted filesystems:
          TARGET                                                  SOURCE                           FSTYPE      OPTIONS
          /                                                       /dev/mapper/pve-vm--210--disk--0 ext4        rw,relatime,stripe=16
          |-/run                                                  tmpfs                            tmpfs       rw,nosuid,nodev,size=6142320k,nr_inodes=819200,mode=755,uid=100000,gid=100000,inode64
          | |-/run/user/1000                                      tmpfs                            tmpfs       rw,nosuid,nodev,relatime,size=3071156k,nr_inodes=767789,mode=700,uid=101000,gid=101000,inode64
          | |-/run/lock                                           tmpfs                            tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k,uid=100000,gid=100000,inode64
          | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service ramfs                            ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
          | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service     ramfs                            ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
          | |-/run/credentials/systemd-sysctl.service             ramfs                            ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
          | `-/run/credentials/systemd-sysusers.service           ramfs                            ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
          |-/dev                                                  none                             tmpfs       rw,relatime,size=492k,mode=755,uid=100000,gid=100000,inode64
          | |-/dev/shm                                            tmpfs                            tmpfs       rw,nosuid,nodev,uid=100000,gid=100000,inode64
          | |-/dev/mqueue                                         mqueue                           mqueue      rw,relatime
          | |-/dev/ttyUSB0                                        udev[/ttyUSB0]                   devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=15326340k,nr_inodes=3831585,mode=755,inode64
          | |-/dev/.lxc/proc                                      proc                             proc        rw,relatime
          | |-/dev/.lxc/sys                                       sys                              sysfs       rw,relatime
          | |-/dev/full                                           udev[/full]                      devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=15326340k,nr_inodes=3831585,mode=755,inode64
          | |-/dev/null                                           udev[/null]                      devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=15326340k,nr_inodes=3831585,mode=755,inode64
          | |-/dev/random                                         udev[/random]                    devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=15326340k,nr_inodes=3831585,mode=755,inode64
          | |-/dev/tty                                            udev[/tty]                       devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=15326340k,nr_inodes=3831585,mode=755,inode64
          | |-/dev/urandom                                        udev[/urandom]                   devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=15326340k,nr_inodes=3831585,mode=755,inode64
          | |-/dev/zero                                           udev[/zero]                      devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=15326340k,nr_inodes=3831585,mode=755,inode64
          | |-/dev/pts                                            devpts                           devpts      rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
          | |-/dev/ptmx                                           devpts[/ptmx]                    devpts      rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
          | |-/dev/console                                        devpts[/0]                       devpts      rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
          | |-/dev/tty1                                           devpts[/1]                       devpts      rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
          | `-/dev/tty2                                           devpts[/2]                       devpts      rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
          |-/proc                                                 proc                             proc        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          | |-/proc/sys                                           proc[/sys]                       proc        ro,relatime
          | | |-/proc/sys/net                                     proc[/sys/net]                   proc        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          | | |-/proc/sys/fs/binfmt_misc                          binfmt_misc                      binfmt_misc rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          | | `-/proc/sys/kernel/random/boot_id                   none[/.lxc-boot-id]              tmpfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=492k,mode=755,uid=100000,gid=100000,inode64
          | |-/proc/sysrq-trigger                                 proc[/sysrq-trigger]             proc        ro,relatime
          | |-/proc/cpuinfo                                       lxcfs[/proc/cpuinfo]             fuse.lxcfs  rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
          | |-/proc/diskstats                                     lxcfs[/proc/diskstats]           fuse.lxcfs  rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
          | |-/proc/loadavg                                       lxcfs[/proc/loadavg]             fuse.lxcfs  rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
          | |-/proc/meminfo                                       lxcfs[/proc/meminfo]             fuse.lxcfs  rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
          | |-/proc/slabinfo                                      lxcfs[/proc/slabinfo]            fuse.lxcfs  rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
