    5. Zeitschaltung funktioniert irgendwie nur in der Winterzeit
    SOLVED Zeitschaltung funktioniert irgendwie nur in der Winterzeit
      Rabe01 last edited by
      ich habe eine, dachte ich, simple Zeitschaltung.
      Die Lampe soll geschaltet werden, wenn es nach 19 Uhr und die Sonne untergegangen ist. Sind beide Zeiten erreicht, soll die Lampe angehen.
      Anscheinend habe ich einen Denkfehler, aber anscheinend funktioniert nur Astro, da es nur in der Winterzeit funktioniert.
      Vielleicht habe ich auch den komplett falschen Ansatz und habe mich verrannt.
      Habt ihr einen Denkanstoß, der meinen Hirnknoten auflöst?
        <block type="comment" id="iM|}:?QP8-E|wF:V6F6o" x="288" y="88">
          <field name="COMMENT">Stehlampen schalten bei Sonnenuntergang um</field>
            <block type="astro" id="P/m2-[fh$hr:o6T^Q-5e">
              <field name="TYPE">sunset</field>
              <field name="OFFSET">0</field>
                <block type="control" id="nDlD)qK3Z0YLcfM3qIHD">
                  <field name="OID">alexa2.0.Smart-Home-Devices.41185d5b-6f5b-48f1-be01-9817ef1f5cd9.powerState</field>
                    <block type="logic_boolean" id="A-h==PKpB8U7F[+M?st+">
                <block type="schedule" id="if1qeB:|IKaD_^}M|Or7">
                  <field name="SCHEDULE">0 19 * * *</field>
                    <block type="control" id="E3~iX]0VS~gXmth/2oU*">
                        <block type="logic_boolean" id="uV5xvY-oYS,p_Z1B-HIr">
                    <block type="schedule" id="-NOW?,EWDuVpGy4qJL@7">
                      <field name="SCHEDULE">0 1 * * *</field>
                        <block type="control" id="Amy,l[0[}GF3,K:G}omU">
                            <block type="logic_boolean" id="CG[S%Z{0Ij|V[2i),^T0">
      Homoran paul53 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @Rabe01 last edited by
        @rabe01 sagte in Zeitschaltung funktioniert irgendwie nur in der Winterzeit:
        was gibt
          paul53 @Rabe01 last edited by paul53
          @rabe01 sagte: wenn es nach 19 Uhr und die Sonne untergegangen ist.
          So wie es programmiert ist: Wenn es 19 Uhr ist ODER die Sonne untergeht, also im Winter bei Sonnenuntergang und im Sommer um 19 Uhr, wenn die Zeitzone richtig eingestellt ist.
          • MartinP
            MartinP @paul53 last edited by
            @paul53 Offtopic: Wird "Sonnenuntergang" aktuell überhaupt im Tagesgang aktiviert?
            Irgendwie war doch etwas, dass Sonnenuntergang nur getriggert wird, wenn die Sonne weiter als 18° tief unter dem Horizont steht.
            Um die Sommersonnenwende herum ist das zumindest in Norddeutschland nicht der Fall...
            Finde den Thread aber nicht mehr, und kann sein dass ich da etwas verwechsele ...
              paul53 @MartinP last edited by paul53
              @martinp sagte: Wird "Sonnenuntergang" aktuell überhaupt im Tagesgang aktiviert?
              Ja, Sonnenuntergang ist 0 °. Oder wohnst du nördlich des Polarkreises?
              Was im Norden jetzt nicht aktiviert wird, ist "night" und "nightEnd" (-18 °).
              Mitternachtsdämmerung am 21. Juni
                @martinp sagte in Zeitschaltung funktioniert irgendwie nur in der Winterzeit:
                tust du!
                -18 ist astronomische Nacht
                • MartinP
                  MartinP @Homoran last edited by
                  @homoran Verwirrend ... Als alter Sack muss man wohl anfangen sich so was aufzuschreiben ...
                  Ist noch etwas hin, bis 80, aber ....
                  https://www.55plus-magazin.net/php/seniorenwitz_gasthof_zum_loewen,17067,17542.html
                    @martinp sagte: Als alter Sack muss man wohl anfangen sich so was aufzuschreiben ...
                    ... oder Wikipedia fragen (Stichwort: Dämmerung).
                    • MartinP
                      @paul53 said in Zeitschaltung funktioniert irgendwie nur in der Winterzeit:
                      Wenig Hilfreich ...
                      unter https://de.wikipedia.org/wiki/Dämmerung#Kein_Sonnenuntergang
                      findet man als letzten Eintrag
                      Polseitig von 48,6° (z. B. in Stuttgart oder weiter nördlich) gibt es in der hellsten Zeit des Jahres keine Nacht, die abendliche astronomische Dämmerung geht in die morgendliche über, die dann fast fünf Stunden dauert; die Sonne sinkt in der hellsten Nacht nicht unter 18° unter den Horizont.
                      aber ...
                      https://de.wikipedia.org/wiki/Sonnenuntergang#Wahrer_und_scheinbarer_Sonnenuntergang
                        @martinp sagte: aber ...
                        Die Berechnungen in Javascript (NPM-Modul "suncalc2") berücksichtigen den "wahren" Sonnenuntergang.
                        Unter der Überschrift "Mitternachtsdämmerung" findet man alle Informationen zu den erreichbaren Dämmerungen am 21. Juni.
                          Rabe01 @Homoran last edited by
                          @homoran Danke für deine Antwort.
                          Ich kann leider nur Stunden, Minuten oder Sekunden angeben, aber keine SS:mm
                          Wie bekomme ich das hin und was vermutest du?
                            @rabe01 zeig mal
                              Bitteschön
                              DJMarc75 paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • DJMarc75
                                DJMarc75 @Rabe01 last edited by
                                @rabe01
                                da kann man auch nach unten scrollen 😉
                                MartinP R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • MartinP
                                  MartinP @DJMarc75 last edited by
                                  @djmarc75 Diese spaghettidünnen Scrollbalken sind echt eine zweifelhafte Mode ... ist aber meine subjektive Meinung ...
                                  • DJMarc75
                                    DJMarc75 @MartinP last edited by
                                    bei mir:
                                    liegt vll auch an meiner aktuellen Version vom JS-Adapter, oder sonstigen Einstellungen - ist aber hier erst mal zweitrangig
                                      @rabe01 sagte: Bitteschön
                                      Da es um die Einstellung der Zeitzone geht, genügt auch die Ausgabe der aktuellen Zeit als Stunden.
                                        Rabe01 @DJMarc75 last edited by
                                        @djmarc75 jupp, hab ich übersehen, tut mir leid.
                                          Rabe01 @paul53 last edited by
                                          Ich sehe an der Ausgabe nichts falsches 😞
                                            @rabe01 sagte: Ich sehe an der Ausgabe nichts falsches
                                            Zeitzone passt, also müsste um 19:00 Uhr getriggert werden.
                                            1128
