    4. Grafana
    5. Grafana, Graph zeigt Wert an, obwohl Wert 0
    • Endurance
      Endurance last edited by Endurance
      Hallo
      Es geht um diesen Bereich:
      In dieser Zeit war der Wert auf 0, sieht man erst, wenn man weiter reinzoomt:
      Hier meine Settings:
      Hat jemand eine Idee, woran das liegt, und wie ich das am besten behebe?
        wolfi913 @Endurance last edited by
        @endurance
        Versuch's in Zeile 5 mit
          |> aggregateWindow(every: v.windowPeriod, fn: mean, createEmpty: true)
        Endurance 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Endurance
          Endurance @wolfi913 last edited by
          @wolfi913 hat leider nichts gebracht:
          Wenn ich den Style auf "Bars" ändere, wird es richtig angezeigt:
          W Marc Berg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @endurance
            Kriegst Du 0-Werte in den Rohdaten
            Schalt mal oben auf die Table view um
            und schau was für den betreffenden Zeitraum für Werte ermittelt werden
            Unter der Tabelle kannst Du den betreffenden Datenpunkt auswählen den Du anschauen willst.
            • Marc Berg
              Marc Berg Most Active @Endurance last edited by
              @endurance sagte in Grafana, Graph zeigt Wert an, obwohl Wert 0:
              Das Problem entsteht, da offensichtlich in diesem Zeitraum keine (neuen) Daten geschrieben werden und der letzte Mittelwert grafisch fortgeführt wird, bis wieder ein Datensatz vorhanden ist.
              Du könntest hinter der Zeile von @wolfi913 noch
              |> fill(value: 0)
              ergänzen. Das führt dazu, dass in diesen Zeiträumen, in denen keine Daten vorhanden sind, eine 0 aufgefüllt wird. Das könnte je nach Daten aber zu anderen Verzerrungen führen.
              Die beste Lösung wäre wohl, dass Du das regelmäßige Schreiben einer "0" in die DB während dieser Zeiten erzwingst.
              Alternativ könntest Du auch die Zeile mit "aggregateWindow" komplett weglassen. Das könnte aber wiederum bei sehr vielen Daten zu Performanceproblemen führen.