          | |-/proc/stat                                          lxcfs[/proc/stat]                fuse.lxcfs  rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
          | |-/proc/swaps                                         lxcfs[/proc/swaps]               fuse.lxcfs  rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
          | `-/proc/uptime                                        lxcfs[/proc/uptime]              fuse.lxcfs  rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
          `-/sys                                                  sysfs                            sysfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime
            |-/sys/fs/fuse/connections                            fusectl                          fusectl     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            |-/sys/devices/virtual/net                            sysfs[/devices/virtual/net]      sysfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            |-/sys/kernel/debug                                   debugfs                          debugfs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            |-/sys/kernel/security                                securityfs                       securityfs  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            |-/sys/fs/pstore                                      pstore                           pstore      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            |-/sys/fs/cgroup                                      none                             cgroup2     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            `-/sys/devices/system/cpu                             lxcfs[/sys/devices/system/cpu]   fuse.lxcfs  rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
          /var:
          513M    /var/
          247M    /var/cache
          241M    /var/cache/apt
          233M    /var/lib
          153M    /var/cache/apt/archives
          Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
          /opt/iobroker/backups:
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          60M     /opt/iobroker/iobroker-data/
          36M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
          15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
          13M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
          9.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
          2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
          1.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map
          1.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/2024-06-16_08-41_objects.jsonl.gz
          USB-Devices by-id:
          No Devices found 'by-id'
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/nodejs         v18.20.3
          /usr/bin/node           v18.20.3
          /usr/bin/npm            10.7.0
          /usr/bin/npx            10.7.0
          /usr/bin/corepack       0.28.0
          nodejs:
            Installed: 18.20.3-1nodesource1
            Candidate: 18.20.3-1nodesource1
            Version table:
           *** 18.20.3-1nodesource1 600
                  500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                  100 /var/lib/dpkg/status
               18.20.2-1nodesource1 600
               18.20.1-1nodesource1 600
               18.20.0-1nodesource1 600
               18.19.1-1nodesource1 600
               18.19.0-1nodesource1 600
               18.18.2-1nodesource1 600
               18.18.1-1nodesource1 600
               18.18.0-1nodesource1 600
               18.17.1-1nodesource1 600
               18.17.0-1nodesource1 600
               18.16.1-1nodesource1 600
               18.16.0-1nodesource1 600
               18.15.0-1nodesource1 600
               18.14.2-1nodesource1 600
               18.14.1-1nodesource1 600
               18.14.0-1nodesource1 600
               18.13.0+dfsg1-1ubuntu2 500
                  500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu lunar/universe amd64 Packages
               18.13.0-1nodesource1 600
               18.12.0-1nodesource1 600
               18.11.0-1nodesource1 600
               18.10.0-1nodesource1 600
               18.9.1-1nodesource1 600
               18.9.0-1nodesource1 600
               18.8.0-1nodesource1 600
               18.7.0-1nodesource1 600
               18.6.0-1nodesource1 600
               18.5.0-1nodesource1 600
               18.4.0-1nodesource1 600
               18.3.0-1nodesource1 600
               18.2.0-1nodesource1 600
               18.1.0-1nodesource1 600
               18.0.0-1nodesource1 600
          No problems detected
          Errors in npm tree:
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Core adapters versions
          js-controller:  5.0.19
          admin:          6.13.16
          javascript:     "javascript" not found
          Adapter State
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBroker                                 - disabled
          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.jeelink.0                : jeelink               : ioBroker                                 -  enabled
          + instance is alive
          ioBroker-Repositories
          Active repo(s): beta
          Installed ioBroker-Instances
          Used repository: beta
          Adapter    "admin"        : 6.17.14  , installed 6.13.16 [Updatable]
          Adapter    "backitup"     : 3.0.3    , installed 2.11.0 [Updatable]
          Adapter    "discovery"    : 4.5.0    , installed 4.4.0  [Updatable]
          Adapter    "jeelink"      : 1.2.3    , installed 1.2.3
          Controller "js-controller": 6.0.4    , installed 5.0.19 [Updatable]
          Objects and States
          Objects:        162
          States:         113
          Hit:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu lunar InRelease
          Hit:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu lunar-updates InRelease
          Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
          Hit:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu lunar-security InRelease
          Reading package lists...
