    3. Marktplatz
    4. cod.m ZigBee Coordinator (PoE/non-PoE) - made in Germany
    • pmayer
      pmayer last edited by pmayer
      Tag zusammen,
      wir wollen gerade eine "White Edition" unsere Coordinators anbieten. Allerdings hätten wir damit das Problem, dass wir sehr viele verschiedene Varianten unsere Coordinators erzeugen, da wir aktuell ein Tischgehäuse und ein Wandhaltergehäuse. Mit PoE/non-PoE und zwei Gehäusefarben sind wir dann schon bei acht Varianten.
      (das helle Gehäuse ist das Wandhaltergehäuse)
      Aktuell unterscheiden sich die Gehäuse in der Position der Antenne und natürlich hat das Wandhaltergehäuse Öffnungen für Schrauben um es an die Wand zu bekommen.
      Wie steht ihr dazu wenn wir beide Gehäuse Varianten in ein Gehäuse aufgehen lassen?
      Konsequenz wäre, dass beim Tischgehäuse die Antenne vorne wäre und nicht - wie jetzt - hinten bei den Kabeln.
      Sagt mir doch gerne mal eure Meinung dazu.
      (kann leider keine Abstimmung einfügen)
      Gruß,
      Patrik
      Asgothian Homoran Fabio David G. mf19862 5 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Asgothian
        Asgothian Developer @pmayer last edited by
        @pmayer sagte in cod.m ZigBee Coordinator (PoE/non-PoE) - made in Germany:
        Aus meiner Sicht ist das zu bevorzugen. Die Anordnung der Antenne parallel zum Kabelanschluss ist für mich nicht ideal, sowohl von der Positionierung als auch von der Elektrik (Störgrössen) her.
        A.
          Homoran Global Moderator Administrators @pmayer last edited by
          hab doch jetzt tatsächlich beide Gehäuse nebeneinander halten müssen.
          War bisher zu faul ins Wandgehäuse umzubauen.
          Solange die LEDs an der Seite sind ist's eh egal.
          PoE/non-PoE
          haben verschiedene Gehäuse???
          habe POE und das Loch für USB-C
          pmayer 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • pmayer
            pmayer @Homoran last edited by
            @homoran sagte in cod.m ZigBee Coordinator (PoE/non-PoE) - made in Germany:
            Nein.
            Aber ich hab damit verschiedene Varianten im Shop, die ich vorhalten muss.
            Aktuell gibt es nur ein Gehäuse und optional das Wandhaltergehäuse. Das sind, wenn ich sie als Varianten in den Shop nehme, schon vier. Mit ner zweiten Gehäusefarbe wäre ich bei acht.
            • Fabio
              Fabio @pmayer last edited by
              @pmayer
              Zitat: Wie steht ihr dazu wenn wir beide Gehäuse Varianten in ein Gehäuse aufgehen lassen?
              Klar dann wäre es einheitlich
              ... also mir wäre sogar lieber ihr macht ne Outdoor Variante. 😉
              Grüe
              Fabio
                Nein.
                da hätte ich aber mit POE kein Problem wenn da noch das USB-C "Loch" drin wäre. Das wäre imner noch ein Fallback.
                Ein reines POE Gehäuse halte ich für verzichtbar
                pmayer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • David G.
                  David G. @pmayer last edited by David G.
                  @pmayer
                  Meine Meinung, auch wenn recht unemotional, so wenig Gehäuse wie möglich.
                  Macht es für euch einfacher, die Stückkosten sinken und der User muss sich nicht entscheiden.
                  Bei den allermeisten Nutzern steht der Koordinator ja bei der EDV, dem Server einer Kammer etc.
                  Kann aber verstehen, dass man da als Anbieter auch was Detailverliebter dran geht.
                  EDIT:
                  Mein Koordinator läuft mittlerweile seit 59 Tagen fehlerfrei. Kein Neustart, Verbindungsabbruch oder ähnliches. Betrieb über poe.
                  Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                    Homoran Global Moderator Administrators @David G. last edited by Homoran
                    @david-g
                    @pmayer
                    ... und wer unbedingt ein pinkes Gehäuse mit magenta Boden haben will, kann das ja auch bekommen
                    ich finde diesen Service top!
                    • pmayer
                      pmayer @Homoran last edited by pmayer
                      Das ist auch nicht die Frage 😉
                      Die PoE Version lässt sich ja genauso über USB-C mit Strom versorgen. Von daher sind die PoE/non-PoE-Gehäuse absolut gleich.
