    3. Marktplatz
    4. cod.m ZigBee Coordinator (PoE/non-PoE) - made in Germany
      @mf19862 was hat das rine mit dem anderen zu tun?
      zigbee läuft über USB
      dann kannst du doch auf das Webinterface des Coordinators unabhängig davon über LAN zugreifen!??
      mf19862 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • mf19862
        mf19862 @Homoran last edited by
        @homoran Genau das war ja meine Frage, ob mit dem aktivieren der USB-Schnittstelle (siehe https://docs.codm.de/zigbee/coordinator/#taster) die LAN-Schnittstelle deaktiviert wird bzw. die Kommunikation zum Gerät dann nur noch über USB läuft.
          Homoran Global Moderator Administrators @mf19862 last edited by Homoran
          @mf19862 sagte in cod.m ZigBee Coordinator (PoE/non-PoE) - made in Germany:
          du mischst schon wieder zwei Dinge
          die Zigbee Kommunikation läuft weiter über USB, solange du nichts umkonfigurierst.
          Das müsstest du im Webinterface machen.
          Also kommst du da auch so drauf!
          mf19862 1 Reply Last reply Reply Quote 2
          • mf19862
            mf19862 @Homoran last edited by mf19862
            @homoran Ich habe den Coordinator lediglich mittels des Tasters auf den USB Modus umgestellt, auf dem Webinterface habe ich im Voraus nichts verstellt.
            Es geht bei meiner Frage um die Kommunikation des Hosts-Systems und dem Coordinator (USB oder LAN). Aber so wie es scheint (danke für den Screenshot!), wechselt er das Interface.
            Edit: Okay der Zugriff aufs Webinterface scheint möglich, auch wenn der USB Modus aktiv ist. Glaube ich habs jetzt verstanden. Danke für die Antworten 🙂
            • pmayer
              pmayer last edited by pmayer
              Hui,
              hätte ich doch gestern mal hier reingeguckt 😉
              Also, mit dem USB-Modus - egal ob über Taster oder WebIf aktiviert - wird der ESP in einen Proxy-Modus geschaltet der den FTDI (USB-C) an TX/RX vom CC2652P7 über den ESP verbindet.
              Das heißt der ESP läuft auch im USB-Modus komplett weiter. Das Webinterface funktioniert also auch weiter 👍
              Ansonsten gäbe es natürlich auch noch die Mäglichkeit per USB den CC2652P7 zu flashen indem man den Knopf über 5 Sekunden hält. Damit wird der CC2652P7 in den Bootloater (BSL) gebracht und kann per USB geflasht werden (cc2538-bsl, zigstar multitool, etc.)
              Siehe auch https://docs.codm.de/zigbee/coordinator/#taster
              ...aber es ging ja um die ESP-Firmware 😉
              Gruß,
              Patrik
                Maddin77 last edited by
                Servus
                ich bin kurz davon den Coordinator zu bestellen,
                gibt es demnächst eine Änderung das ich lieber 1-2 Tage warten sollte, oder wäre das Technisch egal
                und ich kann auf den Knopf drücken?
                danke schon mal
                pmayer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • pmayer
                  pmayer @Maddin77 last edited by
                  Sers @maddin77,
                  das Einzige was wir demnächst hardwaretechnisch ändern, ist der verbaute PoE-Chip. Das macht aber für den Coordinator keinen Unterschied.
                  Softwaretechnisch wirst du natürlich mit zukünftigen Updates auch auf der jetzigen Hardware versorgt.
                  Meld dich gerne bei weiteren Fragen.
                  Gruß,
                  Patrik
                    Maddin77 @pmayer last edited by
                    @pmayer sagte in cod.m ZigBee Coordinator (PoE/non-PoE) - made in Germany:
                    Sers @maddin77,
                    Gruß,
                    Patrik
                    Danke Klick 👍
                    pmayer 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • pmayer
                      @maddin77 Danke dir!
                      Und auch schon verpackt. Geht heute noch raus und ist mit etwas Glück morgen bei dir 👍
                      M 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                        lasst euch Zeit
                        langt nächste Woche locker noch
                        danke schönes WE
                          A Former User @pmayer last edited by
                          @pmayer
                          Hi Patrick,
                          der Stick kam heute, alten TI CC26X2R3 abgesteckt, den neuen per POE angesteckt, ne feste IP vergeben, und den Zigbee-Adapter gestartet... hat keine 5min gedauert, da waren fast alle 220 Devices online.