          Pending Updates: 0
          *** Listening Ports ***
          (Not all processes could be identified, non-owned process info
           will not be shown, you would have to be root to see it all.)
          tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          137730318  1/init
          tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          137733754  305/master
          tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      996        137730588  98/systemd-resolved
          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       172229337  5446/iobroker.js-co
          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       172229344  5446/iobroker.js-co
          tcp        0      0 127.0.0.54:53           0.0.0.0:*               LISTEN      996        137730590  98/systemd-resolved
          tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          137730320  1/init
          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          137730597  1/init
          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       172229417  5464/io.admin.0
          tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          137733755  305/master
          udp        0      0 127.0.0.54:53           0.0.0.0:*                           996        137730589  98/systemd-resolved
          udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           996        137730587  98/systemd-resolved
          udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          137730319  1/init
          udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          137730321  1/init
          2024-06-16 10:41:28.030  - debug: jeelink.0 (5506) data received: [RF12demo.13] A i1 g212 @ 868 MHz q1
          2024-06-16 10:41:28.114  - debug: jeelink.0 (5506) data received: Available commands:
          2024-06-16 10:41:28.115  - debug: jeelink.0 (5506) data received:  <nn>i      - set node ID (standard node ids are 1..30)
          2024-06-16 10:41:28.115  - debug: jeelink.0 (5506) data received:  <n>b       - set MHz band (4 = 433, 8 = 868, 9 = 915)
          2024-06-16 10:41:28.115  - debug: jeelink.0 (5506) data received:  <nnnn>o    - change frequency offset within the band (default 1600)
          2024-06-16 10:41:28.115  - debug: jeelink.0 (5506) data received:                96..3903 is the range supported by the RFM12B
          2024-06-16 10:41:28.116  - debug: jeelink.0 (5506) data received:  <nnn>g     - set network group (RFM12 only allows 212, 0 = any)
          2024-06-16 10:41:28.116  - debug: jeelink.0 (5506) data received:  <n>c       - set collect mode (advanced, normally 0)
          2024-06-16 10:41:28.116  - debug: jeelink.0 (5506) data received:  t          - broadcast max-size test packet, request ack
          2024-06-16 10:41:28.116  - debug: jeelink.0 (5506) data received:  ...,<nn>a  - send data packet to node <nn>, request ack
          2024-06-16 10:41:28.198  - debug: jeelink.0 (5506) data received:               if using group 0 then sticky group number is used
          2024-06-16 10:41:28.199  - debug: jeelink.0 (5506) data received:  ...,<nn>s  - send data packet to node <nn>, no ack
          2024-06-16 10:41:28.199  - debug: jeelink.0 (5506) data received:  ... <nn>   - Space character is a valid delimiter
          2024-06-16 10:41:28.199  - debug: jeelink.0 (5506) data received:  <i>,n      - remove group/node index number <i> entry from eeprom
          2024-06-16 10:41:28.199  - debug: jeelink.0 (5506) data received:  <g>n       - set group <g> as sticky. Group 0 only, see p command
          2024-06-16 10:41:28.199  - debug: jeelink.0 (5506) data received:  <n>l       - turn activity LED on PB1 on or off
          2024-06-16 10:41:28.199  - debug: jeelink.0 (5506) data received:   ...,m     - add message string to ram, see p command
          2024-06-16 10:41:28.200  - debug: jeelink.0 (5506) data received:  <i>,<g>,<s>p post semaphore <s> for node <i>, group <g> to be
          2024-06-16 10:41:28.268  - debug: jeelink.0 (5506) data received:               sent with its next ack. Group number becomes sticky
          2024-06-16 10:41:28.268  - debug: jeelink.0 (5506) data received:  <n>q       - set quiet mode (1 = don't report bad packets)
          2024-06-16 10:41:28.268  - debug: jeelink.0 (5506) data received:  <n>x       - set reporting format (0: decimal, 2: decimal+ascii
          2024-06-16 10:41:28.268  - debug: jeelink.0 (5506) data received:             -  1: hex, 3: hex+ascii)
          2024-06-16 10:41:28.268  - debug: jeelink.0 (5506) data received:  123z       - total power down, needs a reset to start up again
          2024-06-16 10:41:28.268  - debug: jeelink.0 (5506) data received: Current configuration:
          2024-06-16 10:41:28.269  - debug: jeelink.0 (5506) data received:  A i1 g212 @ 868 MHz q1
            @ronny22 sagte in Jeelink und Technoline, keine Daten im Log:
            Abgekündigt, nimm da was lebendiges...
            Setz da die richtige Zeitzone.
            Das Debug-Log schaust du dir am besten im vollen an. Per
            iob logs
