    5. prüfen, ob Timeout läuft
      Timmss last edited by
      Hey liebe Community,
      Gibt es die Möglichkeit zu prüfen, ob ein bestimmter Timeout in diesem Moment aktiv ist?
        Homoran Global Moderator Administrators @Timmss last edited by
        @timmss ja
          Timmss @Homoran last edited by
          Ich würde es mit einer Variable machen, die man vor dem Timer auf true setzt und nach dem Timer auf false, denkst du das ist eine gängige Lösung?
          • David G.
            Man kann sich einfach eine Variable mit dem Names des Timeouts erstellen und prüfen ob diese Wahr oder Falsch ist.
            EDIT
            So in der Art
              @timmss ich würde wenn ich dein Blockly kennte:
              falls bestimmter timeout
              mache gib Laut
              oder was immer du erreichen willst , machen
                paul53 last edited by
                @timmss sagte: Gibt es die Möglichkeit zu prüfen, ob ein bestimmter Timeout in diesem Moment aktiv ist?
                Man kann die Timer-Variable prüfen, da sie in Blockly seit JS Version 7.0.5 bei Ablauf automatisch auf null gesetzt wird.
                  Timmss @paul53 last edited by
                  Na perfekt, danke!
                  @Homoran
                  In meinem Blockly geht's um die Heizungssteuerung, dort gibt es 3 Anwendungsfälle:
                  1. Fenster zu und Tür zu - 1min Timeout, dann Temperatur hoch
                  2. Fenster zu und Tür auf - 5min Timeout, dann Temperatur runter
                  3. Fenster auf - 1min Timeout, dann Temperatur runter
                  Und da ist mein 'Problem', bisher lasse ich einfach alle Timeouts stoppen, bevor ein neuer anfängt, das ist ja beim ersten Fall kein Problem.
                  Aber angenommen ich mache die Tür auf und der 5min Timer läuft, nach 4,5min mache ich dann noch ein Fenster auf, dann wird der alte Timer gestoppt und der 1min Timer vom Fenster läuft los.
                  Homoran DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @timmss sagte in prüfen, ob Timeout läuft:
                    warum zeigst du es nicht?
                    Na perfekt, danke!
                    Das ist das selbe, was ich schrob!
                      @homoran sagte: Das ist das selbe, was ich schrob!
                      Ein Bild sagt mehr als tausend Worte.
                      T 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                      • DJMarc75
                        DJMarc75 @Timmss last edited by
                        In meinem Blockly
                        Du meinst bestimmt das aus Deinem anderen Beitrag ?!
                        https://forum.iobroker.net/topic/75453/blockly-ganze-aufzählung-prüfen/9?_=1719385020794
                          Timmss @DJMarc75 last edited by Timmss
                          @Homoran Verzeihung, hier das Blockly:
                          Die Bedingungen überarbeite ich zurzeit noch, es geht lediglich um die Timeout-Geschichte.
                          Die Bedingungen spiegeln den oben genannten Anwendungsfällen wieder:
                            Nachtrag:
                            Ich konnte das Heizungsskript jetzt schon erheblich verbessern und mein Problem mit dem Timeouts beseitigen dank eurer Hilfe!
                            So sieht es jetzt aus:
                            Falls jemand noch Verbesserungsvorschläge hat, nehme ich sie dankend an!
                            439