                          Ich konnte ohne Probleme weitere Devices anlernen, und bis jetzt funktioniert auch alle so, wie es soll, sofern ich das zur Zeit testen kann.
                          Sehr schoen gemacht, man sieht in der Webui alles, was wichtig ist, das loeschen des NVRams war nicht notwendig.
                          Beruhigt ungemein, wenn man weiss, dass man gewisse Bauteile ohne Probleme tauschen kann... 🙂
                          • chucky666
                            chucky666 @pmayer last edited by
                            @pmayer Moin Für wann ist die Matter Firmware geplant?
                            • pmayer
                              pmayer @chucky666 last edited by pmayer
                              @chucky666 Japp. Wir sind dran. Dauert aber leider noch...
                              Aktuell suchen wir das Problem, weswegen man IEEE nicht ändern kann.
                              Danke @Neuschwansteini ❤
                              a200 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • a200
                                a200 @pmayer last edited by
                                @pmayer Wollte nur meine Erfahrungen zu cod.m mit euch teilen.
                                1. Sehr schnelle Lieferung.
                                2. Umtausch - sehr kulant und einfach und sehr schnell. Wichtig: Ich habe bei der Bestellung einen Fehler gemacht und die non-poe Version bestellt. Mit einem Anruf konnte alles schnell geklärt und eine super Lösung gefunden werden.
                                3. Das Teil ist im Einsatz und funktioniert bestens.
                                FAZIT: 5 Sterne von mir.
                                pmayer 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                  docsnyder7 last edited by
                                  Allgemeine Frage... benötigt der Coordinator seitens IOB zwingend den ZIGBee Adapter? Da ich momentan deConz samt Conbee2 in Nutzung habe.
                                  • Asgothian
                                    Asgothian Developer @docsnyder7 last edited by
                                    @docsnyder7 nein. Aber mit deconz ist er nicht kompatibel.
                                    A.
                                    D 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                      docsnyder7 @Asgothian last edited by
                                      @asgothian danke für die schnelle Antwort
                                      • pmayer
                                        pmayer @a200 last edited by
                                        @a200 Vielen vielen Dank!
                                        Freue mich wenn du im Shop auch ne Bewertung abgibst, also wenn du magst.
                                        • pmayer
                                          Tag zusammen,
                                          wir wollen gerade eine "White Edition" unsere Coordinators anbieten. Allerdings hätten wir damit das Problem, dass wir sehr viele verschiedene Varianten unsere Coordinators erzeugen, da wir aktuell ein Tischgehäuse und ein Wandhaltergehäuse. Mit PoE/non-PoE und zwei Gehäusefarben sind wir dann schon bei acht Varianten.
                                          (das helle Gehäuse ist das Wandhaltergehäuse)
                                          Aktuell unterscheiden sich die Gehäuse in der Position der Antenne und natürlich hat das Wandhaltergehäuse Öffnungen für Schrauben um es an die Wand zu bekommen.
                                          Wie steht ihr dazu wenn wir beide Gehäuse Varianten in ein Gehäuse aufgehen lassen?
                                          Konsequenz wäre, dass beim Tischgehäuse die Antenne vorne wäre und nicht - wie jetzt - hinten bei den Kabeln.
                                          Sagt mir doch gerne mal eure Meinung dazu.
                                          (kann leider keine Abstimmung einfügen)
                                          Gruß,
                                          Patrik
                                          Asgothian Homoran Fabio David G. mf19862 5 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Asgothian
                                            Asgothian Developer @pmayer last edited by
                                            Aus meiner Sicht ist das zu bevorzugen. Die Anordnung der Antenne parallel zum Kabelanschluss ist für mich nicht ideal, sowohl von der Positionierung als auch von der Elektrik (Störgrössen) her.
                                            A.
                                            81.1k
                                            cc2652p7 zigbee-adapter zigbee-coordinator zigbee2mqtt
                                            26
                                            182
                                            27955
