    4. Gartenbewässerung
    Gartenbewässerung
    • E
      EasyTJ last edited by EasyTJ
      Moin moin,
      der Urlaub naht und ich möchte gerne einige Pflanzen bewässern. Das Ganze natürlich smart und mit ioBroker verbunden. Ein Bodenfeuchtemesser von Ecowitt wird noch zum Einsatz gebracht.
      Leider bin ich völlig überfordert was gut ist und was nicht.
      Folgende Anforderungen habe ich:
      Derzeit geht es nur darum Pflanzen zu bewässern und das Ganze oberirdische ohne Verlegung von Schläuchen unterhalb der Grasnarbe. Auch soll derzeit noch kein Rasen bewässert werden.
      Mindestens zwei Bereiche sollen bewässert werden:
      1. Ein etwa 10 Meter langes Beet mit frisch eingepflanzten Pflanzen, Bäumen und einzelnen Heckenpflanzen.
      2. Mehrere Kübelpflanzen, die auf der Terrasse stehen
      Ansonsten soll es natürlich noch möglich sein, eine Gießkanne jederzeit zu befüllen, ohne, dass man alles abschrauben muss :).
      Ich habe mich schon bei Gardena umgeschaut, bin aber erschrocken, was ich dafür alles benötige. Ein Bewässerungscomputer (130 Euro) + Smart Gateway (100 Euro) plus die Schläuche. Und dann habe ich noch 24 V-Ventile gefunden, bei denen ich nicht weiß, was die machen. Ebenso bei einem Smart Irrigation Modul - auch da bin ich überfragt, was das soll......
      Gibt es Konkurrenten, die das einfacher und günstiger und zuverlässiger machen? Gerne auch ohne drölftes Gateway 🙂 ... Oder ist Gardena was Flexibilität, Zuverlässigkeit und smarte Anbindung bietet State of the Art?
      Was benötige ich alles für mein Projekt?
      Ich wäre für jeden Tipp dankbar 🙂
        Homoran Global Moderator Administrators @EasyTJ last edited by
        @easytj sagte in Gartenbewässerung:
        auf und zu 😁
        ohne cloud und Gateway wäre das die einfachste Variante mit Gardena. Dann brauchtces nur noch einen passenden Schaltaktor zu deinem bevorzugten SmartHome System
        Gibt aber auch andere Hersteller.
        Asgothian MartinP 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Asgothian
          Asgothian Developer @Homoran last edited by Asgothian
          @easytj Sofern du Zigbee im Einsatz hast, kannst du mit verschiedenen Zigbee-ansteuerbaren Ventilen und entsprechenden Bodenfeuchte-Sensoren arbeiten. Die Automatik muss dann der ioBroker leisten.
          Beispiele für Aktoren:
          https://www.zigbee2mqtt.io/devices/PSBZS_A1.html
          https://www.zigbee2mqtt.io/devices/QT-05M.html
          Funktioniert dann mit handelsüblichen Schläuchen.
            Homoran Global Moderator Administrators @Asgothian last edited by
            @asgothian not me!
            it's @EasyTJ
            • Asgothian
              @homoran Sorry - Bedienerfehler. Is gefixed.
              • MartinP
                MartinP @Homoran last edited by MartinP
                @homoran Meine "Spar-Bewässerung" für das Tomaten-Gewächshaus ist eine Schmutzwassergeeignete Tauchpumpe im Regenfass, und eine WLAN-Schaltsteckdose, sowie ein Blockly-Script mit Zeitplan.
                Gartenschlauch mit Stopfen am Ende und ein paar Bohrlöchern zum Verteilen des Wassers um die Tomaten ...
                Pinkelt zuverlässig jeden Abend um 19:15 für 40 Sekunden Wasser ins Hochbeet 😉
                Mein Neffe hat den Auftrag, während unseres Urlaubs gelegentlich nach dem Haus zu sehen, und da kann er dann mit dem Gartenschlauch aus dem Leitungsnetz Wasser nachfüllen, wenn es vom Himmel nicht genug Nachschub für das Regenfass gibt 😉
                Wenn man eine ausreichend große Zisterne zum Sammeln von Regenwasser hat, könnte man sicherlich auch über Erweiterung dieses Konzeptes auf den ganzen Garten nachdenken...