                      Ging um Wandhalter-/Tischgehäuse.
                      Ich setzt mich die Tage mal hin und mache aus beiden eins. Tischgehäuse hat dann Antenne vorne, was ja völlig ok ist. Dann sparen wir uns die Varianten und hätten dann nur noch die verschiedenen Farben vorrätig.
                      Hier auch noch mal der Link zu den Druckdaten:
                      https://www.printables.com/model/857864-codm-zigbee-coordinator-cases-czc-10
                      arteck 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                        arteck Developer Most Active @pmayer last edited by arteck
                        @pmayer kannst du die Antenne in den Deckel intergrieren.. so dass es kein Stummel gibt.. die ist ehh was für den Allerwertesten bei Zigbee
                        • pmayer
                          pmayer @arteck last edited by
                          @arteck Es gibt Klebeantennen, die man dafür nutzen kann...
                          Ich hab halt wirklich viele Kunden die ne 20cm Antenne oder sogar eine mit Kabel und Magnetfuß dazu bestellen. Würde deswegen den externen Antennenanschluss schon lassen wollen.
                            @pmayer ist nur ne idee
                            • pmayer
                              Hab mal en bisschen gebastelt.
                              Die Löcher oben sind zum rausdrücken des Supports, den ich mitdrucken muss.
                              Hau das morgen mal auf den Drucker und probiers aus.
                              • pmayer
                                Och, das sieht doch ganz gut aus. Lochabstand jetzt auch genau 40mm.... finde ich immer gräuslich wenn das etwas ungerades ist 😉
                                Jetzt die Preisfrage: Ein Loch oder zwei Löcher?
                                Fabio H 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                • Fabio
                                  @pmayer zwei Löcher damit es immer gerade hängt und nicht verrutscht. 😉
                                  Herzliche Grüße
                                  Fabio
                                    Homoran Global Moderator Administrators @Fabio last edited by
                                    @fabio sagte in cod.m ZigBee Coordinator (PoE/non-PoE) - made in Germany:
                                    tut es das dann wirklich?
                                    War auch meine erste spontane Idee, dann erinnerte ich mich an die hunderte leicht neben der Markierung versetzen Bohrlöcher bei mir.
                                    Dann doch lieber nur eins, und die Schraube stramm anpassen?
                                    Fabio 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      hans_999 @pmayer last edited by hans_999
                                      @pmayer said in cod.m ZigBee Coordinator (PoE/non-PoE) - made in Germany:
                                      Zwei Löcher.
                                      Ich würde aber empfehlen, dass eines waagrecht und eines senkrecht ist.
                                      Dadurch können kleine Abweichungen der Bohrlöcher zur Horizontalen sowie im Abstand toleriert werden.
                                      EDIT:
                                      @homoran said in cod.m ZigBee Coordinator (PoE/non-PoE) - made in Germany:
                                      Genau das ist der Grund für die Anordnung senkrecht und waagrecht 🙂
                                      Homoran pmayer 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                                      • Fabio
                                        Fabio @Homoran last edited by
                                        @homoran sagte in
                                        Komm mal rüber ich zeigs dir wie man Löcher dübelt. 😉
                                        Herzliche grüße
                                        Fabio
                                          Homoran Global Moderator Administrators @hans_999 last edited by
                                          @hans_999 sagte in cod.m ZigBee Coordinator (PoE/non-PoE) - made in Germany:
                                          dann kannst du sie sber nicht mehr als Schlüsselloch ausführen, oder zumindest nicht mehr als solche zum einhängen nutzen
                                          • pmayer
                                            pmayer @hans_999 last edited by pmayer
                                            Sicher? Dann wäre die Antenne auch waagrecht... ok, man könnte sie abnicken nach oben.... hmmm
                                            Doch, die zweiten wären 90° verdreht. Bzw. ein Schlüsselloch was sich in zwei Richtungen öffnet.
                                            An euch beide: Wäre ein "Standard" nicht ok mit zwei Löchern waagrecht und wenn das jemand anders haben will, soll er sich das Gehäuse neu drucken? Files sind ja öffentlich.
                                            81.1k
                                            cc2652p7 zigbee-adapter zigbee-coordinator zigbee2mqtt
                                            25
                                            164
                                            27770
