    4. [gelöst] Iobroker Update Probleme
    • LoegsLife
      LoegsLife last edited by LoegsLife
      Ich hatte mein IoBroker nen gutes Jahr laufen. Funktionierte bislang alles. Nun gibt es jetzt ein neues Projekt und ich wollte was am IoBroker neu machen. Website geöffnet kamen mir zig Fehlermeldungen entgegen.
      Zigbee.0 wurde zwangs abgeschaltet aufgrund massive Fehlermeldungen. Das is schlecht, denn ich wollte ne Steckdose konfigurieren 😓 . Nagut -> Adapter zeigt an: update von 1.8.10 auf 1.10.3. Update aber nicht möglich da node.js bei mir 16.x war und für Zigbee 1.10.3 wird node.js 18.x gebraucht. Also die hier "node.js update" Seite besucht. nach ein paar Problemchen und 2 Std. später hatte ich nun endlich node.js 20.x drauf. Also nun update von Zigbee Adapter versucht. Installiert . joa...weiterhin 1.8.10. Deinstallation und Neuinstallation -> wieder 1.8.10 😤 gegooglt : man kann versuchen den Fehler zu umgehen wenn man die alte Zigbee backup datei löscht. Dafür nur den Code eingeben .... gemacht: Rasp sagt Datei nicht gefunden 😓
      Dann viel mir ein! Das ist ja das 2te mal das i IoBroker aufgesetzt hab das erste mal war 12.x danach die 16.x und seit der 16.x funktionierte eh schon Zigbee nie sondern nur Deconz Adapter 😅 also ab in den Adapter... nach der Steckdose gesucht... nicht gefunden. Also versucht neu anzulernen. Funktionierte nicht. Versucht alle Sensoren und Stecker zu löschen. Funktionierte nicht. Deconz deinstalliert, neu eingerichtet mit den alten Daten. Instanz ist Grün. Also ab neues Gerät anlernen -> nix. 😫 Fehlersuche.... Deinstallieren, neu Installieren -> nix. unter Host gesehen: js-controller verfügbar 5.0.19, derzeit drauf : 4.0.24. Also nach Anleitung geupdatet. iobroker restart. Was steht da?! mein System 4.0.24 und nicht die 5.0.19 ...
      hmm...vielleicht anzeige Fehler, vllt muss ich aber auch den Stick updaten? Google sagt: Jo stick kannst updaten... easy. Also gemacht.
      Ende vom Lied: Zigbee Adapter funktioniert immer noch nicht, Deconz, inzwischen auch nicht, trotz update sagt iobroker das i net geupdatet hab, und sämtliche Adapter kann ich nicht updaten... Wie bekomme ich das System gefixt? oder wäre komplett platt machen besser?
      LG Loegs
      Homoran crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @LoegsLife last edited by Homoran
        @loegslife sagte in Iobroker Update Probleme:
        bitte zeigen!
        bitte zeigen!
        nur mit Nacherzählungen ohne Fakten wird es sehr schwierig zu helfen.
        bitte lesen und befolgen: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge/1
        kommt auf die Basis an, wird wahrscheinlich ein veraltetes OS/verbogenes System sein.
        erste Hilfe wäre wahrscheinlich nach Bekanntgabe der Ausgabe von iob diag in der Langfassung möglich.
