    4. Installation
    5. Adapter aktualisieren
      lamo1966 last edited by
      bin rel. neu im iobroker und hab gerade festgestellt, dass ich einige Adapter nicht aktualisieren kann,
      weil wohl ein zentrale Adapter - der JS-Controller - nicht aktuell ist.
      Muss ich da was besonderes beachten, bevor danach gar nichts mehr geht?
      Backup wird ja gemacht
        lamo1966 @lamo1966 last edited by
        @Homoran
        ich hab das Ganze schon lange am Laufen, aber nichts gemacht, weil ich mich nicht ran getraut habe.
        Jetzt mit der PV muss es aber sein und ich muss da durch 😊
          Thomas Braun Most Active @lamo1966 last edited by
          @lamo1966 sagte in Adapter aktualisieren:
          Ist halt grundfalsch. Die Kisten müssen beständig auf die aktuellen stabilen Versionen gebracht werden.
          Wie schaut es beim Rest vom Fest aus?
          iob diag
          anschauen.
            lamo1966 @Thomas Braun last edited by lamo1966
            @thomas-braun said in Adapter aktualisieren:
            Copy to Clipboardiob diag
            anschauen.
            Ich hoffe das passt so, war ne ellenlange Liste.
            Die anderen updateble Adapter kann ich nicht updaten, weil der JS zu alt war.
            Bis vor 2 Stunden wusste ich noch gar nicht, was die kleine Zahl bei Adapter bedeutet :_), nur dass du weist, wie weit weg ich bin
            UNd unten steht dann was von Fehlermeldung
            Installed ioBroker-Instances
            Used repository: stable
            Adapter "admin" : 6.13.16 , installed 6.13.16
            Adapter "alias-manager": 1.2.6 , installed 1.2.6
            Adapter "backitup" : 2.11.0 , installed 2.11.0
            Adapter "device-watcher": 2.12.1 , installed 2.12.1
            Adapter "discovery" : 4.5.0 , installed 4.5.0
            Adapter "echarts" : 1.7.2 , installed 1.7.2
            Adapter "energiefluss" : 3.6.0 , installed 3.6.0
            Adapter "energiefluss-erweitert": 0.4.1, installed 0.4.1
            Adapter "history" : 3.0.1 , installed 3.0.1
            Adapter "influxdb" : 4.0.2 , installed 4.0.2
            Adapter "iqontrol" : 2.3.0 , installed 2.3.0
            Adapter "javascript" : 8.3.1 , installed 6.1.4 [Updatable]
            Controller "js-controller": 5.0.19 , installed 4.0.24 [Updatable]
            Adapter "modbus" : 6.1.0 , installed 6.1.0
            Adapter "panasonic-comfort-cloud": 2.3.0, installed 2.3.0
            Adapter "shelly" : 7.0.0 , installed 6.9.0 [Updatable]
            Adapter "simple-api" : 2.8.0 , installed 2.8.0
            Adapter "socketio" : 6.7.0 , installed 6.7.0
            Adapter "sonoff" : 3.1.0 , installed 3.0.3 [Updatable]
            Adapter "trashschedule": 3.3.0 , installed 3.2.0 [Updatable]
            Adapter "web" : 6.2.5 , installed 6.2.5
            Adapter "ws" : 2.6.1 , installed 2.6.1
            Objects and States
            Objects: 1504
            States: 1245
            W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 963FA27710458545
            W: Failed to fetch https://packages.grafana.com/oss/deb/dists/stable/InRelease The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 963FA27710458545
            W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
            Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
            Get:2 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease [4586 B]
            Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
            Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
            Hit:5 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
            Get:6 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease [7661 B]
            Hit:7 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
              Homoran Global Moderator Administrators @lamo1966 last edited by
              nein!
              umso wichtiger alles zu zeigen
                @lamo1966
                Bitte die 'ellenlange Liste' auch vollständig bekannt geben. Mit so Schnipseln kann man sich kein Bild machen.
