    4. Proxmox
    5. Heute großes Proxmox Update
    • MartinP
      MartinP last edited by
      Heute gab es eine große Welle von Updates für Proxmox (23 Pakete, u. A. ein neues Kernel...).
      Da ist ein anschließender Reboot des gesamten Proxmox-Systems sicherlich korrekt...
      Wollte vorher aber alle LXC-Container und VMs herunterfahren.
      Ist es ratsam, vor dem Herunterfahren "iob stop" auszuführen, oder kann man auf die Proxmox Web-Oberfläche vertrauen, dass die alles geregelt herunterfährt bevor der Container gestoppt wird?
      ? crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        A Former User @MartinP last edited by
        @martinp
        immer besser, ein iob stop zu machen, gerade bei Redis etc. und andere Datenbanken, die dran haengen, damit die geschlossen werden.
        Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Latzi
          Latzi @Guest last edited by Latzi
          hat es bei dir/euch geklappt?
          ich bekam folgendes:
          Starting system upgrade: apt-get dist-upgrade
          Reading package lists... Done
          Building dependency tree... Done
          Calculating upgrade... Done
          The following packages were automatically installed and are no longer required:
          fonts-font-logos proxmox-default-kernel proxmox-firewall
          Use 'apt autoremove' to remove them.
          The following packages will be REMOVED:
          proxmox-ve pve-manager
          The following NEW packages will be installed:
          proxmox-kernel-6.8.8-1-pve-signed
          The following packages have been kept back:
          pve-container
          The following packages will be upgraded:
          libnvpair3linux libpve-cluster-api-perl libpve-cluster-perl
          libpve-guest-common-perl libpve-notify-perl libpve-rs-perl libpve-storage-perl
          libuutil3linux libzfs4linux libzpool5linux proxmox-kernel-6.8 pve-cluster
          pve-esxi-import-tools pve-firmware pve-ha-manager spl zfs-initramfs zfs-zed
          zfsutils-linux
          Now, when I hit Y to continue, this what I am getting:
          W: (pve-apt-hook) !! WARNING !!
          W: (pve-apt-hook) You are attempting to remove the meta-package 'proxmox-ve'!
          W: (pve-apt-hook)
          W: (pve-apt-hook) If you really want to permanently remove 'proxmox-ve' from your system, run the following command
          W: (pve-apt-hook) touch '/please-remove-proxmox-ve'
          W: (pve-apt-hook) run apt purge proxmox-ve to remove the meta-package
          W: (pve-apt-hook) and repeat your apt invocation.
          W: (pve-apt-hook)
          W: (pve-apt-hook) If you are unsure why 'proxmox-ve' would be removed, please verify
          W: (pve-apt-hook) - your APT repository settings
          W: (pve-apt-hook) - that you are using 'apt full-upgrade' to upgrade your system
          E: Sub-process /usr/share/proxmox-ve/pve-apt-hook returned an error code (1)
          E: Failure running script /usr/share/proxmox-ve/pve-apt-hook
          System not fully up to date (found 22 new packages)
          wird im Proxmox-Forum heftig (an mehreren Stellen) diskutiert 😉
          • crunchip
            crunchip Forum Testing Most Active @MartinP last edited by
            @martinp sagte in Heute großes Proxmox Update:
            Ist in der Regel nicht nötig, erledigt ja Proxmox, allerdings
            Iobroker wird/wurde in einer VM bei mir nie gestoppt.
            Folge, beim wieder starten der VM erscheint dann im LOG das sämtliche Prozesse neu gestartet werden/doppelt laufen.
            Von daher, iobroker manuell stoppen vor einem reboot
            • haus-automatisierung
              haus-automatisierung Developer Most Active last edited by haus-automatisierung
              @latzi sagte in Heute großes Proxmox Update:
              Zeig mal Deine Paketquellen. Bei mir läuft das alles ohne Warnungen durch (bin jetzt auf 8.2.4).
              Das sollte man natürlich sein lassen und nicht diese Datei anlegen, welche dazu führt dass das Paket gelöscht wird.