        LoegsLife 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • crunchip
          crunchip Forum Testing Most Active @LoegsLife last edited by
          Da nehme ich mal an, das dein Betriebssystem ebenfalls keine Pflege erhalten hat
          • LoegsLife
            LoegsLife @Homoran last edited by
            und im Log:
            host.iobroker
            2024-06-19 10:09:18.990	warn	Do not restart adapter system.adapter.zigbee.0 because restart loop detected
            host.iobroker
            2024-06-19 10:09:18.990	info	Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
            host.iobroker
            2024-06-19 10:09:18.990	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
            host.iobroker
            2024-06-19 10:09:18.990	error	Caught by controller[1]: at Zigbee.doConnect (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:345:18)
            host.iobroker
            2024-06-19 10:09:18.989	error	Caught by controller[1]: at Zigbee.sendError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:118:32)
            host.iobroker
            2024-06-19 10:09:18.989	error	Caught by controller[1]: at Object.configureScope (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/exports.ts:93:19)
            host.iobroker
            2024-06-19 10:09:18.989	error	Caught by controller[1]: at Hub.configureScope (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/hub.ts:538:7)
            host.iobroker
            2024-06-19 10:09:18.989	error	Caught by controller[1]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:122:56
            host.iobroker
            2024-06-19 10:09:18.989	error	Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'Error')
            host.iobroker
            2024-06-19 10:09:18.989	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
            zigbee.0
            2024-06-19 10:09:18.433	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
            zigbee.0
            2024-06-19 10:09:18.432	info	terminating
            zigbee.0
            2024-06-19 10:09:18.412	info	Zigbee: disabling joining new devices.
            zigbee.0
            2024-06-19 10:09:18.408	info	cleaned everything up...
            zigbee.0
            2024-06-19 10:09:18.402	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.3
            zigbee.0
            2024-06-19 10:09:18.393	error	Cannot read properties of undefined (reading 'Error')
            zigbee.0
            2024-06-19 10:09:18.392	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'Error') at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:122:56 at Hub.configureScope (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/hub.ts:538:7) at Object.configureScope (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/exports.ts:93:19) at Zigbee.sendError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:118:32) at Zigbee.doConnect (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:345:18)
            zigbee.0
            2024-06-19 10:09:18.362	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'Error')
            zigbee.0
            2024-06-19 10:09:18.361	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
            zigbee.0
            2024-06-19 10:09:18.358	error	Error herdsman start
            zigbee.0
            2024-06-19 10:09:18.357	error	Failed to start Zigbee
            zigbee.0
            2024-06-19 10:09:18.355	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2654229-if00 -> ../../ttyACM0'"
            zigbee.0
            2024-06-19 10:09:17.776	info	Starting Zigbee npm ...
            zigbee.0
            2024-06-19 10:09:17.771	info	internal Backups are disabled
            zigbee.0
            2024-06-19 10:09:17.740	info	starting. Version 1.8.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.14.0, js-controller: 4.0.24
            host.iobroker
            2024-06-19 10:09:14.413	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 10417
            host.iobroker
            2024-06-19 10:08:09.552	info	Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
            host.iobroker
            2024-06-19 10:08:09.552	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
            host.iobroker
            2024-06-19 10:08:09.551	error	Caught by controller[1]: at Zigbee.doConnect (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:345:18)
            host.iobroker
            2024-06-19 10:08:09.551	error	Caught by controller[1]: at Zigbee.sendError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:118:32)
            host.iobroker
            2024-06-19 10:08:09.551	error	Caught by controller[1]: at Object.configureScope (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/exports.ts:93:19)
            host.iobroker
            2024-06-19 10:08:09.551	error	Caught by controller[1]: at Hub.configureScope (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/hub.ts:538:7)
            host.iobroker
            2024-06-19 10:08:09.551	error	Caught by controller[1]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:122:56
            host.iobroker
            2024-06-19 10:08:09.551	error	Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'Error')
            host.iobroker
            2024-06-19 10:08:09.550	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
            zigbee.0
            2024-06-19 10:08:08.982	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
            zigbee.0
            2024-06-19 10:08:08.980	info	terminating
            zigbee.0
            2024-06-19 10:08:08.961	info	Zigbee: disabling joining new devices.
            zigbee.0
            2024-06-19 10:08:08.957	info	cleaned everything up...
