    4. Installation
    5. Nach Restore - kein Zugriff auf die Admin-Oberfläche
      hmanfred last edited by hmanfred
      Ich versuche gerade an eine alte VIS Konfiguration zu kommen. Die will ich aus einer alten ioBroker Installation exportieren.
      Ich habe also einen hier herumliegenden Pi mit einer SD beschickt, auf die ich vorher das aktuelle Image kopiert habe.
      • Der Pi startet mit der jungfräulichen ioBroker Installation
      • Ich konfiguriere Backitup auf den Speicherort des Backups
      • Start des Restore
      • Nach den normalen Hinweisen von Backitup läuft der Wartekreis auf der Admin Oberfläche ewig
        Zugriff per Browser nicht mehr möglich.
      Was habe ich getan:
      • per SSH auf den Pi
      • iobroker fix
      • iobroker start
        -> kein Erfolg
      • iobroker status: iobroker is running on this host
      Dann:
      • Neuinstallation von ioBroker von der ssh-Kommandozeile
        -> keine Veränderung. Der Pi ist erreichbar (ping bzw. ssh), aber nicht per Browser.
      Wie komme ich dem Problem auf die Spur?
      Und: warum ist das Restore fehlgeschlagen?
      DJMarc75 Thomas Braun Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • DJMarc75
        DJMarc75 @hmanfred last edited by
        @hmanfred sagte in Nach Restore - kein Zugriff auf die Admin-Oberfläche:
        Das ist ein normaler Prozess, denn ab jetzt wird das System gebaut und das dauert gut und gerne mal über eine Stunde.
        In der Zeit NICHTS machen - ausser vll Kaffee trinken.
          Thomas Braun Most Active @hmanfred last edited by
          Wie alt war die Installation?
          Gib uns mal mehr zu beißen. Die Ausgabe von
          iob diag
          zum Beispiel
            Homoran Global Moderator Administrators @hmanfred last edited by Homoran
            ohne Fakten kann man das nicht sagen!
            was für einer liegt denn da bei dir so rum?
            welche?
            iobroker fix
            Ausgabe zeigen!
            iobroker start
            -> kein Erfolg
            Ausgabe zeigen!
            und wo ist die Langfassung von iob diag in code-tags?
              hmanfred @Thomas Braun last edited by hmanfred
              Die Installation (das Backup) war vom Mai dieses Jahres. IoBroker war ziemlich aktuell.
              Ausgabe von iob diag:
              kommt gleich
                nöö, du musst erst den any key pressen
                  hmanfred @Homoran last edited by Homoran
                  so, jetzt:
                  Copy text starting here:Copy text starting here:
                                          v.2024-05-22
                     Static hostname: iobroker-pi
                           Icon name: computer
                              Kernel: Linux 6.1.19-v7+
                        Architecture: arm
                  Kernel:                 armv7l
                  Userland:               32 bit
                  Timezone:               Europe/London (BST, +0100)
                  User-ID:                1000
                  Display-Server:         false
                  Pending OS-Updates:     140
                  Pending iob updates:    1
                  Nodejs-Installation:
                  nodejs:                 N/A
                  /usr/bin/node           v16.19.1
                  /usr/bin/npm            8.19.3
                  /usr/bin/npx            8.19.3
                  /usr/bin/corepack       0.15.1
                  *** nodejs is NOT correctly installed ***
                  Wrong installation path detected. This needs to be fixed.
                  Please execute
                  iobroker nodejs-update
                  to fix these errors.
                  MEMORY:
                  Mem:            971M        117M        524M        0.0K        329M        796M
                  Swap:            99M          0B         99M
                  Total:          1.1G        117M        624M
                  Active iob-Instances:   1
                  Active repo(s): stable
                  ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                          admin                   6.13.16
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Objects:                42
                  States:                 26
                  Size of iob-Database:
                  4.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  28K     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                  === Mark text until here for copying ===
                  MOD-EDIT: code-tags gefixt
                  H Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    hmanfred @hmanfred last edited by hmanfred
                    Erst mal vielen Dank für die bisherigen Hilfen.
                    Jetzt bin ich leider erstmal für den Rest des Tages Enkel hüten.
                    Also nicht wundern, wenn ich hier nicht reagiere.
                      so, jetzt:
                      nochmal nöö!
