    4. IoBroker und Adapter updaten
      Marty56 last edited by
      Ich habe nach einiger Zeit mal wieder den Versionsstatus meiner Adapter gecheckt und bemerkt, dass einige Adapter Updates erhalten haben.
      Was ist der bequemste Weg alle Adapter upzudaten?
      Was ich versucht habe, ist folgende Befehlssequenz:
      sudo ./iobroker stop
      sudo ./iobroker update
      sudo ./iobroker upgrade self
      sudo ./iobroker start
      Hat leider nichts gebracht. Im Gegenteil es wurde sogar noch ältere Versionen geladen.
      Ich habe dann auch versucht, alle Adapter Updates via Admin Konsole upzudaten.
      Das dauert aber ewig. Heute um 6:00 Morgens.
      Hat jemand einen Tip für mich?
      • apollon77
        apollon77 last edited by
        Hey,
        Das mit dem "ältere laden" sollte im aktuellsten js-Controller eigentlich gefixt sein … 😞
        Ansonsten wäre das der schnelle Weg.
        Ansonsten ist der zeitbedarf ob per Admin oder Shell der gleiche.
          Marty56 last edited by Negalein
          Danke.
          Ich habe jetzt alles von Hand upgedatet. Zeit ca. 1 h.
          Leider geht es bei der JavaScript Engine nicht.
          Ich bekomme ein ausgegrautes Updatesymbol, das nicht anklickbar ist (siehe Bild).
          Gibt es dazu noch ein Tip?
          • eric2905
            eric2905 last edited by
            Welche Version hat Dein Host /Dein js-controller?
            Gruß,
            Eric
            Von unterwegs getippert
              @Marty56:
              Gibt es dazu noch ein Tip? `
              sieh mal hier:
              http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … ion#p83703
                @eric2905:
                Mir ist nicht ganz klar, was Du mit js-controller meinst.
                Wenn Du die javascript/Coffescript Script Engine meinst, dann hat die die Version, die auch meinem Bild sichtbar ist, nämlich 3.2.6.
                • eric2905
                  Nein, schau mal im Admin beim Reiter Host. Da steht die Version des js-controllers.
                  Gruß,
                  Eric
                    Das steht wohl 1.03 und es wird auch das Update Symbol angezeigt.
                    Kann den js-controller einfach updaten, oder muss ich vorher iobroker herunterfahren?
                    Update:
                    Ich habe den Hinweis gefunden.
                    cd /opt/iobroker
                    sudo iobroker stop
                    sudo iobroker update
                    sudo iobroker upgrade self
                    sudo iobroker start
                    Das hatte ich ja schon schon gemacht. Aber es ist wohl nicht ausgeführt worden (s.o.).
                    Seltsam. Ich bin ratlos.
                      Dann poste mal bitte den Dialog in putty
                        Ich habe die Update Sequenz wiederholt und jetzt hat auch der Update von js.controller funktioniert.
                        Ich gehe davon aus, dass Du an dem Log File kein Interesse mehr hast.
                        Danke für die Unterstützung an alle.
                          m76 last edited by
                          ich bräuchte Hilfe wie kann ich prüfen welche iobroker version ich am Laufen habe und wie update ich alles auf meinem rasp4 rasbian buster?
                          npm list iobroker
                          iobroker.inst@1.3.1 /opt/iobroker
                          └── iobroker@1.3.1
                          npm view iobroker versions
                          ->zeigt auch 2.0.x
                          Auf der Infoseite sehe ich:
                          Node.js
                          v10.23.1 (Es gibt eine neuere Version: v10.23.3 - Empfohlene Version v12.20.2)
                          NPM
                          6.14.5
                          Aber kein Update info in der WebUI?
                          Aber apt list zeigt mir kein nodejs in Version 12?
                          Was wären die aktuellen Versionen und wie fange ich das an?