            zigbee.0
            2024-06-19 10:08:08.951	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.3
            zigbee.0
            2024-06-19 10:08:08.940	error	Cannot read properties of undefined (reading 'Error')
            zigbee.0
            2024-06-19 10:08:08.940	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'Error') at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:122:56 at Hub.configureScope (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/hub.ts:538:7) at Object.configureScope (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/exports.ts:93:19) at Zigbee.sendError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:118:32) at Zigbee.doConnect (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:345:18)
            zigbee.0
            2024-06-19 10:08:08.911	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'Error')
            zigbee.0
            2024-06-19 10:08:08.911	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
            zigbee.0
            2024-06-19 10:08:08.909	error	Error herdsman start
            zigbee.0
            2024-06-19 10:08:08.909	error	Failed to start Zigbee
            zigbee.0
            2024-06-19 10:08:08.907	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2654229-if00 -> ../../ttyACM0'"
            zigbee.0
            2024-06-19 10:08:08.252	info	Starting Zigbee npm ...
            zigbee.0
            2024-06-19 10:08:08.246	info	internal Backups are disabled
            zigbee.0
            2024-06-19 10:08:08.211	info	starting. Version 1.8.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.14.0, js-controller: 4.0.24
            und dann noch die Diag:
            Skript v.2024-05-22
            *** BASE SYSTEM ***
               Static hostname: iobroker
                     Icon name: computer
              Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                        Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                  Architecture: arm64
            Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
            Docker          : false
            Virtualization  : none
            Kernel          : aarch64
            Userland        : 64 bit
            Systemuptime and Load:
             10:20:28 up  8:28,  1 user,  load average: 0.33, 0.61, 0.46
            CPU threads: 4
            *** RASPBERRY THROTTLING ***
            Current issues:
            Previously detected issues:
            *** Time and Time Zones ***
                           Local time: Wed 2024-06-19 10:20:28 CEST
                       Universal time: Wed 2024-06-19 08:20:28 UTC
                             RTC time: n/a
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            *** Users and Groups ***
            User that called 'iob diag':
            iobroker
            HOME=/home/iobroker
            GROUPS=iobroker adm tty dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev bluetooth gpio i2c spi
            js-controller is not running
            *** Display-Server-Setup ***
            Display-Server: false
            Desktop:
            Terminal:       tty
            *** MEMORY ***
            Mem:            3.8G         95M        2.8G        1.0M        942M        3.6G
            Swap:            99M          0B         99M
            Total:          3.9G         95M        2.9G
            Active iob-Instances:   1
                     3794 M total memory
                       95 M used memory
                      208 M active memory
                      640 M inactive memory
                     2756 M free memory
                      118 M buffer memory
                      823 M swap cache
                       99 M total swap
                        0 M used swap
                       99 M free swap
            top - 10:20:28 up  8:28,  1 user,  load average: 0.33, 0.61, 0.46
            Tasks: 152 total,   1 running, 151 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
            %Cpu(s):  0.0 us,  3.0 sy,  0.0 ni, 97.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
            MiB Mem :   3794.3 total,   2757.1 free,     95.1 used,    942.1 buff/cache
            MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.   3622.7 avail Mem
            *** FAILED SERVICES ***
              UNIT                LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
            * deconz-init.service loaded failed failed deCONZ: ZigBee gateway -- Initialisation
            * iobroker.service    loaded failed failed ioBroker Server
            2 loaded units listed.