                Aber das Grafana-Repo kannst du schon mal richtig einstellen:
                https://forum.iobroker.net/topic/59231/phantastische-repositories-und-wo-sie-zu-finden-sind
                  lamo1966 @Homoran last edited by
                  @homoran said in Adapter aktualisieren:
                  Skript v.2024-05-22
                  *** BASE SYSTEM ***
                     Static hostname: Raspberry
                           Icon name: computer
                    Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                              Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                        Architecture: arm64
                  Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                  Docker          : false
                  Virtualization  : none
                  Kernel          : aarch64
                  Userland        : 64 bit
                  Systemuptime and Load:
                   11:36:34 up 12 days, 19:28,  2 users,  load average: 0.04, 0.26, 0.28
                  CPU threads: 4
                  *** RASPBERRY THROTTLING ***
                  Current issues:
                  Previously detected issues:
                  *** Time and Time Zones ***
                                 Local time: Sat 2024-06-22 11:36:34 CEST
                             Universal time: Sat 2024-06-22 09:36:34 UTC
                                   RTC time: n/a
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  *** Users and Groups ***
                  User that called 'iob diag':
                  al
                  XDG_CONFIG_HOME=/home/al/.config
                  HOME=/home/al
                  GROUPS=al adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                  iobroker
                  HOME=/home/iobroker
                  GROUPS=iobroker tty dialout audio video bluetooth gpio i2c
                  *** Display-Server-Setup ***
                  Display-Server: true
                  Desktop: 	LXDE-pi
                  Terminal: 	x11
                  Boot Target: 	graphical.target
                  *** MEMORY ***
                  Mem:            3.8G        2.5G        292M         77M        1.0G        1.3G
                  Swap:            99M        2.0M         97M
                  Total:          3.9G        2.5G        390M
                  Active iob-Instances: 	16
                           3794 M total memory
                           2475 M used memory
                            531 M active memory
                           2746 M inactive memory
                            291 M free memory
                             81 M buffer memory
                            945 M swap cache
                             99 M total swap
                              2 M used swap
                             97 M free swap
                  top - 11:36:34 up 12 days, 19:28,  2 users,  load average: 0.04, 0.26, 0.28
                  Tasks: 208 total,   1 running, 207 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                  %Cpu(s): 12.5 us,  4.2 sy,  0.0 ni, 83.3 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                  MiB Mem :   3794.3 total,    291.3 free,   2476.0 used,   1027.1 buff/cache
                  MiB Swap:    100.0 total,     98.0 free,      2.0 used.   1298.9 avail Mem
                  *** FAILED SERVICES ***
                  0 loaded units listed.
                  *** FILESYSTEM ***
                  /dev/root      ext4       29G   11G   18G  37% /
                  devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
                  tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
                  tmpfs          tmpfs     759M  1.3M  758M   1% /run
                  /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   31M  225M  13% /boot
                  tmpfs          tmpfs     380M   20K  380M   1% /run/user/1000
                  [Sun Jun  9 16:07:56 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0 video=HDMI-A-1:1920x1080M@60 smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:FD:FE:39 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=9be8b122-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                  [Sun Jun  9 16:07:57 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                  [Sun Jun  9 16:07:57 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                  [Sun Jun  9 16:08:00 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                  Show mounted filesystems:
                  TARGET                       SOURCE         FSTYPE          OPTIONS
                  /                            /dev/mmcblk0p2 ext4            rw,noatime
                  |-/dev                       devtmpfs       devtmpfs        rw,relatime,size=1678472k,nr_inodes=419618,mode=755
                  | |-/dev/shm                 tmpfs          tmpfs           rw,nosuid,nodev
                  | |-/dev/pts                 devpts         devpts          rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
                  | `-/dev/mqueue              mqueue         mqueue          rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                  |-/proc                      proc           proc            rw,relatime
                  | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc systemd-1      autofs          rw,relatime,fd=29,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct
                  |-/sys                       sysfs          sysfs           rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                  | |-/sys/kernel/security     securityfs     securityfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                  | |-/sys/fs/cgroup           cgroup2        cgroup2         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot
                  | |-/sys/fs/pstore           pstore         pstore          rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                  | |-/sys/fs/bpf              bpf            bpf             rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                  | |-/sys/kernel/debug        debugfs        debugfs         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                  | |-/sys/kernel/tracing      tracefs        tracefs         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                  | |-/sys/fs/fuse/connections fusectl        fusectl         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                  | `-/sys/kernel/config       configfs       configfs        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                  |-/run                       tmpfs          tmpfs           rw,nosuid,nodev,size=777080k,nr_inodes=819200,mode=755
