    4. Installation
    5. Problem beim Update einiger Adapter
      alex k. 0 last edited by
      ich habe ein Problem beim Update einiger Adapter. Hier wird als Fehler "node (>=18): 16.18.0" angezeigt:
      iobroker läuft bei mir auf einem Raspberry Pi 4 8GB.
      Ich habe immer fleißig mit schweißnassen Händen den js-controller geupdated wenn ich dazu aufgefordert wurde, weil auf dem RasPi mittlerweile die meisten Teile meiner Haus- und Solar-Automation laufen. Ich bin immer bemüht mein System up-to-date zu halten. Jetzt weis ich aber nicht mehr weiter.
      Was kann ich hier tun? Ich will nichts falsches machen da wie gesagt viele für mich wichtige Dinge inzwischen über iobroker laufen...
      Gruß, Alex
      haus-automatisierung Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • haus-automatisierung
        haus-automatisierung Developer Most Active @alex k. 0 last edited by haus-automatisierung
        @alex-k-0 node-js aktualisieren. Version 20 ist empfohlen
        • https://forum.iobroker.net/topic/74831/wir-empfehlen-node-js-20-x
        • https://forum.iobroker.net/topic/64032/update-nodejs-best-practise-supported-16-und-18
        Ro75 A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Ro75
          Ro75 @haus-automatisierung last edited by
          @haus-automatisierung dazu sollte dann aber auch Debian 11 oder 12 laufen, sonst wird das ja auch nichts. Leider hat @alex-k-0 dazu noch nichts gesagt - was sein System betrifft.
          Ro75.
            Thomas Braun Most Active @alex k. 0 last edited by
            @alex-k-0 sagte in Problem beim Update einiger Adapter:
            Du könntest uns wissen lassen, in welcher Umgebung du da aktiv bist.
            Die Ausgabe von
            iob diag
            mal zum besten geben.
              alex k. 0 @haus-automatisierung last edited by
              Baam das ging aber schnell, vielen Dank für diese turbo-schnelle Antwort 🙂
              ich hatte mal iob diag durchgeführt und das kam bezüglich meines Systems dabei raus:
                                      v.2024-05-22
                 Static hostname: solaranzeige
                       Icon name: computer
                Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                          Kernel: Linux 5.10.103-v7l+
                    Architecture: arm
              Kernel:                 armv7l
              Userland:               32 bit
              User-ID:                1000
              Display-Server:         true
              Pending OS-Updates:     290
              Pending iob updates:    9
              Nodejs-Installation:
              nodejs:                 N/A
              /usr/bin/node           v16.18.0
              /usr/bin/npm            8.19.2
              /usr/bin/npx            8.19.2
              /usr/bin/corepack       0.14.1
              Recommended versions are nodejs 18.20.3 and npm 10.7.0
              *** nodejs is NOT correctly installed ***
              Wrong installation path detected. This needs to be fixed.
              Please execute
              iobroker nodejs-update
              to fix these errors.
              MEMORY:
              Mem:           7.9G        3.7G        1.5G        437M        2.7G        3.8G
              Swap:          511M        300M        211M
              Total:         8.4G        4.0G        1.7G
              Active iob-Instances:   23
              Active repo(s): stable
                                      admin                   6.13.16
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : solaranzeige                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
              + system.adapter.web.0                    : web                   : solaranzeige                             -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              Objects:                6394
              States:                 5326
              Size of iob-Database:
              18M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              2.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
              dann update ich mal node-js, vielen Dank 😉
              Gruß, Alex
              Thomas Braun Ro75 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                Thomas Braun Most Active @alex k. 0 last edited by Thomas Braun
                Zu alt. Installier da komplett NEU die Version 12 'Bookworm'.
                Und das dann regelmäßig auch auf Stand halten, damit da nicht so ein Updatestau wie hier entsteht:
                • Ro75
                  Ro75 @alex k. 0 last edited by
                  Und mehr Systempflege wäre mehr als gut. Lohnt nicht mehr bei dem "toten Betriebssystem", aber dann.