            *** FILESYSTEM ***
            /dev/root      ext4       58G  4.3G   51G   8% /
            devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
            tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
            tmpfs          tmpfs     759M  1.1M  758M   1% /run
            /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   31M  225M  13% /boot
            tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
            [Wed Jun 19 01:52:21 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:71:AA:93 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=f405765b-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
            [Wed Jun 19 01:52:22 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
            [Wed Jun 19 01:52:22 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
            [Wed Jun 19 01:52:23 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): orphan cleanup on readonly fs
            [Wed Jun 19 01:52:24 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): 59 orphan inodes deleted
            [Wed Jun 19 01:52:24 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
            [Wed Jun 19 01:52:24 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
            [Wed Jun 19 01:52:24 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
            [Wed Jun 19 01:52:31 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
            Show mounted filesystems:
            TARGET                       SOURCE         FSTYPE     OPTIONS
            /                            /dev/mmcblk0p2 ext4       rw,noatime
            |-/dev                       devtmpfs       devtmpfs   rw,relatime,size=1678472k,nr_inodes=419618,mode=755
            | |-/dev/shm                 tmpfs          tmpfs      rw,nosuid,nodev
            | |-/dev/pts                 devpts         devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
            | `-/dev/mqueue              mqueue         mqueue     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            |-/proc                      proc           proc       rw,relatime
            | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc systemd-1      autofs     rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct
            |-/sys                       sysfs          sysfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            | |-/sys/kernel/security     securityfs     securityfs rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            | |-/sys/fs/cgroup           cgroup2        cgroup2    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot
            | |-/sys/fs/pstore           pstore         pstore     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            | |-/sys/fs/bpf              bpf            bpf        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
            | |-/sys/kernel/debug        debugfs        debugfs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            | |-/sys/kernel/tracing      tracefs        tracefs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            | |-/sys/fs/fuse/connections fusectl        fusectl    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            | `-/sys/kernel/config       configfs       configfs   rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            |-/run                       tmpfs          tmpfs      rw,nosuid,nodev,size=777080k,nr_inodes=819200,mode=755
            | |-/run/lock                tmpfs          tmpfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k
            | |-/run/rpc_pipefs          sunrpc         rpc_pipefs rw,relatime
            | `-/run/user/1000           tmpfs          tmpfs      rw,nosuid,nodev,relatime,size=388536k,nr_inodes=97134,mode=700,uid=1000,gid=1000
            `-/boot                      /dev/mmcblk0p1 vfat       rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
            /var:
            1.1G    /var/
            608M    /var/log
            601M    /var/log/journal/453f70a2c68f42ee8f4bb44475b11526
            237M    /var/cache
            Archived and active journals take up 600.1M in the file system.
            /opt/iobroker/backups:
            54M     /opt/iobroker/backups/
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            239M    /opt/iobroker/iobroker-data/
            157M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
            52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
            48M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin
            47M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js
            38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
            11M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            8.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js
            6.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/610.312d98a8.chunk.js.map
            6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
            USB-Devices by-id:
            /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2654229-if00
            HINT:
            Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/nodejs         v20.14.0
            /usr/bin/node           v20.14.0
            /usr/bin/npm            10.7.0
            /usr/bin/npx            10.7.0
            /usr/bin/corepack       0.28.1
            nodejs:
              Installed: 20.14.0-1nodesource1
              Candidate: 20.14.0-1nodesource1
              Version table:
             *** 20.14.0-1nodesource1 1001
                    500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                    100 /var/lib/dpkg/status
                 20.13.1-1nodesource1 1001
                 20.13.0-1nodesource1 1001
                 20.12.2-1nodesource1 1001
                 20.12.1-1nodesource1 1001
                 20.12.0-1nodesource1 1001
                 20.11.1-1nodesource1 1001
                 20.11.0-1nodesource1 1001
                 20.10.0-1nodesource1 1001
                 20.9.0-1nodesource1 1001
                 20.8.1-1nodesource1 1001
                 20.8.0-1nodesource1 1001
                 20.7.0-1nodesource1 1001
                 20.6.1-1nodesource1 1001
                 20.6.0-1nodesource1 1001
                 20.5.1-1nodesource1 1001
                 20.5.0-1nodesource1 1001
                 20.4.0-1nodesource1 1001
                 20.3.1-1nodesource1 1001
                 20.3.0-1nodesource1 1001
                 20.2.0-1nodesource1 1001
                 20.1.0-1nodesource1 1001
                 20.0.0-1nodesource1 1001
                 12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                    500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                    500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
            No problems detected
            Errors in npm tree:
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            iobroker is not running on this host.