                  | |-/run/lock                tmpfs          tmpfs           rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k
                  | |-/run/rpc_pipefs          sunrpc         rpc_pipefs      rw,relatime
                  | `-/run/user/1000           tmpfs          tmpfs           rw,nosuid,nodev,relatime,size=388536k,nr_inodes=97134,mode=700,uid=1000,gid=1000
                  |   `-/run/user/1000/gvfs    gvfsd-fuse     fuse.gvfsd-fuse rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
                  `-/boot                      /dev/mmcblk0p1 vfat            rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                  /var:
                  3.5G	/var/
                  2.9G	/var/log/journal/20caf098a3be48108459316835c16c60
                  2.9G	/var/log
                  305M	/var/cache
                  Archived and active journals take up 2.8G in the file system.
                  /opt/iobroker/backups:
                  70M	/opt/iobroker/backups/
                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                  550M	/opt/iobroker/iobroker-data/
                  321M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                  136M	/opt/iobroker/iobroker-data/history
                  89M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
                  80M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                  24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                  24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.2b7495c2.js.map
                  24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.2b7495c2.js.map
                  23M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.245b61c0.js.map
                  22M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.578d79d9.js.map
                  USB-Devices by-id:
                  No Devices found 'by-id'
                  *** NodeJS-Installation ***
                  /usr/bin/nodejs 	v18.16.0
                  /usr/bin/node 		v18.16.0
                  /usr/bin/npm 		9.5.1
                  /usr/bin/npx 		9.5.1
                  /usr/bin/corepack 	0.17.0
                  nodejs:
                    Installed: 18.16.0-deb-1nodesource1
                    Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
                    Version table:
                       18.17.1-deb-1nodesource1 500
                          500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
                   *** 18.16.0-deb-1nodesource1 100
                          100 /var/lib/dpkg/status
                       12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                          500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                          500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                  No problems detected
                  Errors in npm tree:
                  *** ioBroker-Installation ***
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Core adapters versions
                  js-controller: 	4.0.24
                  admin: 		6.13.16
                  javascript: 	6.1.4
                  nodejs modules from github: 	0
                  Adapter State
                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : Raspberry                                -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : Raspberry                                -  enabled
                  + system.adapter.backitup.0               : backitup              : Raspberry                                -  enabled
                  + system.adapter.discovery.0              : discovery             : Raspberry                                -  enabled
                  + system.adapter.echarts.0                : echarts               : Raspberry                                -  enabled
                  + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: Raspberry                                -  enabled
                  + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : Raspberry                                -  enabled
                  + system.adapter.history.0                : history               : Raspberry                                -  enabled
                    system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : Raspberry                                - disabled, port: 8086
                  + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : Raspberry                                -  enabled
                  + system.adapter.javascript.0             : javascript            : Raspberry                                -  enabled
                  + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : Raspberry                                -  enabled
                    system.adapter.panasonic-comfort-cloud.0: panasonic-comfort-cloud: Raspberry                                - disabled
                  + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : Raspberry                                -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : Raspberry                                -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : Raspberry                                -  enabled
                  + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : Raspberry                                -  enabled
                  + system.adapter.web.0                    : web                   : Raspberry                                -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + instance is alive
                  ioBroker-Repositories
                  Active repo(s): stable
                  Objects and States
                  Objects: 	1504
                  States: 	1245
                  ^C
                  al@Raspberry:~ $ ^C
                    Punkt 1:
                    Desktop: LXDE-pi
                    Auf einem Server wird kein Desktop betrieben.
