    5. Aktion auslösen wenn Wert innerhalb einer Spanne
      MikeRow last edited by
      Hallo, ich erfasse den PV Überschuss in einer Liste. Die Liste bekommt alle 10 Sekunden einen neuen Wert.
      Ich möchte nun die Ladeleistung einer Ecoflow DP steuern wenn wenn sich der PV Überschuss 10 Minuten in einem Bereich befindet. In meinem Blockly >400 - <500 W
      Da sich der Durchschnitt aber nun alle 10 Sekunden ändert, startet der Timeout auch immer neu.
      Vielleicht ist Timeout auch die falsch Lösung.
      Hat jemand für mich einen Denkansatz für Wenn DP 10 Minuten zwischen >400 - <500 bleibt (Ändert sich alle 10 Sekunden) dann führe Aktion aus
      Ich wäre für jeden Ansatz Dankbar
        paul53 @MikeRow last edited by paul53
        @mikerow sagte: 10 Minuten zwischen >400 - <500 bleibt
        Weshalb < 500?
        Was macht das Skript, wenn die Bedingungen nicht erfüllt sind?
          MikeRow @paul53 last edited by
          @paul53 zwischen 400 und 500 Watt möchte ich 200W nutzen um die DP mit 200W zu laden. Bei 500 - 600 mit 300W usw. Wenn es unter 400 W fällt wird die Ladung gestoppt
            @mikerow sagte: Bei 500 - 600 mit 300W usw.
            Wie weit geht es (max. Leistung)?
            Die Aufgabenstellung sieht mir eher nach Regelung einer Null-Einspeisung in Stufen von 100 W mittels PI-Regler aus?
            Weshalb überhaupt eine Einspeisung von bis zu 400 W tolerieren?
              @paul53 sagte in Aktion auslösen wenn Wert innerhalb einer Spanne:
              Die 400 sind erstmal ein fiktiver Wert. Ja, genau, die Grundidee ist Nulleinspeisung in 100W Schritten. Es gibt auch hier schon ein fertiges JS Script. Das funktioniert aber so nicht für das was ich machen will. Ich will tagsüber den Überschuss laden und Nachts nach Zeit die Grundlast von 250W ins Haus geben.
                @mikerow sagte: Es gibt auch hier schon ein fertiges JS Script. Das funktioniert aber so nicht für das was ich machen will.
                Welches (Link)? Was funktioniert nicht so wie gewünscht?
                  @mikerow sagte: die Grundidee ist Nulleinspeisung in 100W Schritten.
                  Versuche es mal mit einem PI-Regler:
                    @paul53 https://forum.iobroker.net/topic/66743/ecoflow-connector-script-zur-dynamischen-leistungsanpassung
                    Das Script ist sehr mächtig und hat halt einen anderen Fokus. Ich will das für mich daher verschlanken.
                      @paul53 Danke, dass schau ich mir an
