    4. mountpunkt wird bei Neustart nicht automatisch eingehängt
    • metaxa
      metaxa last edited by
      Liebe Alle!
      VM LogitechMediaserver mit Debian 10 auf Proxmox
      Nach jedem Neustart der VM wird das Netzlaufwerk NICHT automatisch eingehängt. Erst mit Befehl "mount -a" wird das Laufwerk dauerhaft eingebunden, danach kann ich mit root die Dateien sehen und mit LMS abspielen.
      Was musss ich in der fstab eintragen, damit bei jedem Start der VM das Laufwerk automatisch eingebunden wird und LMS Zugriff auf die Datein hat?
      fstab:
      # /etc/fstab: static file system information.
      # Use 'blkid' to print the universally unique identifier for a
      # device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices
      # that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
      # <file system> <mount point>   <type>  <options>       <dump>  <pass>
      # / was on /dev/sda1 during installation
      UUID=7d01137a-0d7d-4c33-92d6-7ae0db808ae3 /               ext4    errors=remount-ro 0       1
      # swap was on /dev/sda5 during installation
      UUID=6ba31b93-24f4-49d3-b237-5f13ae8ec619 none            swap    sw              0       0
      /dev/sr0        /media/cdrom0   udf,iso9660 user,noauto     0       0
      //192.168.0.98/music/Squeeze    /mnt/ioAnsagen  cifs    credentials=/home/andreas/.smbcredentials,nounix,uid=1000,gid=1000,auto,rw      0       0
      .smbcredentials
      username=xxxxx
      password=yyyyy
      Lieben Dank im Voraus für eure Hilfe!
      crunchip Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • crunchip
        crunchip Forum Testing Most Active @metaxa last edited by
        @metaxa https://wiki.ubuntuusers.de/mount.cifs/#Eintrag-in-etc-fstab
        metaxa 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          Thomas Braun Most Active @metaxa last edited by Thomas Braun
          @metaxa sagte in mountpunkt wird bei Neustart nicht automatisch eingehängt:
          Debian 10
          Dringend aktualisieren. Am 30.06 wird der Patient endgültig von der Beatmung genommen.
          Mit welchem User läuft denn der LMS? Und in welchen Gruppen ist der enthalten?
          Versuch es mit
          //192.168.0.98/music/Squeeze    /mnt/ioAnsagen  cifs    credentials=/home/andreas/.smbcredentials,users,nounix,rw,forceuid,uid=1000,forcegid,gid=1000,file_mode=0666,dir_mode=0666,auto      0       0
          Danach
          sudo systemctl daemon-reload
          • metaxa
            metaxa @crunchip last edited by
            @crunchip danke für den Link, ich habe auch über diesen schon bei meiner Recherche drübergestolpert. Habe auch damit nicht meinen Fehler gefunden.
            @thomas-braun sagte in mountpunkt wird bei Neustart nicht automatisch eingehängt:
            hatte mit dem Hinweis gerechnet, ziere mich aber beharrlich da dort "nur" der LMS läuft und ich senerzeit sehr viel herumgedoktert habe um ihn seit paar Jahren in der jetzigen voll funktionstüchtigen Version zu haben.
            Versuch es mit
            und
            Danach
            Leider nach einem Neustart leider keine Dateien sichtbar.