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Core adapters versions
            admin:          6.13.16
            javascript:     7.0.3
            Adapter State
              system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.deconz.0                 : deconz                : iobroker                                 -  enabled, port: 80
              system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.hue.0                    : hue                   : iobroker                                 -  enabled, port: 443
              system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
              system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
              system.adapter.terminal.0               : terminal              : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 192.168.0.164, run as: admin
              system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2654229-if00 -> ../../ttyACM0
            + instance is alive
            ioBroker-Repositories
            Active repo(s): stable
            Installed ioBroker-Instances
            Used repository: stable
            Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.6.23 [Updatable]
            Adapter    "cloud"        : 5.0.1    , installed 5.0.1
            Adapter    "deconz"       : 1.4.1    , installed 1.3.21 [Updatable]
            Adapter    "discovery"    : 4.5.0    , installed 3.1.0  [Updatable]
            Adapter    "hue"          : 3.11.0   , installed 3.7.1  [Updatable]
            Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
            Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.2  [Updatable]
            Adapter    "javascript"   : 8.3.1    , installed 7.0.3  [Updatable]
            Controller "js-controller": 5.0.19   , installed 4.0.24 [Updatable]
            Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
            Adapter    "socketio"     : 6.7.0    , installed 4.2.0  [Updatable]
            Adapter    "telegram"     : 3.3.2    , installed 1.15.6 [Updatable]
            Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
            Adapter    "tuya"         : 3.15.0   , installed 3.15.0
            Adapter    "vis"          : 1.5.6    , installed 1.4.16 [Updatable]
            Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 4.3.0  [Updatable]
            Adapter    "ws"           : 2.6.1    , installed 1.3.0  [Updatable]
            Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.8.10 [Updatable]
                                    v.2024-05-22
                     Icon name: computer
                  Architecture: arm64
            User-ID:                1000
            Pending OS-Updates:
            Pending iob updates:    13
            Nodejs-Installation:
            /usr/bin/npm            10.7.0
            /usr/bin/npx            10.7.0
            Recommended versions are nodejs 18.20.3 and npm 10.7.0
            MEMORY:
            Mem:            3.8G        769M        2.1G        1.0M        941M        2.9G
            Swap:            99M          0B         99M
            Total:          3.9G        769M        2.2G
            Active iob-Instances:   12
            ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                    admin                   6.13.16
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            Objects:                784
            States:                 620
            Size of iob-Database:
            3.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            Ich hoffe das ist nun ausreichend
              was ist da los?
              auch dort siehst du wo es klemmt.
              Dein Dateisystem ist ziemlich wurmstichig
              • Ro75
                Ro75 last edited by
                [Wed Jun 19 01:52:22 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem [Wed Jun 19 01:52:22 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery [Wed Jun 19 01:52:23 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): orphan cleanup on readonly fs [Wed Jun 19 01:52:24 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): 59 orphan inodes deleted [Wed Jun 19 01:52:24 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
                Deine SD-Karte gibt den Geist auf, bzw. das Dateisystem ist so gut wie hinüber. Öfters den Stecker gezogen?
                Ro75.
                • LoegsLife
                  LoegsLife @Ro75 last edited by
                  @ro75 said in Iobroker Update Probleme:
                  öm bis auf 6 Stromausfälle lass es insgesammt 10-15 mal gewesen sein in den 3 jahren?😌 immer wenn i den Raspi wieder am Monitor anschließen muss weil i keine verbindung via PuTTY aufbauen konnte.
                  @homoran said in Iobroker Update Probleme:
                  was ist da los?
                  bin in sowas net so gut 😩 i glaub Zigbee adapter bekommt keine verbindung zum Conbee II Stick, das war aber meines wissens nach schon vor nen jahr so weswegen ich dann ja die Deconz Adapter benutzt hatte unter dem motto: Hmm, das funktioniert net mehr 🤔 egal..d.ann benutze ich das andere 😌 sehe hier im Post
                  jo er kann mit dem Stick nix anfangen und Iobroker hat auch nen fehler... kann natürlich jetzt net sagen ob es an dem Firmwere update vom Stick zu tun hat oder ob das schon davor war und bezüglich iobroker Service fehler... vllt liegt das ja an der SD die net mehr will.