                    Also ausschalten.
                    sudo systemctl set-default multihost.target
                    Dann wie schon geschrieben das Grafana-Repo aktualisieren. Siehe oben.
                    Danach die vollständige Ausgabe von iob diag nochmal.
                      @lamo1966 warum abgebrochen mit CTRL-C??
                        @homoran sagte in Adapter aktualisieren:
                        Vermutlich sollte das zum kopieren dienen. Wird aber im Ternminal anders verwendet... 🙂
                          Also ausschalten.
                          da kam eine Fehlermeldung
                          hab dann aber weiter gemacht
                          Skript v.2024-05-22
                          *** BASE SYSTEM ***
                                   Icon name: computer
                                Architecture: arm64
                          Docker          : false
                          Kernel          : aarch64
                          Userland        : 64 bit
                           14:04:30 up 12 days, 21:56,  2 users,  load average: 0.99, 0.94, 0.55
                          CPU threads: 4
                          Current issues:
                                         Local time: Sat 2024-06-22 14:04:30 CEST
                                     Universal time: Sat 2024-06-22 12:04:30 UTC
                                           RTC time: n/a
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          al
                          HOME=/home/al
                          iobroker
                          HOME=/home/iobroker
                          Desktop: 	LXDE-pi
                          Terminal: 	x11
                          *** MEMORY ***
                          Mem:            3.8G        2.5G        338M         96M        958M        1.2G
                          Swap:            99M        1.0M         98M
                          Total:          3.9G        2.5G        436M
                                   3794 M total memory
                                   2497 M used memory
                                    876 M active memory
                                   2315 M inactive memory
                                    338 M free memory
                                     41 M buffer memory
                                    916 M swap cache
                                     99 M total swap
                                      1 M used swap
                                     98 M free swap
                          top - 14:04:31 up 12 days, 21:56,  2 users,  load average: 0.99, 0.94, 0.55
                          Tasks: 212 total,   2 running, 210 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                          %Cpu(s): 31.5 us,  5.5 sy,  0.0 ni, 61.6 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  1.4 si,  0.0 st
                          MiB Mem :   3794.3 total,    337.4 free,   2498.0 used,    958.9 buff/cache
                          MiB Swap:    100.0 total,     98.2 free,      1.8 used.   1202.2 avail Mem
                          *** FILESYSTEM ***
                          /var:
                          3.5G	/var/
                          2.9G	/var/log
                          305M	/var/cache
                          566M	/opt/iobroker/iobroker-data/
                          23M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                          USB-Devices by-id:
                          /usr/bin/npm 		9.5.1
                          /usr/bin/npx 		9.5.1
                          E: can not open /var/lib/apt/lists/deb.nodesource.com_node%5f18.x_dists_bullseye_InRelease - fopen (13: Permission denied)
                          E: The package lists or status file could not be parsed or opened.
                          Errors in npm tree:
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          admin: 		6.13.16
                          javascript: 	6.1.4
                          Adapter State
                          + instance is alive
                          Objects and States
                          Objects: 	1504
                          States: 	1244
                          Hit:1 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                          Hit:4 https://apt.grafana.com stable InRelease
                          Hit:6 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                          Hit:7 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                          Fetched 4586 B in 2s (2302 B/s)
                          Reading package lists...