                      SUMMARY
                      ist nicht die Langfassung!
                      die kam davor
                        Da bin ich wieder 😀
                        Hier also die Langfassung:
                        Skript v.2024-05-22
                        *** BASE SYSTEM ***
                        Icon name: computer
                        Architecture: arm
                        Model : Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2
                        Docker : false
                        Virtualization : none
                        Kernel : armv7l
                        Userland : 32 bit
                        Systemuptime and Load:
                        07:29:46 up 22:31, 1 user, load average: 0.23, 0.08, 0.02
                        CPU threads: 4
                        *** RASPBERRY THROTTLING ***
                        Current issues:
                        Previously detected issues:
                        *** Time and Time Zones ***
                        Local time: Thu 2024-06-20 07:29:46 BST
                        Universal time: Thu 2024-06-20 06:29:46 UTC
                        RTC time: n/a
                        Time zone: Europe/London (BST, +0100)
                        NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
                        *** Users and Groups ***
                        User that called 'iob diag':
                        user
                        HOME=/home/user
                        GROUPS=user adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                        iobroker
                        HOME=/home/iobroker
                        *** Display-Server-Setup ***
                        Desktop:
                        Terminal: tty
                        *** MEMORY ***
                        total used free shared buff/cache available
                        Mem: 971M 108M 442M 0.0K 421M 803M
                        Swap: 99M 0B 99M
                        Total: 1.1G 108M 542M
                              971 M total memory
                              108 M used memory
                              161 M active memory
                              286 M inactive memory
                              442 M free memory
                               95 M buffer memory
                              325 M swap cache
                               99 M total swap
                                0 M used swap
                               99 M free swap
                        *** top - Table Of Processes ***
                        top - 07:29:47 up 22:31, 1 user, load average: 0.23, 0.08, 0.02
                        Tasks: 120 total, 1 running, 119 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
                        %Cpu(s): 2.8 us, 2.8 sy, 0.0 ni, 94.4 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st
                        MiB Mem : 971.5 total, 441.8 free, 108.2 used, 421.5 buff/cache
                        MiB Swap: 100.0 total, 100.0 free, 0.0 used. 803.3 avail Mem
                        *** FAILED SERVICES ***
                        0 loaded units listed.
                        *** FILESYSTEM ***
                        Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on
                        /dev/root ext4 29G 2.3G 26G 9% /
                        devtmpfs devtmpfs 358M 0 358M 0% /dev
                        tmpfs tmpfs 486M 0 486M 0% /dev/shm
                        tmpfs tmpfs 195M 908K 194M 1% /run
                        tmpfs tmpfs 5.0M 4.0K 5.0M 1% /run/lock
                        /dev/mmcblk0p1 vfat 255M 51M 205M 20% /boot
                        tmpfs tmpfs 98M 0 98M 0% /run/user/1000
                        [Wed Jun 19 08:58:03 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0 video=HDMI-A-1:1920x1080M@60 vc_mem.mem_base=0x3f000000 vc_mem.mem_size=0x3f600000 console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=277a7d7b-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                        [Wed Jun 19 08:58:06 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                        [Wed Jun 19 08:58:06 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                        [Wed Jun 19 08:58:09 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                        Show mounted filesystems:
                        TARGET SOURCE FSTYPE OPTIONS
                        / /dev/mmcblk0p2 ext4 rw,noatime
                        |-/dev devtmpfs devtmpfs rw,relatime,size=365828k,nr_inodes=91457,mode=755
                        | |-/dev/shm tmpfs tmpfs rw,nosuid,nodev
                        | |-/dev/pts devpts devpts rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
                        | -/dev/mqueue mqueue mqueue rw,nosuid,nodev,noexec,relatime |-/proc proc proc rw,relatime | -/proc/sys/fs/binfmt_misc systemd-1 autofs rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct
                        |-/sys sysfs sysfs rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                        | |-/sys/kernel/security securityfs securityfs rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                        | |-/sys/fs/cgroup cgroup2 cgroup2 rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot
                        | |-/sys/fs/pstore pstore pstore rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                        | |-/sys/fs/bpf bpf bpf rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                        | |-/sys/kernel/debug debugfs debugfs rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                        | |-/sys/kernel/tracing tracefs tracefs rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                        | |-/sys/fs/fuse/connections fusectl fusectl rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                        | -/sys/kernel/config configfs configfs rw,nosuid,nodev,noexec,relatime |-/run tmpfs tmpfs rw,nosuid,nodev,size=198968k,nr_inodes=819200,mode=755 | |-/run/lock tmpfs tmpfs rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k | |-/run/rpc_pipefs sunrpc rpc_pipefs rw,relatime | -/run/user/1000 tmpfs tmpfs rw,nosuid,nodev,relatime,size=99480k,nr_inodes=24870,mode=700,uid=1000,gid=1000
                        `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                        /var:
                        400M /var/
                        137M /var/log
                        129M /var/log/journal/3fc65e18856b448da8d4fa43ae6099bb
                        93M /var/lib
                        Archived and active journals take up 128.0M in the file system.
