Schaltsteckdosenleiste
Huhu liebe Community,
ich suche ein Schaltsteckdosenleisten-Modell, welches man sowohl am Gerät selber steuern kann, als auch über den ioBroker einbindbar ist. Leistungsmessung wäre auch nicht schlecht.
Ich hab schon viele, ältere Möglichkeiten gesehen mit dem Tuya-Adapter, aber da gab es wohl immer mal Probleme.
Kennt ihr da eine Möglichkeit?
Meross
Wie ich das verstanden habe, man hat dann eine Meross-App mit Zugangsdaten und kann dort seine Steckdose anbinden.
Der Meross-Adapter in ioBroker verbindet sich dann mit diesen Zugangsdaten zu den Cloud-Servers von Meross und auf diese Weise kann man die Steckdose auch digital steuern.
Also ist es cloudbasiert?
@timmss sagte in Schaltsteckdosenleiste:
Soweit ich das verstanden habe, verbindet sich der Adapter 1x mit der Cloud, um die Geräte zu kennen.
Danach erfolgt die Kommunikation lokal.Eine "Nous A5T" bekommt man beim PrimeDay gerade für
2530 €.
Die laufen mit Tasmota - ohne Cloud! -
@codierknecht sagte in Schaltsteckdosenleiste:
Danach erfolgt die Kommunikation lokal.Jupp
@codierknecht said in Schaltsteckdosenleiste:
Danach erfolgt die Kommunikation lokal.Das hört sich sehr gut an.
Denke das könnte was werden. Für das Verständnis, wie kann der Adapter nach einmaliger Cloudverbindung lokal die Geräte steuern?
Indem er z.B. einmal über die Cloud an die für die Steuerung nötigen Schlüssel herankommt
Edit
Ich persönlich habe Meross aber mittlerweile durch Tasmota ersetzt.
Daher würde ich die Leiste von Nous bevorzugen. -
Ersetzt
Was gab es da für ein Grund?
Eine "Nous A5T" bekommt man beim PrimeDay gerade für 25 €.
Die laufen mit Tasmota - ohne Cloud!An die hab ich auch gedacht. Mir wird die im Prime Angebot aber aktuell mit 29,74€ angezeigt. Hast Du besondere Konditionen?
@dieter_p sagte in Schaltsteckdosenleiste:
Hast Recht. Da kommt noch die Märchensteuer drauf.
Waren mir zu unzuverlässig. Außerdem wollte ich den Wildwuchs an Adaptern etwas eindämmen.
Also flogen Meross, Gosund und Tapo raus. -
Verstehe.
Die Nous A5T macht einen guten Eindruck. Die Konfiguration / Einbindung sieht auch sehr einfach aus.
Hat schon jemand die SONOFF S60TPF getestet ?
@ralla66 said in Schaltsteckdosenleiste:
Die wird bei Ali ganz ordentlich verramscht. Meine Recherche dazu hat mich aber dazu bewegt da die Finger von zu lassen, da extrem fummelig und risikoreich zu flashen (da wird ordentlich Lehrgeld und Elektroschrott fällig). OTA noch nicht gesehen.
Bei Amazon findet man eine baugleiche GHome Steckdosenleiste zur A5T. GHome war ja mal das Label was genutzt wurde weil Gosund bei Amazon geblacklistet war/ist. Ob die "einfach" flashbar ist? Könnte natürlich jetzt wieder ein Realtek Chip drinstecken wie bei den einzelnen Dosen und den ESP-Chips lässt man sich extra bezahlen Immerhin 5€ günstiger.
Da man die Steckdosen inzwischen fertig mit Tasmota kaufen kann, würde ich mir den Stress mit selber Flashen ersparen.
Ich setze duzendfach die https://www.amazon.de/dp/B0054PSIDW Nous A1T ein (gibt es auch mal im 4er Pack),
zusammen mit diversen älteren Gosund und Blitzwolf Zwischensteckern die noch selbst geflasht habe.Der einzige Nachteil ist das man diese in der Regel noch einmal selbst kalibrieren muss. Ich nutze dazu einen Mess-Zwischenstecker der V, A und W anzeigt in Verbindung mit einer 100W Wärmelampe. Eine 100W Glühfadenleuchte tut es auch, die war mir nur zu hell.
Die https://www.amazon.de/dp/B0054PSH9C A5T ist auch cool, zu beachten ist das diese einen Verbrauchswert für alles ausgibt. Weshalb bei mir dann eben 5 x A1T nebeneinander in der Mehrfachdose stecken.
Was denkst du wäre kostengünstiger, wenn ich nur 3 Steckdosen brauche: Eine NOUS A5T oder 3 Nous A1T, welche in eine vorhandene Steckdosenleiste passen müssen.
@timmss
Etwas günstiger wäre die A5T. Insbesondere, da man da auch gleich 3 USB-Ports hat.
Wenn die aber tatsächlich - so wie es die Bilder vermuten lassen - die Leistung nur für alles zusammen liefert, wäre man mit 3x A1T flexibler.Ich mache es übrigens genauso wie @BananaJoe. Es kommen nur noch A1T zum Einsatz, die ich dann noch kalibriere.
Noch ein Grund, warum die anderen Anbieter rausgeflogen sind. Bei den Nous ist einfach der Formfaktor besser.
Wie @Codierknecht schreibt: Kommt darauf an was du vor hast, welche Daten du haben willst / musst.
Um 3 Dinge (4 mit USB) zu schalten ist die A5T natürlich günstiger.Meine A1T nutze ich aber zu 90% gar nicht zum schalten sondern nur zum Messen. In meinem Datenschrank hat jeder Switch und Server seine eigene A1T (oder Klone), den Verbrauch vom ganzen Schrank messe ich auch noch mal. Ich mache das um die ganzen Einzelverbräuche zu haben. Das man so auch mal einen Switch aus der Ferne rebooten kann, nehme ich als Bonus.
Dann reicht die A5T vollkommen für mich. Es geht darum, 3 Drucker zu schalten.
Mithilfe Stromverbrauch-Messung soll zu einer bestimmten Zeit, wenn die Nutzlast unter einen definierten Wert ist, die Steckdosenleiste komplett ausgeschalten werden. Da reicht die gesamte Messung aus.
Vielen Dank für eure Beratung!
