    4. Enums/Aufzählungen verliert Inhalte
      toki1973 last edited by
      Ich hab einen WearOS Raumverschiedene Objekte eingefügt. Später hatte ich noch 3 weitere Objekte eingefügt. Nun gehen diese regelmäßig verloren und müssen wieder eingefügt werden. Gibt es da einen Bug oder Begrenzung?
      Ich habe 7 Objekte und will noch 2 einfügen. Diese 2 verliere ich ständig.
      Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Ro75
        Ro75 @toki1973 last edited by
        @toki1973 diesen Effekt habe ich auch beobachtet. Kann es sein, das diese Geräte mal "verschwinden"? Wenn ja, dann sind auch die Einträge in dem ENUM weg und musst immer wieder einfügen.
        Ro75.
          RISSN last edited by
          hat vielleicht auch jemand das Problem, dass mit dem Version 6.17.14 es keine Aufzählungen mehr gibt im Menü? Dort finden sich jetzt Kategorien und wenn man diese anklickt, stürzt iobroker ab.
            toki1973 @Ro75 last edited by
            @ro75 Danke für die Rückmeldung - dann muss man das wohl so akzeptieren
              paul53 @RISSN last edited by
              @rissn sagte: Dort finden sich jetzt Kategorien und wenn man diese anklickt, stürzt iobroker ab.
              Bei mir (Admin 6.17.14) stürzt nichts ab. Es sind die Aufzählungen.
                RISSN @paul53 last edited by
                @paul53 Ok, vielen Dank für die Rückmeldungen, ja, leider hängt sich bei mir die Webseite auf und ich kann sehe nur noch den Error
                  RISSN @RISSN last edited by RISSN
                  Problem ist seit Version 7.0.2 gefixt
                    toki1973 @RISSN last edited by
                    @rissn Ich habe zwar nur die 7.0.23 Admin installiert, aber bei mir verliere ich nach wie vor Aufzählungen die nachträglich hinzugefügt worden sind.
                    • crunchip
                      crunchip Forum Testing Most Active @toki1973 last edited by
                      @toki1973 sagte in Enums/Aufzählungen verliert Inhalte:
                      wer ist die?
                      was genau fügst du in Aufzählungen ein?
                        toki1973 @crunchip last edited by
                        @crunchip Kategorien nennst sich das nun
                        Wenn ich zu den WeaOS noch von rechts bspw. Battery_level hinzufüge geht das irgendwann verloren.
                        • crunchip
                          und woher kommt dieser state ursprünglich?
                            @crunchip
                            Der State kommt vom Modbus Adapter vom PV Wechselrichter
                            • crunchip
                              @toki1973 werden die Objekte davon gelegentlich neu angelegt, z.b durch updates? dann verschwinden auch die zugeordneten Einträge, wie Aufzählungen, history, etc...
                              • haus-automatisierung
                                haus-automatisierung Developer Most Active @crunchip last edited by
                                @crunchip sagte in Enums/Aufzählungen verliert Inhalte:
                                Das habe ich noch nie probiert. Aber die Zuordnung zu einer Aufzählung passiert ja gar nicht auf dem Objekt des Datenpunktes selbst, sondern nur auf dem Enum-Objekt im Members-Array.
                                Wird da auch sofort "aufgeräumt" wenn ein Datenpunkt gelöscht wird?
                                T crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  toki1973 @haus-automatisierung last edited by
                                  Nein die Objekte im Modbus sind immer vorhanden und werden nur regelmäßig befüllt,
                                  • crunchip
                                    crunchip Forum Testing Most Active @haus-automatisierung last edited by crunchip
                                    @haus-automatisierung du fragst mich Sachen😂
                                    bin doch nur ein normales User
                                    ich weiß nur, sollte ein DP gelöscht und wieder angelegt werden, egal ob durch den Adapter oder selbst, sind auch alle Einstellungen, die rechts im Reiter Einstellungen in den Objekten hinterlegt waren, gelöscht und muss diese manuell wieder aktivieren.
                                    Egal ob enum auf nen channel gelegt war oder irgendein Eintrag wie history, influx direkt auf nen state
                                      @crunchip Ja, die custom settings für history usw liegen ja auch direkt auf dem Objekt. Enum-Zugehörigkeiten aber nicht. Daher die Frage.
                                      crunchip T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • crunchip
                                        @haus-automatisierung sagte in Enums/Aufzählungen verliert Inhalte:
                                        hmm, kann dir nur sagen, die sind dann auch nicht mehr vorhanden
                                        edit:
                                        im Umkehrschluss fällt mir gerade aber auch noch ein, dass anderweitig Leichen in den Enums zurückbleiben, bei Geräten die es nimmer gibt.
                                        des weiteren mag ich auch diese Seite(Reiter Kategorie) nicht besonders, wie sie @toki1973 verwendet, passierten in der Vergangenheit schon zu viele Fehler, mach die Zuordnung daher direkt in den Objekten.
                                          ticaki Developer @haus-automatisierung last edited by
                                          vor dem löschen
                                          neu angelegt
                                          Wenns gelöscht wird, ja. Bei setObject - mit neuer Definition bleibt die enum.
                                          Mit dem Javascript Adapter getestet, hat mich jetzt auch interessiert.
                                            @crunchip
                                            Wie kann ich denn in den Objekt Eigenschaften einen Raum zuordnen?
                                            860