                  Also kurzfassung: SD kurz vorm KO, Iobroker irgendwo im system ein fehler den ich als Laie save net finden kann 😬 und den Stick der erkannt aber nicht benutzt werden kann (geh ich mal von aus).
                  Ich glaub bevor ich euch damit zu einem "Großreperaturangriff" ausfrage wäre es sicherer und einfacher Micro Stick neu kaufen und komplett neues System draufspielen un der Hoffnung das der Conbee II keine Probleme machen wird 😥 oder seh ich gerade was falsch? 🤔
                  Ro75 Thomas Braun Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Ro75
                    Ro75 @LoegsLife last edited by
                    @loegslife ich würde so vorgehen. Neu Karte. Debian 12 (Bookworm) lite 64 Bit, ioBroker und ganz wichtig zuvor noch ein Backup via Backitup machen mit dem was dir wichtig ist.
                    Ro75.
                      Thomas Braun Most Active @LoegsLife last edited by Thomas Braun
                      Der läuft bei der Anzahl von kaputten inodes eh ins Leere.
                      Kannst nur die Kiste komplett neuaufsetzen. Und achte TUNLICHST darauf, das Ding NIE abrupt vom Strom zu trennen.
                      Am besten eine USV davor und anschauen wie man mit SysReq an ein hängendes System kommen kann.
                      https://wiki.ubuntuusers.de/Magic_SysRQ/
                      Auf dem frischen System bitte einen unabhängigen user anlegen. Nimm deinen Vornamen oder deinen Forumsnick oder sowas. Aber NICHT iobroker, iob oder sonstige Varianten davon.
                      Im zigbee-Adapter ist auch der Link falsch:
                      Da muss
                      /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2654229-if00 rein.
                      Könnte beim Backup schwierig werden. Kisten regelmäßiger aktualisieren macht das Leben einfacher...
                      sind einfach 13 Updates zu viel.
                        und anscheinend lebenswichtige Dateien bereits zerstört.
                        was meinst du damit?
                        Auf jeden Fall auf neuer SD-Kartevkomplett neu aufbauen, da Teile von Dateien beschädigt sind und öglicherwrise auch due Speicherzellen.
                        Jetzt Backup erstellen und auf dem neuen System wieder herstellen.
                        Da es sich dabei weitestgehend nur um die Konfigurationen der Instanzen handelt, sollte da nichts defekt sein.
                        Skripte und vis laufen ja auch noch, ohne dass da etwas defekt ist, oder?
                        Zigbee Datenbank auf jeden Fall auch sichern, auch wenn diese einen Schuss haben könnte. Neu machen kann man es immer.
                        Schon einer kann dafür ausreichen!
                        oder 99x kann es gut gehen.
                        Bei dir ist einiges geschreddert
                        • LoegsLife
                          LoegsLife @Ro75 last edited by LoegsLife
                          @ro75 Debian 12 (Bookworm) lite 64 Bit ist nen Betriebssystem wie Raspberry Pi OS richtig? oder ist das ein Bauklotzsystem unter dem Motto "Betriebssystem Raspberry Pi OS ist basierend auf Debian x" ... denn so Lese ich das hier; https://linuxnews.de/raspberry-pi-auf-debian-12-bookworm-angehoben/
                          Wenn es das 2te ist kann ich ja wieder einfach den Raspberry OS Installer am PC installieren, SD rein, Betriebssystem draufspielen, ins Pi rein, dort dann Iobroker nach Anleitung installieren. nicht das ich da schon was falsch mache 😌
                          @homoran Ich meine damit die vorhandene SD in den Müll -> Mediamarkt -> neue SD Kaufen -> Neu machen 🤔
                          Homoran Ro75 Thomas Braun 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @loegslife ääähm, trifft alles zu.
