    3. Tester
    4. Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.x GitHub/Latest
    • sigi234
      sigi234 Forum Testing Most Active @SKB last edited by sigi234
      @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.5.x-alpha.0 GitHub:
      @sigi234 sollte gehen, wenn der Schwellenwert 0 ist. Dann ist über 0 (true) und die Animation sollte laufen.
      Leider nein, aber ev. liegt es ja an den Einstellungen von mir.
      Es kommt auch im Log folgendes:
      web.1
      2024-06-27 08:12:30.173	info	http server listening on port 8082
      web.0
      2024-06-27 08:12:30.176	info	http server listening on port 8095
      web.0
      2024-06-27 08:12:30.167	info	Connecting extension "energiefluss-erweitert/lib/web.js"
      web.0
      2024-06-27 08:12:30.113	info	socket.io server listening on port 8095
      web.1
      2024-06-27 08:12:30.166	info	Connecting extension "energiefluss-erweitert/lib/web.js"
      web.1
      2024-06-27 08:12:30.113	info	socket.io server listening on port 8082
      web.1
      2024-06-27 08:12:29.140	info	starting. Version 6.3.0 in C:/SmartHome/node_modules/iobroker.web, node: v20.15.0, js-controller: 6.0.5
      web.0
      2024-06-27 08:12:29.139	info	starting. Version 6.3.0 in C:/SmartHome/node_modules/iobroker.web, node: v20.15.0, js-controller: 6.0.5
      host.SmartHome
      2024-06-27 08:12:26.493	info	instance system.adapter.web.1 started with pid 10760
      host.SmartHome
      2024-06-27 08:12:26.486	info	instance system.adapter.web.0 started with pid 5996
      energiefluss-erweitert.0
      2024-06-27 08:11:57.826	info	Requesting the following states: energiefluss-erweitert.0.configuration,0_userdata.0.Garten.Ventile.Ventil_1,0_userdata.0.Garten.Ventile.Ventil_2,0_userdata.0.Garten.Ventile.Ventil_3,0_userdata.0.Garten.Ventile.Ventil_4,0_userdata.0.Garten.Ventile.Ventil_5,0_userdata.0.Garten.Ventile.Ventil_6,0_userdata.0.Garten.Pumpe,0_userdata.0.Garten.Zisterne,0_userdata.0.ON_OFF,sprinklecontrol.0.sprinkle.Ventil_1.runningTime,sprinklecontrol.0.sprinkle.Ventil_2.runningTime,sprinklecontrol.0.sprinkle.Ventil_3.runningTime,sprinklecontrol.0.sprinkle.Ventil_4.runningTime,sprinklecontrol.0.sprinkle.Ventil_5.runningTime,sprinklecontrol.0.sprinkle.Ventil_6.runningTime,sprinklecontrol.0.sprinkle.Ventil_1.countdown
      2024-06-27 08:11:57.826	info	Configuration loaded!
      2024-06-27 08:11:57.739	info	Adapter started. Loading config!
      2024-06-27 08:11:57.738	info	Method "deleteState" is deprecated and will be removed in js-controller 7, use "delObject" instead
      2024-06-27 08:11:57.737	info	Method "deleteState" is deprecated and will be removed in js-controller 7, use "delObject" instead
      2024-06-27 08:11:57.708	info	starting. Version 0.5.0-alpha.0 (non-npm: SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert) in C:/SmartHome/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert, node: v20.15.0, js-controller: 6.0.5
      host.SmartHome
      2024-06-27 08:11:55.912	info	Restart adapter system.adapter.web.1 because enabled
      host.SmartHome
      2024-06-27 08:11:55.911	error	instance system.adapter.web.1 terminated with code 4294967196 ()
      host.SmartHome
      2024-06-27 08:11:55.911	info	Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
      host.SmartHome
      2024-06-27 08:11:55.911	error	instance system.adapter.web.0 terminated with code 4294967196 ()
      web.0
      2024-06-27 08:11:55.768	warn	setTimeout called, but adapter is shutting down
      web.1
      2024-06-27 08:11:55.767	warn	setTimeout called, but adapter is shutting down
      host.SmartHome
      2024-06-27 08:11:55.522	info	instance system.adapter.energiefluss-erweitert.0 started with pid 13840
      web.1
      2024-06-27 08:11:55.253	warn	Terminated (-100): Without reason
      web.0
      host.SmartHome
      2024-06-27 08:11:55.105	info	"system.adapter.energiefluss-erweitert.0" enabled
      Denke es liegt hier an Beta Admin und JS-Controller V 7.x.x
      Es geht auch folgendes nicht:
      SKB 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • SKB
        SKB Developer Most Active last edited by
        @teletapi Ich habe das Problem mit dem Cursor behoben. Es erscheint dieser nun wieder bei allen Elementen, die etwas ausführen 🙂
        Einfach drüber installieren!