                        /opt/iobroker/backups:
                        16M /opt/iobroker/backups/
                        /opt/iobroker/iobroker-data:
                        39M /opt/iobroker/iobroker-data/
                        17M /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                        15M /opt/iobroker/iobroker-data/files
                        13M /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
                        6.3M /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                        3.3M /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                        2.8M /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
                        1.6M /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map
                        USB-Devices by-id:
                        USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id':
                        No Devices found 'by-id'
                        *** NodeJS-Installation ***
                        nodejs: N/A
                        /usr/bin/npm 8.19.3
                        /usr/bin/npx 8.19.3
                        nodejs:
                        Installed: 16.19.1-deb-1nodesource1
                        Candidate: 16.20.2-deb-1nodesource1
                        Version table:
                        16.20.2-deb-1nodesource1 500
                        500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
                        *** 16.19.1-deb-1nodesource1 100
                        100 /var/lib/dpkg/status
                        12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                        No problems detected
                        Errors in npm tree:
                        *** ioBroker-Installation ***
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States type: jsonl
                        Core adapters versions
                        js-controller: 4.0.24
                        admin: 6.13.16
                        javascript: "javascript" not found
                        nodejs modules from github: 0
                        Adapter State
                        • instance is alive
                        ioBroker-Repositories
                        stable : http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                        beta : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                        Installed ioBroker-Instances
                        Used repository: stable
                        Adapter "admin" : 6.13.16 , installed 6.13.16
                        Adapter "backitup" : 2.11.0 , installed 2.11.0
                        Adapter "discovery" : 4.5.0 , installed 4.5.0
                        Controller "js-controller": 5.0.19 , installed 4.0.24 [Updatable]
                        Objects and States
                        Objects: 42
                        States: 26
                        Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                        Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                        Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                        Reading package lists...
                        Pending Updates: 140
                        *** Listening Ports ***
                        Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State User Inode PID/Program name
                        tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 0 11028 509/sshd: /usr/sbin
                        tcp 0 0 127.0.0.1:9000 0.0.0.0:* LISTEN 1001 19952 1702/iobroker.js-co
                        tcp 0 0 127.0.0.1:9001 0.0.0.0:* LISTEN 1001 19945 1702/iobroker.js-co
                        tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN 0 11030 509/sshd: /usr/sbin
                        udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 108 10950 379/avahi-daemon: r
                        udp 0 0 0.0.0.0:68 0.0.0.0:* 0 11033 764/dhcpcd
                        udp 0 0 0.0.0.0:38980 0.0.0.0:* 108 10952 379/avahi-daemon: r
                        udp6 0 0 :::5353 :::* 108 10951 379/avahi-daemon: r
                        udp6 0 0 :::33519 :::* 108 10953 379/avahi-daemon: r
                        2024-06-19 09:10:38.675 - info: host.iobroker-pi ip addresses: 192.168.10.177 fe80::aa85:5432:f57b:8f42
                        2024-06-19 09:10:39.968 - info: host.iobroker-pi connected to Objects and States
                        2024-06-19 09:10:40.010 - info: host.iobroker-pi added notifications configuration of host
                        2024-06-19 09:10:40.614 - info: host.iobroker-pi no instances found
                        2024-06-19 09:10:40.615 - info: host.iobroker-pi no instances found
                        2024-06-19 09:16:36.943 - info: host.iobroker-pi received SIGTERM
                        2024-06-19 09:16:37.001 - info: host.iobroker-pi terminated
                        2024-06-19 09:17:06.340 - info: host.iobroker-pi iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
                        2024-06-19 09:17:06.350 - info: host.iobroker-pi Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                        2024-06-19 09:17:06.352 - info: host.iobroker-pi hostname: iobroker-pi, node: v16.19.1
