    4. Zentral Status Licht
      ft.knorr last edited by
      Hallo zusammen, ich habe folgendes Blockly Skript gebaut um Eine zentrale Gruppen Adresse zu steuern. Leider funktioniert es nicht und ich bin nicht dahinter gekommen, was der Fehler sein könnte… Vielleicht die Nullwerte mancher Gruppenadressen? Oder habe ich einen kompletten Gedankenfehler?
      Danke für eure Hilfe
      paul53 W Meister Mopper 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        paul53 @ft.knorr last edited by paul53
        @ft-knorr sagte: kompletten Gedankenfehler?
        Man kann IDs nicht per Oder verknüpfen.
        Ob alle Lichter aus sind, kann man in einer Schleife prüfen. Prinzip:
          Wildbill @ft.knorr last edited by
          @ft-knorr Schau Dir mal den Szenen-Adapter an. Der ist genau für sowas gemacht.
          Gruss, Jürgen
          • Meister Mopper
            Meister Mopper @ft.knorr last edited by
            @ft-knorr sagte in Zentral Status Licht:
            Da hast du eine unnötige Fleißarbeit verrichtet. Du kannst es mit einer Wildcard-Abfrage auch einfacher haben.
            z. B. für Zigbee (funktioniert aber auch mit allen anderen Objekten)
            • mickym
              Ich hatte einfach alle Objekte mit einer Funktion in einem Objekt gesammelt (triggern) lassen und das gesamte Objekt mit JSONATA ausgewertet.
              Hier mal ein Beispiel - da ich die function Licht (light nicht konsequent) genutzt habe, hier nur exemplarisch. Ausserdem habe ich das Gesamtobjekt Lichter nicht gespeichert, beim Neustart baut sich das Objekt also auf. Man kann das auch abspeichern.
              Ich habe mal die function Licht genommen und die ID On - man kann halt nun über den Selector ggf. das alles generisch machen.
              Alle Trigger werden in einem Objekt gesammelt:
              Und zum Schluss wird das ganze ausgewertet und der Gesamtstatus Licht an/aus ausgegeben. Licht aus, wenn jede Eigenschaft des Objektes false ist, und true wenn auch nur eine Eigenschaft true ist.
              Hier zum Import:
               <variables>
                 <variable id="le.$Q3Q#I71y}N?_(B0i">Lichter</variable>
                 <variable id="5DRh~$,XYUN2fM#QcKmQ">Licht</variable>
               </variables>
               <block type="variables_set" id="re;}MTX8aPmh:::$)srk" x="37" y="37">
                 <field name="VAR" id="le.$Q3Q#I71y}N?_(B0i">Lichter</field>
                   <block type="object_new" id="D]L_R!A;AtxR;,;BFh0B"></block>
                   <block type="debug" id="O5WYHaB8axPoLN#U.IaG">
                     <field name="Severity">info</field>
                     <value name="TEXT">
                       <shadow type="text" id="XC.=osWyzH^JP!{K?#D*">
                       <block type="variables_get" id="vkh,58Ef+X(zo`f9k_0=">
                       <block type="on_ext" id="ZCN`4[G3JJle6Zz~iwkU">
                         <value name="OID0">
                           <shadow type="field_oid" id="5h^ZCd(nRKLjI2=H9!-u">
                             <field name="oid">ID auswählen</field>
                           <block type="selector" id="5U]tpIT_v8}q,/a-Ggq;">
                             <field name="TEXT">state[id=*.On](functions=light)</field>
                           <block type="variables_set" id="Z:~Ud-Md0x=h(1bFpLt{">
                             <field name="VAR" id="5DRh~$,XYUN2fM#QcKmQ">Licht</field>
                               <block type="lists_create_with" id="F2HVL,~.FxSEP09m/z]x">
                                 <value name="ADD0">
                                   <block type="on_source" id="JAVN.#btT:}{e3^Zb3qm">
                                     <field name="ATTR">id</field>
                                 <value name="ADD1">
                                   <block type="on_source" id="vQJ~2ovUcTJvy{l5PfVt">
                               <block type="variables_set" id="K[Tcp`4OH3Ix(F;4l9bK">
                                   <block type="convert_jsonata" id="$?``Ymj09%,cn%B1UI[p">
                                     <value name="EXPRESSION">
                                       <shadow type="text" id="e,x#HSl1x;~f:QZ;95[X">
                                         <field name="TEXT">{$[0]:$[1]}</field>
                                     <value name="TARGET">
                                       <block type="variables_get" id="0pbIv|iq5P9nEkJW`T,Y">
                                   <block type="variables_set" id="frOg4cSsOS2jrE@:PJ/#">
                                       <block type="convert_jsonata" id="#?^DB}M7-9H6SNEC3dYs">
                                           <shadow type="text" id="%#1Zi=a+4RoMe}[6@f1/">
                                             <field name="TEXT">$merge($)</field>
                                           <block type="lists_create_with" id="y^mi!dr67o3:3TG$Smn*">
                                             <value name="ADD0">
                                               <block type="variables_get" id="m;P?p(CwSf87.YaPi5Zi">
                                             <value name="ADD1">
                                               <block type="variables_get" id="J:?@M9UW@h64)pg;Op`D">
                                       <block type="debug" id="bq~AXb_AY1DdC3YoG_Yt">
