    5. Seit dem Update JS 8.3.1Probleme mit Blockly
      marios774 last edited by
      Nabend,
      irgendwie klappen einige meine Skripte nicht mehr seit dem Update auf das aktuelle JS.
      Die Prüfung im zweiten Falls -NICHT- Wert von Objekt-ID: Helligkeit >600lx
      sowie die Wert von Objekt-ID: Li Automatik Xmas Alexija
      werden ohne Fehler übergangen. Somit schließt sich aktuell nur das linke Rollo.
      Wenn ich die JS-Ansicht anschalte, sieht man auch nur einen Val Wert an der Stelle.
      // 130-3
      // Abends, < 300 Lux spätestens 18:20 schließen
      schedule("*/5 16-19 * * *", async () => {
        console.info('130-3');
        // Das rechte Fenster wird immer geschlossen. Das Linke kann durch Lüften noch offen sein.
        if (getState('alias.0.Raum.Zimmer_A.Rollo.Rollo_Li.position').val != '200') {
          console.info('130-31');
          if (compareTime('18:20', 'null', '>') || !getState('0_userdata.0.Bool_Werte.Sonne.Helligkeit.Helligkeit_00600lx').val) {
            console.info('130-311');
            if (getState('0_userdata.0.Bool_Werte.Licht.XmasAutomatik.LiAutoXmasAlexija').val) {
              console.warn('130-3111');
              await AL_RolloLinks('200');
              await fNachricht('Xmas Abends', '130-3111');
            } else {
              console.warn('130-3121');
              await AL_AlleRollos('200');
              await fNachricht('Abends', '130-3121');
      So nimmt er den Wert an und die das Falls Element klappt im Programm:
      Klappt die verkürzte Blockweise mit Falls - Nicht - Wert von Objekt-ID nicht mehr?
        Homoran Global Moderator Administrators @marios774 last edited by
        @marios774 hast du dir mit den Debug-Blöcken auch mal die aktuellen Werte der relevanten DPs ausgegeben?
          marios774 last edited by marios774
          So.. mit etwas Verspätung habe ich das Problem etwas eingekreist.
          Das ergibt bei durchlaufen irgendwie das falsche.
          javascript.0	22:51:51.224	info	script.js.Script_Sammlung.2024-05-25_Variable: 1_false
          javascript.0	22:52:01.226	info	script.js.Script_Sammlung.2024-05-25_Variable: 2_false
          javascript.0	22:52:01.227	info	script.js.Script_Sammlung.2024-05-25_Variable: 110-3111
          Die Variable ist auf False, trotzdem durchläuft der den Part falls -mache-?
          Erst wenn ich den "langen Weg" den Wert abfrage, dann kommt das richtige Ergebnis.!
          Dann wird falls -sonst- genutzt.
          javascript.0	22:57:22.543	info	script.js.Script_Sammlung.2024-05-25_Variable: 1_false
          javascript.0	22:57:32.545	info	script.js.Script_Sammlung.2024-05-25_Variable: 3_false
          javascript.0	22:57:32.546	warn	script.js.Script_Sammlung.2024-05-25_Variable: 110-3121
          Die Abfrage mit der Helligkeit geht auch nicht ohne die Einfassung in den = Rahmen
          Wurde etwas in der Verarbeitung geändert ?
            marios774 @Homoran last edited by
            @homoran In den DP sind die False & True Werte hinterlegt. In den oben gezeigten Beispiel durchläuft das Script die DP komplett unterschiedlich. In der verkürzten Version wird false einfach übergangen.
            Weis jemand hier Rat?
            Gruß Mario