                Jedenfalls sind mir Ventile + Leitungswasser aus dem öffentlichen Netz nicht ganz geheuer, während ich über 1000 km weit weg bin und nicht eingreifen kann ... Da muss nur ein Problem auftreten, und die nächste Wasserrechnung treibt die Zornesröte ins Gesicht ...
                Ventile + Regenwasser können Probleme wegen Schmutzteilchen machen ... und eine Pumpe bräuchte man da ja trotzdem...
                  lesiflo Most Active last edited by
                  Kommt auch drauf an was du schon zu als Technik im Einsatz hast und wie viele Kreise es zu schalten gilt.
                  Als Schaltaktoren kommen z.b. Homematic, Shelly oder Sonoff in Frage. Die 24V Ventile brauchst du dann um das Wasser "zu schalten". Soll heißen du baust dir mit iobroker eine Logik/Script zusammen um dann die Aktoren zu steuern
                  welche dann das Wasser mittels der Ventile freigeben. Es gibt aber auch fertige Adapter/Scripte um die Aktoren zu schalten. Die Schläuche, Regner und Düsen brauchst aber auf alle Fälle.
                  • E
                    Hey hey,
                    hier ist ja ruckzuck schon so viel geschrieben - danke schonmal dafür 🙂
                    Also Zigbee habe ich im Einsatz. Der Koordinator ist auch nur 2 Meter (dazwischen eine Hausaußenwand) vom Außenwasserhahn entfernt. Sollte also gut funktionieren.
                    Ok, ich installiere dann beispielsweise nun so einen Bewässerungscomputer von Lidl an meinen Außenwasserhahn. Von dort geht dann ein stinknormaler Schlauch weiter, aber wohin? Zu dem 24V - Verteiler? Wie bekommt der Strom? Wie kommuniziert der Computer mit den Ventilen?
                    Gibt es da auch Empfehlungen bei dem 24V-Verteiler?
                    @MartinP
                    Derzeit habe ich noch kein Carport, sodass noch kein Regenwasser aufgefangen wird - in Zukunft soll es das aber. Oder ich überlege eventuell auch einen Brunnen zu bohren... aber das ist Zukunftsmusik 🙂
                    L Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      lesiflo Most Active @EasyTJ last edited by lesiflo
                      Strom kommt z.B. von einem 24V Netzteil. Die Ventile werden über die Zigbee-Schalter geschaltet welche dann von iobroker gesteuert werden können.
                      • E
                        EasyTJ @lesiflo last edited by
                        @lesiflo
                        ok, das ist ein Problem. Ich habe da keinen Strom liegen 😞 ... gibt es auch Zigbee-Bewässerungscomputer mit mehreren Ausgängen? Oder ist das Quatsch?
                          da gab es mal einen Thread mit Problemen. Ich glaube man konnte die Bewässerungsdauer nicht mitgebrn, obwohl er als baugleicher erkannt wurde.
                          nein. das wäre ja doppelt geschaltet.
                          Außer du willst die Kreise getrennt steuern.
                          Wenn nicht, nimmst du einfach einen Druckminderer (von Gardena) für das microdrip System zur Bewässerung von
                          und mit Abzweig zu den
                          wenn die Tropferleistung passt.
                          • E
                            EasyTJ @Homoran last edited by EasyTJ
                            Der müsste dann im Prinzip unmittelbar nach dem Computer abgezweigt werden. Die Kübel stehen "nach links" und dann um die Ecke - so ca. 10 Meter entfernt. Die Hecke / das Beet ist "geradeaus" in etwa 10 Metern und verläuft von dort dann 10 Meter nach "links". Also sehr weit auseinander und nicht optimal.
