    5. (gelöst) Quiz-Buzzer-Prinzip mit Blockly?
    • I
      io_laurent last edited by io_laurent
      Liebes Forum,
      Ich würde gerne das Buzzer-Prinzip aus z.B. Quizshows in Blockly umsetzen, also folgendes:
      Es gibt zwei „Buzzer“ (zigbee-Buttons von Ikea). Wenn der erste Buzzer ausgelöst wird, soll für zehn Sekunden ein Licht angehen und der zweite Buzzer soll für diese Zeit gesperrt sein, also Auslöser von diesem sollen ignoriert werden.
      Und natürlich umgekehrt, wenn der zweite Buzzer zuerst gedrückt wird geht ein anderes Licht an und der erste Buzzer ist für zehn Sekunden gesperrt.
      Nach den zehn Sekunden soll das entsprechende Licht wieder ausgehen und beide Buzzer werden wieder scharf geschaltet und eine neue Runde beginnt.
      Ich hoffe, das ist so verstehbar. Vielleicht kann da jemand helfen, denn ich bin wirklich kein Logik-Held!Bildschirmfoto 2024-06-18 um 20.34.41.png Das Licht an und solche Sachen bekomme ich hin, aber ich habe keine Ahnung, wie ich für zehn Sekunden die Eingaben durch den jeweils anderen Buzzer sperren kann.
      Hier bräuchte ich umfangreiche Unterstützung bis vollständige Übernahme!🤷‍♂️
      Vielen Dank!
        wolfi913 @io_laurent last edited by
        @io_laurent
        In etwa so
        I paul53 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        • I
          io_laurent @wolfi913 last edited by
          @wolfi913 Danke, ich werde mal versuchen, das nachzubauen. Kann etwas dauern...
          • I
            @wolfi913 Funktioniert genau wie es soll! Allerbesten Dank!
              paul53 @wolfi913 last edited by paul53
              @wolfi913 sagte: In etwa so
              Wenn der Buzzer innerhalb der 10 s erneut betätigt wird, lässt sich der Timer nicht mehr stoppen. Es müssen also jeweils beide Timer-Variablen geprüft werden.
              W I 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                wolfi913 @paul53 last edited by
                Klar stimmt 🤦‍♂️
                So könnte man sich schön zusätzliche Antwortzeit erarbeiten 😊
                • I
                  io_laurent @paul53 last edited by
                  @paul53 Ja, ich hab dann auch verstanden, was du meinst, da hast du recht! Vielen Dank! Ich hab das jetzt für beide so gemacht:
                  Richtig, oder?
                  Funktioniert auf jeden Fall wie von dir richtig beschrieben.
                  Vielen Dank dafür!
                  blockly