            Ohhh, da bin ich jetzt überfragt. LMS startet automatisch beim Hochfahren der VM. Ich habe nur (m)einen User beim Aufsetzen der VM angelegt. "andreas"
            andreas@LMS:/mnt/ioAnsagen$ cat /etc/passwd
            root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
            daemon:x:1:1:daemon:/usr/sbin:/usr/sbin/nologin
            bin:x:2:2:bin:/bin:/usr/sbin/nologin
            sys:x:3:3:sys:/dev:/usr/sbin/nologin
            sync:x:4:65534:sync:/bin:/bin/sync
            games:x:5:60:games:/usr/games:/usr/sbin/nologin
            man:x:6:12:man:/var/cache/man:/usr/sbin/nologin
            lp:x:7:7:lp:/var/spool/lpd:/usr/sbin/nologin
            mail:x:8:8:mail:/var/mail:/usr/sbin/nologin
            news:x:9:9:news:/var/spool/news:/usr/sbin/nologin
            uucp:x:10:10:uucp:/var/spool/uucp:/usr/sbin/nologin
            proxy:x:13:13:proxy:/bin:/usr/sbin/nologin
            www-data:x:33:33:www-data:/var/www:/usr/sbin/nologin
            backup:x:34:34:backup:/var/backups:/usr/sbin/nologin
            list:x:38:38:Mailing List Manager:/var/list:/usr/sbin/nologin
            irc:x:39:39:ircd:/var/run/ircd:/usr/sbin/nologin
            gnats:x:41:41:Gnats Bug-Reporting System (admin):/var/lib/gnats:/usr/sbin/nologin
            nobody:x:65534:65534:nobody:/nonexistent:/usr/sbin/nologin
            _apt:x:100:65534::/nonexistent:/usr/sbin/nologin
            systemd-timesync:x:101:102:systemd Time Synchronization,,,:/run/systemd:/usr/sbin/nologin
            systemd-network:x:102:103:systemd Network Management,,,:/run/systemd:/usr/sbin/nologin
            systemd-resolve:x:103:104:systemd Resolver,,,:/run/systemd:/usr/sbin/nologin
            messagebus:x:104:110::/nonexistent:/usr/sbin/nologin
            sshd:x:105:65534::/run/sshd:/usr/sbin/nologin
            andreas:x:1000:1000:andreas,,,:/home/andreas:/bin/bash
            systemd-coredump:x:999:999:systemd Core Dumper:/:/usr/sbin/nologin
            squeezeboxserver:x:106:65534:Logitech Media Server,,,:/usr/share/squeezeboxserver:/usr/sbin/nologin
            Mit LMS funktioniert auch alles zu meiner Zufriedenheit. Sobald ich "mount -a" eingebe, kann ich auch als root die Dateien sehen und wunschgemäß über die webui oder mit ioBroker die Dateien abspielen. Username und PW dürften ja stimmen, da ich keine weiteren Angaben machen muss bei "mount -a".
            Thomas Braun crunchip 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              @metaxa
              Da gibt es nix zu zieren, abgekündigt ist abgekündigt.
                Vollkommen irrelevant was der root sieht oder kann. Man verwendet den ohenhin nicht.
                Hast du die /etc/fstab jetzt geändert und den daemon neugeladen?
                mount | sort
                sagt danach?
                • crunchip
                  @Thomas-Braun könnte es vllt sein das dies zutrifft?
                  Einträge in /etc/fstab sollten beim Systemstart automatisch eingebunden werden (wenn nicht noauto eingetragen ist). Bei Freigaben mit CIFS vfs funktioniert dies manchmal nicht. Der Grund ist, dass die Netzwerk-Verbindung und das Dateisystem noch nicht vollständig aktiviert sind, wenn fstab abgearbeitet wird.
                  Thomas Braun 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    Thomas Braun Most Active @crunchip last edited by
                    @crunchip
                    Möglich. Wird aber eigentlich durch systemd-units geregelt.
                    @metaxa
                    Trag die Zeile mal so in der /etc/fstab ein:
                    //192.168.0.98/music/Squeeze /mnt/ioAnsagen cifs credentials=/home/andreas/.smbcredentials,defaults,noauto,x-systemd.automount,users,nounix,rw,forceuid,uid=1000,forcegid,gid=1000,file_mode=0666,dir_mode=0666,auto 0 0
                    • metaxa
                      metaxa @Thomas Braun last edited by
                      mea culpa, werde mich in LMS einlesen ob man da eine Config wesichern kann.
                      ja und zusätzlich neu gestartet, nichts zu sehen.
