    5. Shelly 2PM Rollladen ansteuern
    • G
      Gerhardptl last edited by
      Hallo Forum,
      ich musste leider ein Shelly 2.5 gegen ein 2PM tauschen und nun habe ich Probleme ihn anzusteuern.
      Zu Zeit sieht es so aus:
      Irgendwie war das mal einfacher....
      Was muss ich denn eintragen? Hab schon so viel probiert und bräuchte Hilfe!
      Vielen Dank!
      R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        RappiRN Most Active @Gerhardptl last edited by
        @gerhardptl
        Ich würde den Shelly mit dem passenden Adapter einbinden.
        Wenn du den 2PM auf Rolladen eingerichtet hast, hast du recht übersichtlich auch die entsprechenden Datenpunkte zum Ansteuern.
        Enrico
        • G
          Gerhardptl @RappiRN last edited by
          @rappirn
          Die Einbindung im MQTT Adapter hat gut funktioniert.
          Ja, ich möchte einen Rollladen damit steuern.
          Im iobroker unter den Objekten ist auch alles soweit klar.
          Ich habe den Shelly als Cover geschaltet.
          Muss ich denn den Sollwert nicht über ein Javascript (Blockly) schicken?
            @gerhardptl
            Ich weiß jetzt nicht, wie das bei Einbindung über MQTT aussieht.
            Über den Shelly Adapter heißt der Datenpunkt:
            Und den steuere ich so an:
            Enrico
            • G
              @rappirn
              So sehen die Datenpunkte in den Objekten aus:
              Dort kann ich keinen Datenpunkt mit Position sehen. Ich dachte eigentlich, dass ich das auf den Command/Cover:0 schicken muss!?
              • haselchen
                haselchen Most Active @Gerhardptl last edited by
                @gerhardptl
                Warum hast den Shelly nicht in den Shelly Adapter eingebunden?
                • G
                  Gerhardptl @haselchen last edited by
                  @haselchen
                  Weil das bei den neuen Teilen nur noch über MQTT funktioniert, oder bin ich da falsch?
                  haselchen R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • haselchen
                    @gerhardptl
                    Da liegst du leider falsch….
                    https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly
                      @gerhardptl
                      Das ist richtig, der Shelly Adapter übersetzt dir die MQTT Angaben in schön lesbare Werte. Deshalb ja auch meine erste Aussage dazu.
                      Für die neuen Shellys musst du, wenn du schon alte Shellys über den Adapter haben solltest, eine neue Instanz anlegen, wo du dann MQTT konfigurierst. Wenn du den "normalen" MQTT-Adapter auch verwendest, musst du darauf achten einen anderen Port anzugeben. Diese Konfig trägst du dann im Shelly unter MQTT ein.
                      Enrico
                        RappiRN Most Active @haselchen last edited by
                        @haselchen sagte in Shelly 2PM Rollladen ansteuern:
                        @gerhardptl
                        Für die neuen Shellys stimmt die Aussage von @Gerhardptl !
                        Enrico
                        • G
                          @rappirn
                          aber die Verbindung ist doch nicht das Problem.
                          Ich dachte, dass dieser Eintrag im Blockly ein bestimmtes Format haben muss.
                          Z.B. so: ttp://"DIE_IP_VOM_SHELLY"/relay/0?turn=toggle Schaltet den Ausgang On wenn OFF oder umgekehrt
                          Und das jetzt so, dass ein Analogwert übertragen wird.
                            @gerhardptl
                            Das habe ich verstanden, über den Shelly Adapter wird aber die Eingabe einfacher.
                            Ich glaube, wenn du unbedingt bei deiner Version bleiben willst, muss da rein:
                            Kann es sein, dass die "10" die Position des Rolladens ist?
                            Wenn dem so sein sollte, musst du vielleicht nur die Position in % senden.
                            Enrico
                            • G
                              @rappirn
                              Wie die "10" dahin gekommen ist, weiß ich nicht - hab sie inzwischen genullt.
                              Ich glaube, dass steht und fällt mit dem Eintrag im Blockly.
                              Die Variable "SW_Essen" wird im VIS geschrieben.
                                @gerhardptl
                                Wenn du da einen Wert zwischen 0 und 100 reinschreibst, fährt der Rolladen dann?
                                Enrico
                                • G
                                  @rappirn
                                  Leider nicht - da bewegt sich nix.
                                    @gerhardptl sagte in Shelly 2PM Rollladen ansteuern:
                                    Bei deiner ersten Aussage kann dir, wiederholt, nur dazu raten den Shelly Adapter dafür zu verwenden, das macht die ganzen Eingaben viel einfacher!
                                    Enrico
                                    G haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • G
                                      @rappirn
                                      OK - Vielen Dank für deine Hilfe!!!
                                      Für heute mach ich Feierabend - due weißt ja, es ist manchmal besser nichts zu tun, als mit viel Mühe nichts zu schaffen!
                                      DANKE!
                                      Ich mach dann morgen weiter...
                                      • haselchen
                                        haselchen Most Active @RappiRN last edited by
                                        @rappirn
                                        Die Aussage bezüglich MQTT war richtig , aber nicht der Gedanke deswegen den MQTT Adapter nutzen zu müssen
                                        R G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @haselchen
                                          • G
                                            @rappirn
                                            Guten Morgen, wieder gehts mit dem gleichen Fleiße an die selbe sch....
                                            1541