                          Danke und Grüße
                          Markus
                            Thomas Braun Most Active @m76 last edited by Thomas Braun
                            @m76
                            https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
                            sudo apt update
                            sudo apt dist-upgrade
                            sudo reboot
                            iobroker -v
                            iobroker update
                            iobroker stop
                            iobroker upgrade
                            iobroker start
                            d-dnrn M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • d-dnrn
                              d-dnrn @Thomas Braun last edited by
                              Ich hänge mich da mal an, der Zombi ist ja jetzt eh schon aufgeweckt 😉
                              Updates bereiten mir auch immer wieder Probleme, ich möchte aber auch nicht einfach mit einer uralten Version vielleicht über Jahre weiter machen.
                              a) Warum wird immer auf das Update in der Konsole verwiesen?
                              Zumindest die Adapter kann ich doch auch über die Update-Buttons im Admin anstoßen.
                              b) Ich habe genau damit (Update im Admin) immer wieder Schwierigkeiten. Oft kommt es vor, dass Updates mit Fehlermeldungen abbrechen, die ich meistens gar nicht selber verstehe.
                              Auch dauert es bei mir dann oft viele Minuten bis nach dem Aufruf im aufpoppenden Fenster die ersten Kommandos als Reaktion sichtbar sind.
                              Jetzt gerade noch wieder:
                              $ ./iobroker upgrade pimatic
                              Update pimatic from @0.1.5 to @0.3.0
                              NPM version: 6.14.11
                              npm install iobroker.pimatic@0.3.0 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                              npm
                               ERR! code ELIFECYCLEnpm ERR! errno 1
                              npm ERR! sqlite3@4.2.0 install: `node-pre-gyp install --fallback-to-build`npm ERR! Exit status 1npm ERR! npm ERR! Failed at the sqlite3@4.2.0 install script.npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                              npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-02-20T11_01_02_564Z-debug.log
                              ERROR: host.ioBroker-RasPi Cannot install iobroker.pimatic@0.3.0: 1
                              ERROR: process exited with code 25
                              PI3 - 1G mit SD Card;
                              js-contr. 3.1.6 - Node.js v12.20.2 - NPM 6.14.11
                              Kann mich jemand erhellen?
                                Thomas Braun Most Active @d-dnrn last edited by Thomas Braun
                                @d-dnrn sagte in IoBroker und Adapter updaten:
                                Weil da die Rückmeldungen besser sind. Und du nicht erklären musst 'Klick hier, Wechsel den Reiter dort, mach 'nen Screenshot von...'
                                Und außerdem funktioniert es besser, denn du sagst ja selber:
                                Die Konsole ist bedeutend robuster, muss doch nicht auch noch eine Oberfläche gezeichnet werden.
                                  m76 @Thomas Braun last edited by
                                  Danke Thomas, aber die "apt" Kommandos würden dann nicht node/nodejs updaten oder?
                                    @m76
                                    Kommt darauf an, ob die richtigen Repos angelegt sind. Dann natürlich schon.
                                    Siehe den Link zum nodeJS-Update-HowTo unter Debian.
                                      Danke für die verlinkte Anleitung - die ist ansonsten echt schwer zu finden!
                                      Ja, ich müsste das mit dem curl etc. zuerst versuchen:
                                      curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash
                                      sudo apt install nodejs
                                      Thomas Braun M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @m76 sagte in IoBroker und Adapter updaten:
                                        Deswegen ist die auch oben angepinnt im Forum...
                                        Nein, wenn die 10er Node schon aus der nodesource.list gezogen wird, dann musst du die nur ergänzen/ersetzen. Steht aber alles im HowTo drin.
                                          m76 @m76 last edited by
                                          @m76
                                          welche npm version wäre aktuell zu benutzen? Mir zeigt es an ich könnte folgende installieren:
                                            New major version of npm available! 6.14.5 → 7.5.4       │
                                             │   Changelog: https://github.com/npm/cli/releases/tag/v7.5.4   │
                                             │               Run npm install -g npm to update!
                                            @m76
                                            Bloß nicht npm7 installieren!
                                            Grundsätzlich würde ich auch Programme ausschließlich über apt installieren, nie am Paketmanager vorbei.
                                            1.2k
                                            85733
