    4. Klingel Defekt! brauche ideen !
    • Mono990
      Mono990 last edited by
      Ich habe ein zwei Familienhaus und bei mir im Erdgeschoß geht der Tür Drücker nicht mehr.
      Bei der Haus sanierung vor 5 jahren wurde die leitung warscheinlich einmal durchtrennt und wieder zusammengeflickt.
      Ich habe nachgemessen und sehr warscheinlich ist diese leitung an der stelle ungefähr defekt.
      Hinter der Klingel oben lings auf der Flur seite ist die verteilung für die obere wohnung und meiner.
      oben rechts ist noch eine dose hinter der tapete aber ich weiß nicht welche leitungen darin sind.
      der mittlere ist der Tür Drücker 2 adern Taster.
      Eine leitung von da bis oben links flur seite ist Defekt und ich möchte ungern den deckel aufmachen bzw neue leitung ziehen.
      System 2 adern 8volt
      Habt ihr eine idee was ich machen könnte. damit ich in moment nicht neu tapezieren muss?
        Dieter_P @Mono990 last edited by Dieter_P
        @mono990
        Nuja, mit einem Teppichmesser und etwas Geschick sollte man die Verteilerdose aufbekommen und später mit Hilfe von etwas Kleber wieder so zu, dass es kaum noch auffällt. Ging früher auch und ist eine Standardfähigkeit von Handwerkern in diesem Bereich.
        Die Vermischung von Kleinspannung und Netzspannung in einer Dose ist aber für mich schon Ewigkeiten verboten und findet man zum Glück auch sehr selten vor. Insofern gilt es gut zu überlegen/prüfen ob da wirklich relevante Drähte drin sind.
        Wenn das alles gar nicht geht, prüfe ob Du ein Funkmodul am Drücker der zweiten Wohnung noch verfummeln kannst. Vielleicht einen Shelly 1 mit potentialfreiem Kontakt. Deinen Taster packst Du dann wieder auf einen Shelly der per Webhook den anderen betätigt. Vorraussetzung der gute Wifi Empfang überall.
        Das von jetzt auf gleich Drähte einfach so abgehen ist aber untypisch und würde dort durchaus nochmal sauber messen.
        Mono990 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Mono990
          Mono990 @Dieter_P last edited by Mono990
          @dieter_p
          Das mit aufmachen und wieder zumachen an sich ist ja kein problem. auch ganz vorsichtig wird mann den kreiß immer sehen.
          und dann ist noch die frage ob auch die leitungen da lang gehen.
          Das es auf einmal nicht mehr geht hab ich mich auch gewundert.
          Aber das ist eine gute idee mit den shellys, ich habe noch ein 2,5 er hier rum fliegen, den kann ich im schalter packen.
          und hinter der klingel (im Treppenhaus seite) ist ja verteilung da kann ich den shelly 1 pm rein machen. bis zur nächsten renovierung
          Ich habe es sauber gemessen eine leitung die + geht bis zum schalter aber die zweite zurück zum verteiler ist unterbrochen
          • smartboart
            smartboart last edited by smartboart
            Ai thinker ipcam mit tasmota..
              @mono990
              Vorsicht mit dem 1pm. Prüfe genau ob er potentialfreie Schaltkontakte hat. Ich meine nein. Das hat nur der Shelly 1 bzw vielleicht auch 1 plus oder 1 Mini. Du schaltest damit den Türöffner also KleinSpannung. Das mit Netzspannung zu vermischen geht nicht gut.
              • Mono990
                @dieter_p
                soweit ich gelesen habe sind alle Shelly 1 generationen Potetialfrei . aber ich glaube ich werde den Shelly 1 Mini Gen3 nehmen