                Wildbill @crunchip last edited by
                @crunchip Sollte so aber nicht sein. Wenn Proxmox die VM automatisch herunterfährt und später wieder neu startet, ist das ja wie ein Reboot, wenn iobroker auf dedizierter Hardware laufen würde. Ich habe und hatte da nie Probleme. VM mit iobroker wird automatisch runtergefahren (was dazu führt, dass iobroker dafür automatisch durch das INIT-System in der VM vorher beendet wird), Proxmox startet neu, VM startet wieder und iobroker läuft dann wieder problemlos hoch.
                Gruss, Jürgen
                crunchip haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Latzi
                  Latzi @haus-automatisierung last edited by
                  komm erst morgen Abend wieder an den Proxmox-Server ran, dann zeig ich die Quellen.
                  Auszug aus dem Proxmox-Forum
                  Ich bin auch mit "no subscription" unterwegs
                    haus-automatisierung Developer Most Active @Latzi last edited by
                    Ich auch, und habe vor 15min das Upgrade von 8.2.2 auf 8.2.4 gemacht - ohne diese Meldung.
                    Latzi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • crunchip
                      crunchip Forum Testing Most Active @Wildbill last edited by
                      @wildbill das hat, warum auch immer, bei mir noch nie funktioniert,
                      mittlerweile hab ich kein Proxmox mehr laufen, von daher..
                      Wollt es nur mal in den Raum werfen
                        haus-automatisierung Developer Most Active @Wildbill last edited by
                        @wildbill sagte in Heute großes Proxmox Update:
                        Richtig, das klappt auch mit den Containern bei mir problemlos. Automatischer start klappt natürlich nur, wenn die VM/der Container als Autostart konfiguriert ist.
                        • Latzi
                          das klingt vielversprechend, ich versuchte es gestern - vielleicht waren die Jungs ultraflott mit dem fix 😉
                          • crunchip
                            crunchip Forum Testing Most Active @haus-automatisierung last edited by
                            @haus-automatisierung es ging darum das die iobroker Prozesse bei mir nicht beendet wurden, wenn ich Proxmox reboote.
                            VM selbst wird automatisch gestoppt und startet automatisch, jedoch anschließend im iobroker log, das sämtliche Prozesse doppelt laufen
                            • MartinP
                              MartinP @crunchip last edited by
                              @crunchip Bei mir sind alle Updates ohne retain durchgelaufen. Doppelte Prozesse habe ich nicht im ioB-Logging im Browser.
                              OFFTOPIC: Mein nächster Admin-Einsatz ist übermorgen. Heute eine lose DIN-A4 Fotokopie vom Stromnetzbetreiber im Briefkasten, dass Donnerstag vormittag von 8:30 ... 11:00 der Strom in der ganzen Straße abgeschaltet wird ...
                              Da werde ich Donnerstag in aller Frühe mal alle Systeme soweit wie möglich herunterfahren und ausschalten ...
                              • Latzi
                                Problem scheint seit heute vormittags (~ 09:30 Uhr) behoben zu sein
                                • MartinP
                                  MartinP @Latzi last edited by
                                  @latzi Manchmal ist es gut, beim Frühstück etwas zu trödeln ...
                                  Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • Latzi
                                    Latzi @MartinP last edited by
                                    🙂 da hast du aber so was von Recht! 👍
                                    • Latzi
                                      @haus-automatisierung sagte in Heute großes Proxmox Update:
                                      Ich hab´s heute auch gemacht und diesmal ohne Fehler-Meldungen erfolgreich geschafft 😉
                                      • da_Woody
                                        da_Woody last edited by
                                        gerade problemlos durchgelaufen...
                                          warp735 last edited by
                                          Seit wann funktioniert das mit nem Container?
                                          • crunchip
                                            crunchip Forum Testing Most Active @warp735 last edited by
                                            @warp735 was genau meinst du?
                                            Den iobroker kannst du doch jeder Zeit manuell stoppen, egal ob VM oder LXC
                                            81.1k
                                            2076
