    4. SourceAnalytix kann nach Backup nicht installiert werden
    • Thomas123 0
      Thomas123 0 last edited by
      Ich habe ein Backup gestartet.
      Der Adapter SourceAnalytix kann nicht wieder installiert werden:
      host.iob
      2024-06-20 15:54:07.238	error	Cannot download and install adapter "sourceanalytix@0.4.14". To retry it disable/enable the adapter or restart host. Also check the error messages in the log!
      host.iob
      2024-06-20 15:54:06.723	error	Cannot download and install adapter "sourceanalytix@0.4.14". To retry it disable/enable the adapter or restart host. Also check the error messages in the log!
      host.iob
      2024-06-20 15:54:05.717	info	iobroker npm-install: exit 12
      host.iob
      2024-06-20 15:54:04.542	error	iobroker npm-install: host.iob Unknown packetName sourceanalytix. Please install packages from outside the repository using npm!
      host.iob
      2024-06-20 15:53:55.352	info	iobroker install sourceanalytix@0.4.14 using installedVersion
      host.iob
      2024-06-20 15:53:55.348	warn	startInstance cannot find adapter "sourceanalytix@0.4.14". Try to install it... 4 attempt
      Über die Konsole mit "list adapters" ist der Adapter jedoch vorhanden:
      system.adapter.sonos                   : sonos          - v3.0.0
      system.adapter.sourceanalytix          : sourceanalytix - v0.4.14
      system.adapter.switchbot-hub           : switchbot-hub  - v0.1.2
      Was muß ich jetzt tun?
      Thomas Braun crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @Thomas123 0 last edited by
        @thomas123-0
        github:	0.4.15-alpha.1
        latest:	0.4.14 for 28 months
        stable:	-.-.-
        Also nur über das Beta-Repo verfügbar.
        • crunchip
          crunchip Forum Testing Most Active @Thomas123 0 last edited by
          @thomas123-0 sagte in SourceAnalytix kann nach Backup nicht installiert werden:
          eine Möglichkeit wäre, siehe
          https://www.iobroker.net/#de/documentation/basics/repositories.md
          ab
          Was sollte ich tun, wenn ich mal einen Adapter aus dem Beta Repository brauche
          Thomas123 0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Thomas123 0
            Thomas123 0 @crunchip last edited by
            Danke, Danke.😊
            Da hätte ich eigentlich auch selber drauf kommen können. Verwirrt hat mich aber, dass der Adapter in der Liste der installierten Adapter vorhanden ist.
            Vorsorgliche Frage für die Zukunft: Ist stelle das Repository eigentlich immer auf Stable. Nur, wenn ich eine Betaversion nutzen möchte stelle ich kurz auf Beta um.
            Wenn ich ein Backup einspielen möchte, stelle ich dann vor dem Starten das Repository auf Beta um, und alles läuft durch?
            Thomas Braun Homoran crunchip 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              Das ist nur der Eintrag auf der 'Einkaufsliste' vom Alt-System. Anhand der wird dann versucht die Adapter wieder einzuspielen. Geht natürlich nur, wenn die Quellen auch verfügbar sind.
              Dann handelst du dir aber u. U. durch die Bank die Betas ein.
                Homoran Global Moderator Administrators @Thomas123 0 last edited by
                sicher?
                nicht bei den Instanzen?
                • crunchip
                  crunchip Forum Testing Most Active @Thomas123 0 last edited by crunchip
                  brauchst du nicht, siehe meinen Beitrag oben
                  nein, Adapter die nicht im Repo zu finden sind, werden entsprechend auch gar nicht installiert und müssen manuell nachinstalliert werden, sie Sourceanalytix
                  • Thomas123 0
                    Nochmal danke an alle.
                    Man lernt nie aus 🙄