                            In deiner Variante bewässert er dann beide Bereiche gleichzeitig, richtig? Der Wasserbedarf dürfte aber ja unterschiedlich sein ....
                              lesiflo Most Active last edited by Homoran
                              Ohne Strom nur mit Akkubetrieb/Batterien wird das mit mehreren Kreisen eher schwierig werden.
                              Eventuell so was hier: https://www.amazon.de/Diivoo-Bewässerungscomputer-RFID-Technologie-Sprachsteuerung-Bewässerungsplänen/dp/B0CPHQ6VBS/
                              Ob man das aber in iobroker einbinden kann, keine Ahnung !
                              MOD-EDIT: Affiliate link (hoffentlich richtig) gekürzt
                                Homoran Global Moderator Administrators @EasyTJ last edited by Homoran
                                ja.
                                das kann man durch die Auswahl von Typ und Anzahl der Tropfer anpassen.
                                Wichtig ist nur, dass das Wasservolumen das vertropft wird von dem Druckminderer und den "Rohren" geleistet werden kann.
                                wie gesagt,
                                @homoran sagte in Gartenbewässerung:
                                dann benötigst du Schaltventile.
                                ob zusätzlich zum computer oder nur noch, bleibt dir überlassen.
                                @lesiflo sagte in Gartenbewässerung:
                                ich nutze Homematic. Vom 4-Kanal Schaltaktor für Kleinspannung habe ich ein kleines jysty Steuerkabel nach draußen an die Ventilbox gezogen
                                @lesiflo kannst du bitte den affiliate link kürzen
                                  bommel_030 @EasyTJ last edited by
                                  @easytj
                                  Schau dir mal den an:
                                  https://www.amazon.de/GARDENA-Wasserverteiler-automatic-6-Wege-Verteiler-platzsparend/dp/B006MWDQGA
                                  Hat ein Bekannter im Einsatz. Sobald der Wasserdruck weg ist schaltet er auf den nächsten Ausgang. Wenn du also so ein Zigbee Ventil hast, Ventil zu, kurz warten, Ventil wieder auf, nächster Kreislauf.
                                  Da meine Bewässerung über Brunnenpumpe und 24 V Ventile läuft kann ich da selber nichts zu sagen, aber bei meinem Bekannten läuft es wohl ganz zuverlässig.
                                  • E
                                    EasyTJ @bommel_030 last edited by
                                    @bommel_030
                                    ach, der braucht keinen Strom? Genial 🙂 ...hammer gut, danke!!!
                                    B I 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @easytj
                                      Nein, der braucht keinen Strom, arbeitet allein durch die Druckdifferenz. Wenn du das Ganze aus dem Trinkwassernetz speist hält der auch gut durch. Wenn du mal auf Brunnenpumpe oder Regenwassertank umsteigst solltest du ein Vorfilter verwenden, das Getriebe da drin mag keine Fremdkörper 😉
                                      • I
                                        io_laurent @EasyTJ last edited by Homoran
                                        @easytj Ganz andere Baustelle und ohne smart home: Blumat!
                                        Ich habe auch für meine Pflanzen ewig mit Bodenfeuchtesensoren und Ventilen experimentiert und habe mich am Schluss für Blumat entschieden und es hält was es verspricht, aber eben alles ohne Elektronik und Gedöns:
                                        https://www.amazon.de/Blumat-Tropf-Starter-Eltern-Pack/dp/B008PXHY3A/
                                        MOD-EDIT: affiliate Link/Cookies entfernt
                                        Gibts woanders auch günstiger, um die 50Euro.
                                        Grüße!
                                          Flowski @lesiflo last edited by
                                          @lesiflo Hallo, gibt es hierzu Erfahrungsberichte, lässt es sich gut einbinden ins Iobroker?
                                            lesiflo Most Active @Flowski last edited by
                                            @flowski Kann ich leider nicht sagen. Hab's nicht Verwendung, nur mal nach so was gesucht und das das gefunden.
                                            665