                        2024-06-19 09:17:06.354 - info: host.iobroker-pi ip addresses: 192.168.10.177 fe80::aa85:5432:f57b:8f42
                        2024-06-19 09:17:07.566 - info: host.iobroker-pi connected to Objects and States
                        2024-06-19 09:17:07.609 - info: host.iobroker-pi added notifications configuration of host
                        2024-06-19 09:17:08.223 - info: host.iobroker-pi no instances found
                        2024-06-19 09:17:08.224 - info: host.iobroker-pi no instances found
                        2024-06-19 09:23:48.877 - info: host.iobroker-pi received SIGTERM
                        2024-06-19 09:23:48.947 - info: host.iobroker-pi terminated
                        2024-06-19 09:24:39.018 - info: host.iobroker-pi iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
                        2024-06-19 09:24:39.028 - info: host.iobroker-pi Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                        2024-06-19 09:24:39.030 - info: host.iobroker-pi hostname: iobroker-pi, node: v16.19.1
                        2024-06-19 09:24:39.032 - info: host.iobroker-pi ip addresses: 192.168.10.177 fe80::aa85:5432:f57b:8f42
                        2024-06-19 09:24:40.267 - info: host.iobroker-pi connected to Objects and States
                        2024-06-19 09:24:40.309 - info: host.iobroker-pi added notifications configuration of host
                        2024-06-19 09:24:40.933 - info: host.iobroker-pi no instances found
                        2024-06-19 09:24:40.934 - info: host.iobroker-pi no instances found
                          Kernel : armv7l
                          Userland : 32 bit
                          Setz die Kiste NEU als 64Bit-System auf. Mit Debian 12 'Bookworm' als Basis.
                          Dann kommt da auch ein aktuelles nodejs mit.
                          Zeitzone wohl falsch:
                          ioBroker aktuell halten.
                          System auch aktuell halten
                            Danke für deine Antwort.
                            Wie oben geschrieben, soll das System lediglich kurz laufen, um aus einem Backup eine VIS-Konfiguration zu exportieren.
                            Mit (Seiten)Blick auf meine Lernkurve möchte ich gerne das Problem mit eurer Hilfe analysieren und fixen. Da ist eine Neuinstallation nicht zielführend.
                              @hmanfred
                              Das beißt sich aber mit deiner Aussage von hier:
                              Das System aus dem iob diag ist nämlich ziemlich angegammelt.
                              Ein stabiles, richtig aufgesetztes System ist immer zielführend, weil es die Grundlage für eine richtig funktionierende Kiste ist.
                                kommt auf den Blickwinkel an.
                                je nachdem um welche Adapterversionen es geht, muss die Installation ganz aktuell sein.
                                  Chronologie:
                                  • System "Alt" nach dem Mai dieses Jahres platt gemacht
                                  • Umzug in neue Wohnung
                                  • System "Neu" auf einem NUC neu installiert
                                  • Fehlende customized VIS Widgets
                                  • System "hier aktueller Thread" mit Image von https://www.iobroker.net/?lang=de#de/download neu aufgesetzt mit Ziel "Restore von Backup aus System "Alt"
                                  Ergo, um deinen Sprachgebrauch zu verwenden: das offizielle Image ist "angegammelt"😁
                                    was soll das sein?
                                    man installiert das Raspberry OS und darauf den ioBroker mit dem Einzeiler
                                      @hmanfred
                                      Ich weiß ja nicht, wo du da irgendein Image hergezaubert hast, aber eine aktuelle Installation führt zu anderen Versionen.
                                      Soweit ich weiß wurden die Images auch wieder ad adcta gelegt.
                                        Thomas Braun H Homoran crunchip 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @hmanfred
                                          Das Image KANN aber nicht zu einer 32Bit-Version führen, ganz einfach weil:
                                          The ioBroker Raspberry OS Image is back! This new beta version moves the OS to a Debian Bookworm slim base and is build in 64-bit only. So make sure you use at least a Raspberry Pi 3!
                                          Also ist unklar was du da genau auf die Kiste geklatscht hast. Jedenfalls nix aktuelles.
                                            Und nachdem ich mit dem Restore Probleme hatte (vielleicht nicht lange genug gewartet?) habe ich per Konsole den ioBroker neu installiert. Mit Kommandozeile aus den obigen Screenshot:
                                            curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                                            Wie geschildert ohne dass sich an der Situation (kein Zugriff über WebUi) geändert hat.
                                            1.4k
                                            backitup restore
                                            4186