                            Da widerspricht sich doch nix
                            • Ro75
                              @loegslife
                              Ro75.
                                @loegslife
                                https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
                                RaspberryOS ist eine Anpassung von Debian 12 an die spezielle Hardware eines Raspberry Pi.
                                  bitte nichts nachträglich hinzufügen, das sieht (fast) keiner mehr, wenn der Thread schon weiter fortgeschritten ist!
                                  Erst mal bicht wegwerfen, wird ggf. noch als "Backup" benötigt
                                  • LoegsLife
                                    Okay, Bezüglich backup, Skripte hatte ich nur 2 laufen und das war eine Telegram mitteilung bei Bewegungsmelder aktivität und die "fenster auf-Heizung aus" skript, aber jetzt wo du das sagst....I schau gerade im Telegram das dort schon länger die Nachrichten fehlerhaft sind ( statt zu unterschiedlichen Zeiten wo der trigger es auch auslösen sollte, kommt die Benachrichtigung "Sammelweise").
                                    Sofern alles läuft, außer ggf Zigbee wegen probleme mit dem Conbee II stick... soll ich dann ein neuen Thread erstellen oder diesen hier weiter führen? denn theoretisch wäre es ein neues Thema und hat mit dem Aktuellen kaputten System nix zu tun da ja System neu.
                                      @loegslife
                                      Stell das Ganze erstmal wieder auf stabile Beine. Vermutlich wird sich das dann schon erledigt haben, wenn du die bisherigen Hinweise sauber umsetzt.
                                        wieso hat der Stick Probleme?
                                        Wahrscheinlich ist die Software dazu geschreddert.
                                          @homoran sagte in Iobroker Update Probleme:
                                          Der hat zuvorderst den falschen Link by-id eingetragen.
                                          • LoegsLife
                                            LoegsLife @Thomas Braun last edited by
                                            nun, Zigbee adapter Instaliert.
                                            ls -la /dev/serial/by-id/
                                            total 0
                                            drwxr-xr-x 2 root root 60 Jun 19 14:46 .
                                            drwxr-xr-x 4 root root 80 Jun 19 14:46 ..
                                            lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jun 19 14:46 usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2654229-if00 -> ../../ttyACM0
                                            "/dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2654229-if00 -> ../../ttyACM0 " bei COM-Anschlussname , Typ Deconz/Conbee ausgewählt, Erweiterte Pan ID leicht geändert, Pan ID leicht umgeändert,
                                            Adapter Gelb
                                            Log zeigt :
                                            host.iobroker
                                            2024-06-19 15:30:34.372	info	stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
                                            host.iobroker
                                            2024-06-19 15:30:34.371	info	"system.adapter.zigbee.0" disabled
                                            zigbee.0
                                            2024-06-19 15:29:02.834	error	Error herdsman start
                                            zigbee.0
                                            2024-06-19 15:29:02.833	error	Failed to start Zigbee
                                            zigbee.0
                                            2024-06-19 15:29:02.832	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2654229-if00 -> ../../ttyACM0 '"
                                            zigbee.0
                                            2024-06-19 15:29:02.697	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.3
                                            zigbee.0
                                            2024-06-19 15:29:02.684	info	Starting Zigbee npm ...
                                            zigbee.0
                                            2024-06-19 15:29:02.683	info	Try to reconnect. 1 attempts left
                                            zigbee.0
                                            2024-06-19 15:28:52.679	error	Error herdsman start
                                            zigbee.0
                                            2024-06-19 15:28:52.679	error	Failed to start Zigbee
                                            zigbee.0
                                            2024-06-19 15:28:52.678	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2654229-if00 -> ../../ttyACM0 '"
                                            zigbee.0
                                            2024-06-19 15:28:52.182	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.3
                                            zigbee.0
                                            2024-06-19 15:28:51.877	info	Starting Zigbee npm ...
                                            joa...
                                            aber durch ls -la /dev/serial/by-id/ erkennt man das der Stick da ist...
                                            959