                  Ro75.
                    Und das ganz OHNE Desktop. In der 64Bit Lite-Variante also.
                      alex k. 0 @Ro75 last edited by
                      das war ursprünglich ein image von solaranzeige.de auf dem ich zusätzlich iobroker installiert habe. Das wollte ich immer schon mal ändern da die Priorität inzwischen auf iobroker liegt... dann muss ich das jetzt gerade ziehen, aktuell habe ich noch ein paar Variablen die ich über scripte von solaranzeige von der homematic hole aber das brauche ich eigentlich schon lange nicht mehr... das kommt davon wenn man nicht alles selbst aufsetzt sondern ein fertiges image nutzt... 🙄 jetzt ist der Zeitpunkt gekommen das zu ändern.
                      Vielen, vielen Dank euch für die super schnellen und super kompetenten Antworten!! 😊
                      Gruß, Alex
                        Aber auch so eine Kiste will gepflegt werden.
                          alex k. 0 @Thomas Braun last edited by
                          ja das stimmt, da hab ich mich tatsächlich viel zu wenig drum gekümmert... ich gelobe Besserung 😊
                            alex k. 0 @alex k. 0 last edited by
                            @alex-k-0
                            das rächt sich jetzt gleich mehrfach... ich hatte iobroker am Anfang nur als "Relaisstation" missbraucht, um Daten zwischen der Luxtronic (Alpha Innotec Wärmepumpe) und dem Kostal Plenticore Wechselrichter an die Homematic zu übertragen und über "solaranzeige" zu visualisieren... das ganze hat sich aber so bewährt, dass ich immer mehr auf dem iobroker gemacht habe aber den Datentransfer nie bereinigt habe... den Raspberry Pi für den Wohnwagen habe ich gleich "richtig" aufgesetzt, ein sauberes Raspi OS und anschließend iobroker und grafana drauf, ohne weiteren schnickschnack... spätestens als ich dann den 4GB Raspi gegen einen 8GB Raspi ausgetauscht habe, hätte ich das System neu aufsetzen müssen da mir da schon klar war, dass ich das irgendwann mal tun muss... jetzt sind noch 1000e weitere Dinge dazu gekommen und das Ganze wird echt ein Akt... naja, Zeit mal ein bisschen aufzuräumen und paar Leichen rauszuschmeißen... 🙄
                              @alex-k-0
                              Juhu 😉
                                                      v.2024-05-22
                               Static hostname: haussteuerung-iobroker
                                     Icon name: computer
                                        Kernel: Linux 6.6.31+rpt-rpi-v8
                                  Architecture: arm64
                              User-ID:                1000
                              Display-Server:         false
                              Pending OS-Updates:     0
                              Pending iob updates:    0
                              /usr/bin/nodejs         v20.15.0
                              /usr/bin/node           v20.15.0
                              /usr/bin/npm            10.7.0
                              /usr/bin/npx            10.7.0
                              /usr/bin/corepack       0.28.1
                              MEMORY:
                              Mem:            8.2G        2.1G        3.5G        1.3M        2.6G        6.1G
                              Swap:           209M          0B        209M
                              Total:          8.4G        2.1G        3.7G
                              Active iob-Instances:   24
                                                      admin                   6.13.16
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : haussteuerung-iobroker                   -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                              + system.adapter.web.0                    : web                   : haussteuerung-iobroker                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              Objects:                6472
                              States:                 5380
                              26M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                              6.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                              war ein bissle ein Akt bis ich auch den Luxtronik2.0 Adapter und alle influx Datenbanken migriert habe, aber jetzt läuft alles wieder stabil, das Betriebssystem und alle Adapter sind up to date 🙂
                              Vielen Dank Euch 🙂
                              Gruß, Alex
                              718
