    4. VIS.0 NICHT MEHR ERREICHBAR
      pn1337 last edited by
      ich habe ein Problem mit meinem iObroker VIS. Es lief problemlos auf den PORT 8082. WEnn ich den jetzt öffnen möchte, kommt kein VIS mehr. Ich habe zwischenzeitlich mit den Daptern gespielt und etwas installiert gehabt, was auf den selben Port glaube ich ging. Kann ich für VIS einen andern Port zuweisen?
      Codierknecht mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @pn1337 last edited by
        @pn1337 sagte in VIS.0 NICHT MEHR ERREICHBAR:
        Ja - in den Einstellungen der Web-Instanz!
          pn1337 @Codierknecht last edited by
          @codierknecht
          Da kann ich lediglich Lizenz und Seriennummer pflegen
            Thomas Braun Most Active @pn1337 last edited by
            Nicht da...
            Im web-Adapter.
              pn1337 @Thomas Braun last edited by
              Ich lasse iobroker auf meiner Synology unter Docker laufen. Noch als Zusatz
                Aber auch in eingedockerten ioBrokern ist der Port in der Web-Instanz zu finden.
                  Homoran Global Moderator Administrators @pn1337 last edited by
                  @pn1337 das wäre nur wichtig, wenn das erst seit dem Problem auf Docker liefe.
                    okay, danke für die Info! Wie komme ich denn Web-Instanz?
                      @pn1337
                      Das ist eine Instanz in deinem Admin. Die kann man konfigurieren. Über den Schraubenschlüssel.
                      Wie jede Instanz.
                        wurde früher mit vis zusammen installiert.
                        Würde mich wundern wenn jetzt nicht mehr.
                        also müsstest du sie immer noch haben
                          Da kann ich aber den Port nicht ändern?
                            pn1337 @Homoran last edited by
                            Auf die WEB-Instanz von VIS komme ich nicht mehr
                              es gibt keine web instanz von vis
                              es gibt eine Instanz des Web Adapters (web.0)
                              bitte dessen Konfiguration zeigen
                                Da steht PORT 8082. Aber wenn ich die IP:Port eingebe. kann er die VIS nicht öffnen, aber das ging vorher
                                Thomas Braun Homoran Codierknecht 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Thomas Braun Most Active @pn1337 last edited by Thomas Braun
                                  @pn1337
                                  Zeig mal die Langfassung von
                                  iob diag
                                  Da sieht man was da nun auf welchem Port läuft. Oder auch nicht.
                                  Edit: Typo
                                    Da steht PORT 8082
                                    @homoran sagte in VIS.0 NICHT MEHR ERREICHBAR:
                                    warum nicht? zeigen!
                                    • Codierknecht
                                      @pn1337
                                      So sieht das bei mir (und den meisten anderen) aus:
                                      Wie @Thomas-Braun schon schrieb: Zeig die Langfassung von
                                      iob diag
                                      Da sieht man dann, auf welchem Port was läuft.
                                      Evtl. blockiert ja auch etwas den Port 8082.
                                        pn1337 @Codierknecht last edited by pn1337
                                        @codierknecht
                                        Es ist auch rot....
                                          Es ist auch rot....
                                          warum?
                                          bitte die offenen Fragen beantworten
                                            Gibt es eine Möglichkeit den wieder anzupassen?
                                            919
