    4. Backitup und FritzNAS - bekomme ich nicht hin!
      brokeling last edited by brokeling
      ich wollte jetzt noch ein backup auf eine Fritzbox-Festplatte installieren, ein Zugang des iobroker will mir aber nicht gelingen.
      Hab schon einige Varianten durchprobiert...
      Ich benutze z. B: folgende Einstellungen:
      Mit diesem Benutzernamen und passwort komme ich über den Browser auf den NAS - Speicher.
      Iobroker/Backitup schickt folgende Fehlermeldung:
      BackItUp:
      Die Sicherung wurde nicht vollständig erstellt. Bitte die Fehlermeldungen überprüfen!
      mount: Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=Holger,password=*** *,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode= 0777,dir_mode=0777//192.168.178.1/ fritz.nas\Sicherung /opt/iobroker/backups mount error(2): No such file or directory Refer to the mount.cifs (8) manual page (e.g. man mount.cifs) and kernel log messages (dmesg)
      Thomas Braun DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @brokeling last edited by
        @brokeling Bitte Auszüge aus dem Log immer als Text hier rein, nicht als Screenshot.
        • DJMarc75
          DJMarc75 @brokeling last edited by
          @brokeling die beiden Haken bei "mount" setzen
            brokeling @DJMarc75 last edited by
            @djmarc75
            geht leider noch nicht...
            BackItUp:
            mount: Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=Holger,password=****,n oserverino, cache=loose,rw,uid=iobroker,gid =iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 // 192.168.178.1/fritz.nas\Sicherung/opt/ iobroker/backups
              Thomas Braun Most Active @brokeling last edited by Thomas Braun
              @brokeling sagte in Backitup und FritzNAS - bekomme ich nicht hin!:
              Da fehlt auch das Volume des Datenträgers. Im Wiki zum Backitup-Adapter steht auch drin, wie man das herausfindet.
              Und weitere Hinweise zum FritzNAS finden sich da auch.
              Sind die ganzen Leerzeichen in Original auch? Oder hast du das nun von Hand abgepinnt?
              B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                fastfoot last edited by
                der Pfad ist falsch! Entweder fritz.nas\\Sicherung oder fritz.nas/Sicherung, ein einzelner Backslash führt zum Fehler
                Thomas Braun 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  Thomas Braun Most Active @fastfoot last edited by
                  @fastfoot
                  Ja, das kommt hinzu. Hätte ich drauf hingewiesen, nachdem das Wiki gelesen wurde und es dann immer noch falsch gewesen wäre. 😉
                    brokeling @Thomas Braun last edited by
                    Die Leerzeichen kommen von der Kopie des Textes, die sind im Original nicht drin.
                      Homoran Global Moderator Administrators @brokeling last edited by
                      sicher?
                      man kann nichts kopieren was nicht da ist.
                        brokeling @Homoran last edited by
                        @homoran said in Backitup und FritzNAS - bekomme ich nicht hin!:
                        sicher?
                        KI von google schon, die denkt zwar mit, aber hier halt falsch... 😉
                        hat wohl bei jedem Zeilenumbruch ein Leerzeichen reingemacht.
                          Da sind im Original natürlich keine Zeilenumbrüche drin. Welches Terminal verwendest du da? puTTY? Das macht da immer so komisches Zeug.
                            was hat die damit zu tun??
                              @thomas-braun said in [Backitup und FritzNAS - bekomme ich nicht hin!]
                              Die (wenigen) Infos zu fritzNAS habe ich übernommen.
                              Zum Volume kann ich nichts finden...was meinst du da genau?
                              Die Bezeichnung des Laufwerks?
                                Da steht doch einiges drin?
                                https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/wiki/Diverse-Anleitungen-für-ioBroker.backitup
                                Volume ist die Bezeichnung des Datenträgers.
                                  @thomas-braun said in Backitup und FritzNAS - bekomme ich nicht hin!:
                                  Da sind im Original natürlich keine Zeilenumbrüche drin. Welches Terminal verwendest du da? puTTY? Das macht da immer so kommisches Zeug.
                                  Nein, es war kein Terminal, es war die Fehlermeldung per backitup ans Handy (Telegram), welche ich dann abkopiert habe.
                                    @brokeling
                                    Auf schräge Ideen kann man kommen...
                                    Verwende halt ein gescheites Terminal, dann musste da auch nicht so komische Klimmzüge machen.
                                      Oh, das habe ich mir leichter vorgestellt (!).
                                      Der Datenträger ist in NTFS formatiert und sind schon einige Daten drauf.
                                      Ich hoffe das geht auch .
                                      Wo müsste das Volume - die Bezeichnung des Datenträgers - rein?
                                        Klar geht das.
                                        Das Volume kommt zwischen host (hier wohl fritz.nas) und die freigegebenen Verzeichnisse.
                                          brokeling @Thomas Braun last edited by brokeling
                                          Klar geht das.
                                          Du bist der Beste 👍 👍 👍
                                          Es geht jetzt 😊
                                          Das habe ich übrigens auch noch probiert, aber war schon installiert.
                                          pi@raspi:~ $ sudo apt install cifs-utils
                                          Paketlisten werden gelesen… Fertig
                                          Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
                                          Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
                                          cifs-utils ist schon die neueste Version (2:6.11-3.1+deb11u2).
                                          Die folgenden Pakete wurden automatisch installiert und werden nicht mehr benötigt:
                                            enchant libenchant1c2a libicu63 libqt5qml5 libqt5serialport5 libqt5sql5 libqt5sql5-sqlite libqt5websockets5 sqlite3
                                          Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um sie zu entfernen.
                                          0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 2 nicht aktualisiert.
                                          Wie wird jetzt das Kommando verwendet
                                          sudo apt autoremove enchant libenchant1c2a libicu63 libqt5qml5 libqt5serialport5 libqt5sql5 libqt5sql5-sqlite libqt5websockets5 sqlite3
                                          oder nur
                                          sudo apt autoremove
                                            sudo apt autoremove
                                            Und spiel die 2 Updates ein. Und schalt den vermutlich mit rumpelnden Desktop aus.
                                            Wie kommt das qt5-Zeug auf einen Server?
                                            1215
