    4. warn - modbus Adapter im log
    • bahnuhr
      folgende Konstellation/Aufbau:
      Modbus 0:
      SDM72 -> Waveshare485tolan (verbunden mit lan Kabel direkt am Switch)
      Hier keine Probleme. Daten werden einwandfrei übertragen nach iob.
      Modbus 1:
      SDM72 -> Waveshare485tolan (verbunden mit lan Kabel an Fritz.Box Repeater 1750 und dieser dann per Wlan ans Heimnetz)
      Hier bekomme ich öfters folgenden warn im log:
      modbus.1
      2024-06-19 12:35:20.832	warn	Poll error count: 1 code: "App Timeout"
      Die Einstellungen bei beiden modbus sind:
      Fragen:
      Habt ihr diesen poll error auch?
      Kann es bei modbus.1 an dem Repeater und die Verbindung per wlan liegen ?
      Sind meine Instanzeinstellungen die richtigen, oder kann ich da was schrauben ?
      In einem anderen thread wurde empfohlen eine ältere Instanz zu installieren. Wollte ich aber eigentlich nicht, bin auf stable mit V 6.1.0.
      Vielleicht hat ja jemand eine Idee für mich.
      Danke.
      mfg
      Dieter
        @bahnuhr sagte in warn - modbus Adapter im log:
        code: "App Timeout"
        das macht mich stutzig.
        Hab auch immer wieder timeout Meldungen im reinen RTU modbus Betrieb, aber die von dir gezeigte Meldung hab ich noch nie gesehen
        modbus.0
        	2024-06-19 11:15:50.527	warn	Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
        modbus.0
        	2024-06-19 11:15:50.526	error	Request timed out.
        modbus.0
        	2024-06-19 11:15:50.526	warn	Error: undefined
        • bahnuhr
          bahnuhr Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
          siehe hier:
          https://forum.iobroker.net/topic/72408/modbus-adapter-fehlermeldung-poll-error-count?_=1718776822741
          Da hat man dann offensichtlich auf eine ältere Version gewechselt.
            hilft das bei dir?
            nach deiner Beschreibung scheint jetzt aber wirklich ein längerer Weg zu existieren.
            Dann kann auch ein Timeout wahrscheinlicher sein.
            • bahnuhr
              @homoran sagte in warn - modbus Adapter im log:
              hilft das bei dir?
              hab ich nicht probiert.
              Und will ich ja eigentlich auch nicht.
              ala @Thomas-Braun : immer aktuell bleiben.
              kann ich den irgendwo hoch setzen.
                ja, natürlich!
                aber bei einem Datenabfrageintervall von 5 Sekunden wird ja schon das neue Paket angefordert wenn die Wartezeit von 5 Sekunden um ist.
                ob zusätzlich noch etwas im 485toLAN eingestellt werden kann/muss weiss ich nicht
                • wendy2702
                  wendy2702 last edited by
                  um einzugrenzen ob es am WLAN liegt würde ich das testweise mal mit Kabel laufen lassen.
                  Homoran bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Homoran Global Moderator Administrators @wendy2702 last edited by
                    @wendy2702 sagte in warn - modbus Adapter im log:
                    Modbus 0:
                    • wendy2702
                      das habe ich gelesen.
                      bedeutet aber nicht automatisch das die Probleme bei Modbus.1 durch das WLAN verursacht werden.
                      Und wenn es am WLAN liegt werden vermutlich Timeout Einstellungen auch nicht viel und dauerhaft helfen.
                      Man könnte natürlich auch mal auf der FB den Traffic mitschneiden und schauen ob zum Zeitpunkt der Meldungen Pakete gedroppt werden oder was genau passiert.
                      • bahnuhr
                        bahnuhr Forum Testing Most Active @wendy2702 last edited by
                        gute Idee, das probier ich
                        • bahnuhr
                          Rückinfo von mir.
                          Habe seit gestern (ca. 18:00) den waveshare direkt per lan ans heimnetz verbunden.
                          Seit dem keine warn mehr im log.
                          Lag offensichtlich doch an der wlan verbindung.
                          Habt ihr eine Idee was ich machen könnte.
                          An der Stelle wo der waveshare ist habe ich halt keine direkte Lan Verbindung.
                          (und wlan zum nächsten Repeater (auch 1750) ist ca. 10 Meter (durch 2 Wände)) -> dürfte eigentlich nicht das Problem sein.
                          Also:
                          • Optimierung der waveshare Einstellungen
                          • Ändern der Einstellungen in der Intanz
                          • oder auch ändern der Einstellungen im fritz.repeater 1750.
                          Oder ich muss halt noch einen Repeater hin hängen.
                          mfg
                          Dieter
                            Homoran Global Moderator Administrators @bahnuhr last edited by Homoran
                            Aber ehrlich, wenn das Signal am repeater schon zu spät ankommt, ist ein weiterer Repeater kontraproduktiv.
                            • bahnuhr
                              Lan -> Repeater 1750 -> Wlan
                              waveshare -> Repeater 1750 -> Wlan
                              Und diese beiden Repeater stehen ca. 10 m auseinander.
                              Müsste doch eigentlich einwandfrei funktionieren.
                                nein, aus mehreren Gründen.
                                wäre für 5 GHz zu viel. Ich hab den Repeater auf der anderen Seite der Wand, keine 2m weg. Dauernd schaltet es zwischen wifi4 und wifi5 um.
                                Waveshare wird wahrscheinlich eh nur 2.4 GHz können.
                                Und jeder "Umsetzer" kostet Zeit und ggf. kippen einzelne Bits.
                                • bahnuhr
                                  dieser ist doch per lan an dem 1750.
                                  Der sendet gar nicht per wlan
                                    @bahnuhr also als APs und Bridge konfiguriert?
                                    • bahnuhr
                                      Ne, so:
                                      Und an diesem 1750 war per lan der waveshare dran.
                                      • bahnuhr
                                        Und dachte immer wenn AP dann muss der lan ans Heimnetz.
                                        Ist dies falsch gedacht ?
                                          jetzt verwirrst du mich endgültig!
                                          das ist doch laut dem da oben so
                                            @bahnuhr also Brücke
                                            modbus warn
                                            1371