                          Pending Updates: 223
                          *** Listening Ports ***
                          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14717      591/sshd: /usr/sbin
                          tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      116        13879      555/influxd
                          tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          1906279    196511/cupsd
                          tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19873      2032/io.shelly.0
                          tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19897      2082/io.sonoff.0
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16970      736/iobroker.js-con
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16962      736/iobroker.js-con
                          tcp        0      0 0.0.0.0:5900            0.0.0.0:*               LISTEN      0          15468      567/vncserver-x11-c
                          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14719      591/sshd: /usr/sbin
                          tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          1906278    196511/cupsd
                          tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      117        16897      543/grafana
                          tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      116        16428      555/influxd
                          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       19942      2135/io.web.0
                          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       20553      1505/io.admin.0
                          tcp6       0      0 :::5900                 :::*                    LISTEN      0          15467      567/vncserver-x11-c
                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        13265      406/avahi-daemon: r
                          udp        0      0 0.0.0.0:38387           0.0.0.0:*                           108        13267      406/avahi-daemon: r
                          udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14877      489/dhcpcd
                          udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          1907418    196513/cups-browsed
                          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        13266      406/avahi-daemon: r
                          udp6       0      0 :::47038                :::*                                108        13268      406/avahi-daemon: r
                          udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          14892      489/dhcpcd
                          2024-06-22 13:40:36.263  - info: shelly.0 (2032) [MQTT] Client Disconnect: 192.168.178.71 (shellyplusht / shellyplusht-c049ef8e1bdc / shellyplusht#c049ef8e1bdc#1)
                          2024-06-22 13:44:42.537  - info: shelly.0 (2032) [MQTT] Device with client id "shellyplusht-08b61fcd5c24" connected!
                          2024-06-22 13:44:46.385  - info: shelly.0 (2032) [MQTT] Client Close: 192.168.178.77 (shellyplusht / shellyplusht-08b61fcd5c24 / shellyplusht#08b61fcd5c24#1) (false)
                          2024-06-22 13:45:36.043  - info: shelly.0 (2032) [MQTT] Device with client id "shellyplusht-c049ef8e1bdc" connected!
                          2024-06-22 13:45:39.445  - info: shelly.0 (2032) [MQTT] Client Disconnect: 192.168.178.71 (shellyplusht / shellyplusht-c049ef8e1bdc / shellyplusht#c049ef8e1bdc#1)
                          2024-06-22 13:49:13.096  - info: shelly.0 (2032) [MQTT] Device with client id "shellyplusht-08b61fcec444" connected!
                          2024-06-22 13:49:16.708  - info: shelly.0 (2032) [MQTT] Client Disconnect: 192.168.178.76 (shellyplusht / shellyplusht-08b61fcec444 / shellyplusht#08b61fcec444#1)
                          2024-06-22 13:49:45.965  - info: shelly.0 (2032) [MQTT] Device with client id "shellyplusht-08b61fcd5c24" connected!
                          2024-06-22 13:49:49.750  - info: shelly.0 (2032) [MQTT] Client Close: 192.168.178.77 (shellyplusht / shellyplusht-08b61fcd5c24 / shellyplusht#08b61fcd5c24#1) (false)
                          2024-06-22 13:50:39.572  - info: shelly.0 (2032) [MQTT] Device with client id "shellyplusht-c049ef8e1bdc" connected!
                          2024-06-22 13:50:42.986  - info: shelly.0 (2032) [MQTT] Client Disconnect: 192.168.178.71 (shellyplusht / shellyplusht-c049ef8e1bdc / shellyplusht#c049ef8e1bdc#1)
                          2024-06-22 13:54:49.468  - info: shelly.0 (2032) [MQTT] Device with client id "shellyplusht-08b61fcd5c24" connected!
                          2024-06-22 13:54:53.277  - info: shelly.0 (2032) [MQTT] Client Close: 192.168.178.77 (shellyplusht / shellyplusht-08b61fcd5c24 / shellyplusht#08b61fcd5c24#1) (false)
                          2024-06-22 13:55:24.912  - info: admin.0 (1505) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.28
                          2024-06-22 13:55:24.917  - info: web.0 (2135) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.28
                          2024-06-22 13:55:26.574  - info: web.0 (2135) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.28
                          2024-06-22 13:55:43.216  - info: shelly.0 (2032) [MQTT] Device with client id "shellyplusht-c049ef8e1bdc" connected!