                      Jetzt nochmals "systemctl daemon-reload" ausgeführt, da mein user "Andreas" den Befehl sudo nicht kennt.
                      root@LMS:/mnt/ioAnsagen# mount | sort
                      /dev/sda1 on / type ext4 (rw,relatime,errors=remount-ro)
                      bpf on /sys/fs/bpf type bpf (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700)
                      cgroup on /sys/fs/cgroup/blkio type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,blkio)
                      cgroup on /sys/fs/cgroup/cpu,cpuacct type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpu,cpuacct)
                      cgroup on /sys/fs/cgroup/cpuset type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpuset)
                      cgroup on /sys/fs/cgroup/devices type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,devices)
                      cgroup on /sys/fs/cgroup/freezer type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,freezer)
                      cgroup on /sys/fs/cgroup/memory type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,memory)
                      cgroup on /sys/fs/cgroup/net_cls,net_prio type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,net_cls,net_prio)
                      cgroup on /sys/fs/cgroup/perf_event type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,perf_event)
                      cgroup on /sys/fs/cgroup/pids type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,pids)
                      cgroup on /sys/fs/cgroup/rdma type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,rdma)
                      cgroup on /sys/fs/cgroup/systemd type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,xattr,name=systemd)
                      cgroup2 on /sys/fs/cgroup/unified type cgroup2 (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate)
                      debugfs on /sys/kernel/debug type debugfs (rw,relatime)
                      devpts on /dev/pts type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000)
                      hugetlbfs on /dev/hugepages type hugetlbfs (rw,relatime,pagesize=2M)
                      mqueue on /dev/mqueue type mqueue (rw,relatime)
                      proc on /proc type proc (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                      pstore on /sys/fs/pstore type pstore (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                      securityfs on /sys/kernel/security type securityfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                      sysfs on /sys type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                      systemd-1 on /proc/sys/fs/binfmt_misc type autofs (rw,relatime,fd=27,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=10117)
                      tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev)
                      tmpfs on /run type tmpfs (rw,nosuid,noexec,relatime,size=204308k,mode=755)
                      tmpfs on /run/lock type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k)
                      tmpfs on /run/user/1000 type tmpfs (rw,nosuid,nodev,relatime,size=204304k,mode=700,uid=1000,gid=1000)
                      tmpfs on /sys/fs/cgroup type tmpfs (ro,nosuid,nodev,noexec,mode=755)
                      udev on /dev type devtmpfs (rw,nosuid,relatime,size=1006660k,nr_inodes=251665,mode=755)
                      ABER!!!!!
                      ES FUNKTIONIERT mit der neuen Zeile! Ich danke Euch herzlichst!
                        Dann leg den in der Gruppe an...
                        Als root:
                        usermod -a -G sudo andreas
                        andreas ab- und wieder anmelden, falls der gerade noch ein Session offen hat.
                        root dann künftig (auch in deinem neuen System) NIE mehr direkt verwenden.
                        metaxa 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • metaxa
                          root@LMS:/home/andreas# usermod -a -G sudo andreas
                          bash: usermod: command not found
                            @metaxa
                            Keine Ahnung was du da für ein Ding laufen hast. usermod ist eigentlich ein Default.
                            Aber da du das ja eh in der Version 12 'Bookworm' neu installieren wirst, kein Problem.
                            • metaxa
                              metaxa @Thomas Braun last edited by metaxa
                              @thomas-braun 😊 👍
                              Habe gerade festgestellt, dass ich zwar die Datein sehen kann aber mit dem LMS nicht mehr abspielen kann. Ich denke es ist JETZT an der Zeit mit einen aktuellen System anzufangen.
                              Jetzt weiß ich auch, warum ich Debian 10 nahm.
                                @metaxa
                                Das Ding ist offenbar ja unter aktiver Entwicklung, heißt jetzt aber Lyrion Music Server, weil Logitech da den Stecker gezogen hat.
                                https://forums.slimdevices.com/forum/user-forums/logitech-media-server/1673928-logitech-media-server-8-4-0-released
                                https://github.com/LMS-Community
                                https://lyrion.org/
                                • metaxa
                                  @thomas-braun Ganz lieben Dank für deine Unterstützung.
                                  Das werde ich dann morgen angehen mit einer neuen VM und eventuell auch Lyron installieren. Für heute hatte ich genug Baustellen.
                                  Nochmals ein großes Danke!
                                  569
