    4. Heizungssteuerung Blockly
      dbraun123 last edited by
      Hey Community,
      ich bin relativ neu in dem Thema Home Automatisierung / Blocky etc. und habe da mal meine erste Frage.
      Ich habe meine Fenster in meinen Bäder mit Homematic Fensterkontakte und Thermostate ausgestattet.
      Gerne möchte ich eine Automatisierung "schreiben/blocken" welche am Ende des Tages folgendes macht:
      Wenn Fensterkontakt Zustand ändert, merke dir die eingestellte Temperatur vom Thermostat, schließe das Thermostat so das die Heizung nicht heizt. Wenn das Fenster wieder geschlossen wird dann gehen zurück zur ursprünglich eingestellten Temperatur.
      a) Geht das überhaupt?
      b) Wie habt ihr das so eingestellt?
      Vielen dank im voraus
      LG
      paul53 W S 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        paul53 @dbraun123 last edited by
        @dbraun123 sagte: Wenn das Fenster wieder geschlossen wird dann gehen zurück zur ursprünglich eingestellten Temperatur.
        Macht es das Thermostat bei Direkt-Verknüpfung mit dem Fensterkontakt nicht selbst?
          wolfi913 @dbraun123 last edited by
          @dbraun123 sagte in Heizungssteuerung Blockly:
          Theoretisch ja, aber würde z.B. mit der Homematic-IP-App einfacher und vor allem Ausfallsicher (selbst wenn der Access-Point oder der ioBroker offline ist) gehen. CCU geht auch, kann ich aber nicht sagen wie genau.
          In der App unter ... Mehr > Raumklimakonfiguration > Raumkonfiguration > Raum auswählen > Fenster-auf-Temperatur
            Siggi0904 @dbraun123 last edited by
            @dbraun123 mal den "Heizungssteuerung" (Heatingcontrol) Adapter getestet?
            Der macht alles, was du willst.
              peterfido last edited by peterfido
              @wolfi913
              Wenn der AP ausfällt, läuft immer noch die Direktverknüpfung.
              Die App, oder gar Blockly kommt da nicht mehr weiter.
              Fensterkontakte und Heizkörperthermostate in einem Raum in eine Gruppe packen, und die Verknüpfungen werden automatisch angelegt. Geht aber auch ohne Gruppe zu Fuß.
              • David G.
                Ich lasse auch alles über Homatic(IP) direkt laufen.
                Die Profile und Direktverknülfungen.
                Eingreifen kann man ja trotzdem noch per iobroker.
                Allerdings mache ich es über die CCU3.
                  wolfi913 @peterfido last edited by
                  @peterfido sagte in Heizungssteuerung Blockly:
                  @wolfi913
                  Hab ich doch so geschrieben, oder? Und wo der Fenster-Offen-Wert zu konfigurieren ist im Falls ein AP verwendet wird. Was ja leider aus dem Eröffnungspost nicht hervorgeht ob AP oder CCu.
