    4. Anbindung NAS für History Adapter
      Ralf Kruppa last edited by
      Hallo, ich habe mein ioBroker auf einen Raspberry PI 4 laufen. Läuft soweit alles super seit ein paar Jahren.
      Nun wollte ich meine Historie Daten auf ein angebundenes NAS Laufwerk speichern.
      Habe mit MOUNT das Laufwerk entsprechend Eingebunden.
      Nun habe ich im LOG immer die Fehlermeldung das er nicht berechtig ist Verzeichnisse zu erstellen.
      Ich habe dann versucht die Berechtigung mit chmod 777 zu setzen. Dieses scheint aber bei den gemoutete Laufwerks nicht zu funktionieren.
      Hat einer eine Idee wie ich es zum laufen bekommen könnte ?
      Danke Ralf
        Thomas Braun Most Active @Ralf Kruppa last edited by
        @ralf-kruppa sagte in Anbindung NAS für History Adapter:
        Wie sieht der mount Befehl aus?
          Ralf Kruppa @Thomas Braun last edited by
          habe es folgendermaßen hinzugefügt über die rc-local Datei.
          mount -t cifs -o username=xxx, password=xxxx //192.168.0.50/data /media/nac
          Ralf
          Thomas Braun wcag22 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Thomas Braun Most Active @Ralf Kruppa last edited by Thomas Braun
            rc-local Datei.
            Wird nicht mehr verwendet. Mounts werden am besten in die /etc/fstab eingetragen.
            Mit zusätzlichen Optionen. Bei mir z. B. so:
            //fritz.nas/FRITZ.NAS/Hitachi-HTS545012B9SA00-01/iobbackups/chet /opt/iobroker/backups cifs credentials=/home/iobroker/.smbcredentials,users,noserverino,noauto,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0770,dir_mode=0770,vers=3.1.1 0 0
            Details/Erklärung hier:
            https://wiki.ubuntuusers.de/fstab/
            • wcag22
              wcag22 @Ralf Kruppa last edited by
              @ralf-kruppa
              Für regelmäßige Datensicherung / Imageerstellung mounte ich den USB-Stick an der Synology
              so:
              sudo mount -o username=xxx,password=yyy //192.168.178.3/usbshare2 /media/USBext
              Möglicherweise völlig falsch, funktioniert aber 🙂
              Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Ro75
                Ro75 @wcag22 last edited by Ro75
                @wcag22 diese Variante ist aber nur temporär und muss nach einem Neustart wiederholt werden. Nur in fstab wird es permanent. Siehe 2 Beiträge höher.
                Ro75.
                R wcag22 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Ralf Kruppa @Ro75 last edited by
                  @ro75
                  Habe es mit fstab noch nicht hin bekommen
                  //nas/data/iobroker /media/nas cifs username=xxx,password=xxx 0 0
                  bekomme dann aber immer die Fehlermeldung
                  VFS: BAD_NETWORK_NAE: \nas\iobroker
                  VFS: cifs_mount faild w/return code = - 2
                  Ralf
                    Thomas Braun Most Active last edited by Thomas Braun
                    Ist //nas/ der richtige Host?
                    Im weiteren fehlen dann noch die Optionen für die Besitzverhältnisse der Dateien und Verzeichnisse.
                    Der falsche Eintrag in rc.local muss auch raus. Mit den neuen Einstellungen nochmal neustarten.
                      Das ist der richtige Host.
                      ping nas
                      funktioniert.
                      //nas/data/iobroker /media/nas cifs username=xxx,password=xxx, noserverino,noauto, rw,forceuid, uid=iobroker, forcegid, gid=iobroker, file_mode=0770, dir_mode=0770, vers=3.1.1 0 0
                      so würde es dann aussehen mit den Parameter die du verwendest hast.
                      Ralf
                        Versuch es damit:
                        //nas/data/iobroker /media/nas cifs username=xxx,password=xxx,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0770,dir_mode=0770,vers=3.1.1 0 0
                        In den Optionen dürfen z. B. keine Leerzeichen auftauchen.
                          Ich musste das mit der Version rausnehmen.
                          Aber er meckert immer noch BAD_NETWORK_NAME an.
                          Ich verstehe aber nicht warum.
                          Ralf
                            Bitte immer den aktuellen Stand hier wieder rein, damit man das sehen kann.
                            • wcag22
                              wcag22 @Ro75 last edited by
                              @ro75 Ja, das ist richtig. Da habe ich Dich falsch verstanden, sorry.
                              Bei mir liegen die History-Daten auf einem Stick am Raspi und werden per BackitUp täglich auf die NAS gesichert.
                              Ro75 R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Ro75
                                @wcag22 nein. mount ist nur temporär, egal ob usb-stick oder netzwerk - nur fstab ist permanant.
                                Ro75.
                                wcag22 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  Ralf Kruppa @wcag22 last edited by
                                  @wcag22
                                  //nas/data/iobroker /media/nas cifs username=xxx,password=xxx,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0770,dir_mode=0770 0 0
                                  Aber es kommt immer noch der BAD_NETWORK_NAME fehler.
                                  Ralf
                                    //nas/data/iobroker
                                    Dann dürfte //nas/data/iobroker nicht richtig sein.
                                      @thomas-braun sagte in Anbindung NAS für History Adapter:
                                      //nas/data/iobroker
                                      ...oder nicht der Freigabe entsprechen
                                      R Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Ralf Kruppa @Homoran last edited by
                                        Ich schaue heute Nachmittag mal auf das NAS um zu sehen ob da noch alles Stimmt.
                                        Ich melde mich dann.
                                        Ralf
                                          @homoran sagte in Anbindung NAS für History Adapter:
                                          Ja, genau das meine ich damit. Auf dem Server nachschauen, wie genau der Pfad der Freigabe vollständig und korrekt lautet. Und auch mal schauen, warum die Kiste nicht smb version 3.1.1 spricht. Das sollte mittlerweile hoffentlich überall der Standard sein.
                                          • wcag22
                                            @ro75
                                            @ro75 sagte in Anbindung NAS für History Adapter:
                                            Was verstehtst Du unter temporär? Solange Du den Stick/die NAS nicht bewusst aushängst, bleibt er bis zum Herunterfahren oder reboot des Raspis eingehängt. Und dass der USB-Stick für die History-Daten bei mir per fstab eingebunden ist, sollte klar sein. 🙂
                                            Aber all das löst ja nicht Dein Problem und wir müssen das auch nicht weiter diskutieren.
                                            1084