                                         <value name="TEXT">
                                           <shadow type="text" id="!vQ|8xVEt@J.q8YzFGTB">
                                           <block type="variables_get" id="+XLKAsWCg=FehWTI`pD-">
                                           <block type="debug" id="uXeYPjw,I9lE[tH^5G*?">
                                             <value name="TEXT">
                                               <shadow type="text" id="ZxaOPipZw}vH-~oY;#jY">
                                               <block type="text_join" id="_R45hi.[bmQAsGT(?X{d">
                                                 <value name="ADD0">
                                                   <block type="text" id="D!D|3%g@sk^alc;;:73J">
                                                     <field name="TEXT">Licht an: </field>
                                                 <value name="ADD1">
                                                   <block type="convert_jsonata" id="!Al!txyf2!a-J6od^Y+W">
                                                       <shadow type="text" id="X@pcN{XJT]%8ah)[Sk6l">
                                                         <field name="TEXT"> $reduce(*,function($i, $j){$i or $j})</field>
                                                       <block type="variables_get" id="Fd6`GC7j1E2xiFx-{Uq{">
              Der Riesenvorteil eines Objektes gegenüber einer Liste ist halt, dass das Objekt einerseits flexibel und variabel ist, zum anderen aber die Eigenschaft nach der ID aktualisiert und nicht dazu genommen wird.
                ft.knorr @paul53 last edited by
                @paul53 Habe deine Lösung ausprobiert. Es funktioniert super.. einzig folgende Fehlermeldung
                javascript.0	23:43:10.268	warn	at Object.<anonymous> (script.js.Master_Licht_Status:12:9)
                Könnte das von den Nullwerten kommen?
                  Homoran Global Moderator Administrators @ft.knorr last edited by Homoran
                  das könnte man vielleicht sagen wenn man dein Blockly und den erzeugten javascript Code kennen würde.
                    @ft-knorr sagte: folgende Fehlermeldung
                    Im Tab "Protokolle" findet man weitere Informationen. Vermutung: Der Ziel-Datenpunkt ist nicht vom Typ "Logikwert" (boolean).
                      im Log steht folgendes
                      javascript.0
                      2024-06-24 00:07:58.230	warn	at process.processImmediate (node:internal/timers:476:21)
                      javascript.0
                      2024-06-24 00:07:58.229	warn	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:8489:62)
                      javascript.0
                      2024-06-24 00:07:58.229	warn	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:641:29)
                      javascript.0
                      2024-06-24 00:07:58.229	warn	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1396:38)
                      javascript.0
                      2024-06-24 00:07:58.228	warn	at Object.<anonymous> (script.js.Master_Licht_Status:12:9)
                      javascript.0
                      2024-06-24 00:07:58.227	warn	getState "knx.0.Licht.Rückmeldung_Schalten_(Ein_Aus_1_Bit).EG_-_Wohnzimmer_Kü_-_LED_Arbeitsfläche_-_Rückmeldung_Schalten" not found (3) states[id]=null
                      javascript.0
                      2024-06-24 00:07:58.227	warn	at process.processImmediate (node:internal/timers:476:21)
                      javascript.0
                      2024-06-24 00:07:58.226	warn	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:8489:62)
                      javascript.0
                      2024-06-24 00:07:58.226	warn	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:641:29)
                      javascript.0
                      2024-06-24 00:07:58.226	warn	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1396:38)
                      javascript.0
                      2024-06-24 00:07:58.225	warn	at Object.<anonymous> (script.js.Master_Licht_Status:12:9)
                      javascript.0
                      2024-06-24 00:07:58.223	warn	getState "knx.0.Licht.Rückmeldung_Schalten_(Ein_Aus_1_Bit).EG_-_Kind_-_Leuchten_Bett_Li_-_Rückmeldung_Schalten" not found (3) states[id]=null
                      DANKE!
                        2024-06-24 00:07:58.227 warn getState "knx.0.Licht.Rückmeldung_Schalten_(Ein_Aus_1_Bit).EG_-Wohnzimmer_Kü-LED_Arbeitsfläche-_Rückmeldung_Schalten" not found (3) states[id]=null
                        und der eigentliche Fehler ist nicht im verkürzten log zu sehen
                          ft.knorr @Homoran last edited by
                          @homoran said in Zentral Status Licht:
                          Gibt der Fehler nicht an, dass er keinen Wert bei dem Objekt findet? Ich verstehe nur noch nicht, wie ich in dem Skript sagen kann, dass er Nullwerte ignorieren soll.
                            @ft-knorr sagte: sagen kann, dass er Nullwerte ignorieren soll.
                            Das sind keine Nullwerte, sondern der Datenpunkt hat keinen Zustand, da anscheinend "expire" verwendet wurde. Da hilft nur eine JS-Funktion mit Ergebnis:
                            if(existsState(id)) return getState(id).val;
                            505
