    4. OpenDTU zeigt keinen Wirkungsgrad vom HM-600 an?
      Beowolf last edited by
      ich habe hier einen HM-600 mit OpenDTU im ioBroker eingebunden (OpenDTU-Adapter).
      Alle Werte kommen schön rein, bis auf dem Wirkungsgrad. Der bleibt auf Null.
      Ist das ein Fehler vom Adapter?
      Manfred
        Thomas Braun Most Active @Beowolf last edited by Thomas Braun
        @beowolf
        Du meinst den Wert?
          Beowolf @Thomas Braun last edited by Beowolf
          Jawollle
            @beowolf
            Nein, kein Fehler im Adapter, hier funktioniert es.
              Welche Version hast du denn auf deinem OpenDTU?
              Ich habe v24.6.10.
                @beowolf
                Die läuft hier auch.
                  Also,
                  ich habe den Datenpunkt jetzt m,al gelöscht, den Adapter und die OpenDTU Einheit neu gestertet.
                  Der Datenpunkt wird nicht wieder neu angelegt.
                  Das sollte aber eigentlich passieren, oder?
                  • crunchip
                    crunchip Forum Testing Most Active @Beowolf last edited by
                    @beowolf ggf den Wechselrichter selbst neu starten
                      Wenn ich es über mqtt mache, kommen alle Werte rein.
                        OpenDTU Adapter ist raus - alles läuft über mqtt. Fertig
                          denjo @Beowolf last edited by
                          @beowolf kurze frage was erfährt man über den wirkungsgrad denn überhaupt?
                            Mir ging es eher darum, das Adapter die installiert sind auch laufen sollen. Wenn dort Werte fehlen, funktioniert etwas nicht.
                              Homoran Global Moderator Administrators @Beowolf last edited by Homoran
                              @beowolf sagte in OpenDTU zeigt keinen Wirkungsgrad vom HM-600 an?:
                              letzteres istvkorrekt!
                              aber die implizierte Aussage, dass das am Adapter liegt, ist nicht unbedingt richtig
                                Na ja, am Adapter gibt es so gut wie nichts einzustellen. Die OpenDTU liefert die Werte. Auch dort ist bezüglich der Werte nicht viel einzustellen.
                                Fast alle Werte kommen und werden in den Datenpunkten des Adapters angezeigt. Aber eben nur fast alle.
                                Per mqtt kommen alle und werden auch alle richtig angezeigt.
                                An was soll es dann liegen, wenn nicht am Adapter?
                                Homoran Duffy 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  das solltest du versuchen herauszufinden, denn
                                  @thomas-braun sagte in OpenDTU zeigt keinen Wirkungsgrad vom HM-600 an?:
                                  @beowolf
                                  Also kann es kein allgemeines Problem des Adapters sein!
                                  • Duffy
                                    Duffy @Beowolf last edited by Duffy
                                    @beowolf
                                    Also bei mir wird der Wirkungsgrad auch angezeigt ich denke nicht das es am Adapter liegt.
                                    Edit: ich nehme alles zurück 🙂
                                      Ok. Dann sage ich es so. Dieser Adpater funktioniert hier auf meinem System nicht so wie er sollte.
                                      Ist das so besser?
                                      Ich habe keine Lust und keine Zeit zu testen und zu suchen, warum ein Adapter hier nicht das macht was er soll. Ich bekomme die Werte die ich haben möchte jetzt über einen anderen Weg. Das ist für mich ok.
                                      Kann ja auch sein, das er nicht mit der Umgebung zufrieden ist die ich hier habe.
                                      Alles Andere funktioniert ohne Probleme. Nur der Adapter nicht. Macht nichts.
                                        Ich dachte gerade, dass vielleicht der Wert nur im GUI der openDTU vorhanden ist und nur ein Datenpunkt fehlt.
                                        Aber auch der ist bei mir vorhanden.
                                        opendtu.0.114183721679.ac.phase_1.efficiency
                                        Edit: Bei genauerem hinsehen ist der Eintrag aber auch im Februar zuletzt aktualisiert worden. Da scheint dann doch was zu klemmen.
                                          Lösche den Datenpunkt mal. Der wird mit Sicherheit bei einem Neustart des Adapters nicht neu erzeugt.
                                            @beowolf
                                            Das stimmt. Neben dem Datenpunkt
                                            sind auch diese zuletzt im Februar aktualisiert worden:
                                            opendtu.0.114183721679.ac.phase_1.power_dc
                                            opendtu.0.114183721679.ac.phase_1.yieldday
                                            opendtu.0.114183721679.ac.phase_1.yieldtotal
                                            Ist mir nie aufgefallen, weil ich die Werte nicht monitore, nur die von den DC-Panelen.
                                            1207