                          2024-06-22 13:55:46.805  - info: shelly.0 (2032) [MQTT] Client Disconnect: 192.168.178.71 (shellyplusht / shellyplusht-c049ef8e1bdc / shellyplusht#c049ef8e1bdc#1)
                          2024-06-22 13:57:55.384  - info: web.0 (2135) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.28 energiefluss.0
                          2024-06-22 13:59:53.580  - info: shelly.0 (2032) [MQTT] Device with client id "shellyplusht-08b61fcd5c24" connected!
                          2024-06-22 13:59:57.356  - info: shelly.0 (2032) [MQTT] Client Close: 192.168.178.77 (shellyplusht / shellyplusht-08b61fcd5c24 / shellyplusht#08b61fcd5c24#1) (false)
                          2024-06-22 14:00:46.632  - info: shelly.0 (2032) [MQTT] Device with client id "shellyplusht-c049ef8e1bdc" connected!
                          2024-06-22 14:00:50.190  - info: shelly.0 (2032) [MQTT] Client Disconnect: 192.168.178.71 (shellyplusht / shellyplusht-c049ef8e1bdc / shellyplusht#c049ef8e1bdc#1)
                          2024-06-22 14:04:57.095  - info: shelly.0 (2032) [MQTT] Device with client id "shellyplusht-08b61fcd5c24" connected!
                          2024-06-22 14:05:01.361  - info: shelly.0 (2032) [MQTT] Client Close: 192.168.178.77 (shellyplusht / shellyplusht-08b61fcd5c24 / shellyplusht#08b61fcd5c24#1) (false)
                            Hatte aus dem Gedächtnis geschrieben. Muss
                            sudo systemctl set-default multi-host.target
                            lauten. Und bitte keine Screenshots von Konsolentext...
                              Was haste denn da gemacht?
                              ls -la /var/lib/apt/lists/deb.nodesource.com_node%5f18.x_dists_bullseye_InRelease
                                selbe Fehlermeldung
                                al@Raspberry:~ $ sudo systemctl set-default multi-host.target
                                Failed to set default target: Unit file multi-host.target does not exist.
                                  Sorry, jetzt aber...
                                  sudo systemctl set-default multi-user.target
                                    ich hab bis jetzt nichts gemacht.
                                    das ist das Ergebnis nach deinem Befehl
                                    al@Raspberry:~ $ ls -la /var/lib/apt/lists/deb.nodesource.com_node%5f18.x_dists_bullseye_InRelease
                                    -rw-r--r-- 1 root root 4586 9. Aug 2023 /var/lib/apt/lists/deb.nodesource.com_node%5f18.x_dists_bullseye_InRelease
                                    al@Raspberry:~ $
                                      @lamo1966
                                      sudo apt update
                                        @lamo1966
                                        sudo apt update
                                        al@Raspberry:~ $ sudo apt update
                                        OK:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                        OK:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                        OK:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                        OK:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                        OK:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                                        OK:6 https://apt.grafana.com stable InRelease
                                        Holen:7 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease [4.586 B]
                                        Es wurden 4.586 B in 2 s geholt (1.939 B/s).
                                        Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut... Fertig
                                        Statusinformationen werden eingelesen... Fertig
                                        Aktualisierung für 224 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
                                        al@Raspberry:~ $
                                        Solll ich das noch machen, was am Ende gefragt wird?
                                        DJMarc75 Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • DJMarc75
                                          DJMarc75 @lamo1966 last edited by
                                            Noch nicht. Zunächst:
                                            iob stop
                                            iob fix
                                            iob nodejs-update
                                            iob stop
                                            sudo reboot
                                            3414