        • SKB
          @wolfi913 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.4.x GitHub/Latest:
          Vielleicht würde ein Hinweis bei Datenquelle für Steuerung auf die Konfiguration im Erweitert-Tab auf die Aktionsoptionen nicht schaden. Ist aber Jammern auf sehr, sehr hohem Niveau.
          Wenn ich dich richtig verstanden habe, meinst Du das so, oder?
          2024-06-27 08_20_42-Energiefluss - erweitert Configuration – Mozilla Firefox.png
          • SKB
            SKB Developer Most Active @sigi234 last edited by
            @sigi234 Habe es gerade getestet. Ohne Schwellenwert geht es mit einem Logikdatenpunkt.
            Bei false keine Animation - bei true startet die Animation.
            2024-06-27 08_25_32-Energiefluss - erweitert – Mozilla Firefox.png 2024-06-27 08_25_26-objects - ioBroker-master – Mozilla Firefox.png 2024-06-27 08_25_14-Energiefluss - erweitert – Mozilla Firefox.png 2024-06-27 08_25_03-objects - ioBroker-master – Mozilla Firefox.png
              wolfi913 @SKB last edited by
              Würde aus meiner Sicht als Hinweis ausreichen. 👍
              SKB 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • SKB
                SKB Developer Most Active @wolfi913 last edited by
                @wolfi913 Prima, dann gebe ich das so mit dem nächsten Release raus.
                Sonst Auffälligkeiten? 🙂
                sigi234 W 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                • sigi234
                  Ja, siehe Gif im Beitrag.
                  Farbe wird nicht übernommen und es öffnet sich beim direkt anklicken keine Konfiguration.
                  • SKB
                    @sigi234 Das liegt aber dann an deiner Umgebung 🙂
                    Mach mach einen Upload und dann einen Reload der Seite mit Strg+F5.
                      Bei mir bisher eigentlich nicht's was nicht eh schon angesprochen wurde.
                      Ausser, dass Du im CSS ein paar Variablen geändert hattest. War aber eher ein individuelles Problem bei mir, weil ich (ungefragt 😇 ) Deine Variablen bei meinen Einstellungen in den Styles für den Light-/Darkmode missbrauche 😊 .
                      • SKB
                        @wolfi913 Okay, dann ist ja soweit prima 😉
                        Was hatte sich dort verändert?
                        • sigi234
                          Gemacht, bleibt so.
                          Hatte aber schon mal mit der Erstversion funktioniert.
                          • SKB
                            @sigi234 Habe mal ein Bisschen Debug im Skript eingebaut. Kannst Du nochmal drüber installieren, einen Upload machen?
                            Dann rufst Du die Konfiguration auf, drückst F12 für die Browserkonsole und aktivierst (bei Firefox z.B.) das Debug auf der rechten Seite.
                            Dort müsste dann etwas erscheinen, wenn sich die Farben ändern.
                            sigi234 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              z.B. gibt's die
                              @media (prefers-color-scheme: light) {
                                  :root {
                                      --input-text: #000;
                                      --input-button-bg: #538ea3;
                                      --input-background: transparent;
                                      --input-button-text: #FFF;
                              nicht mehr. War aber kein großes Problem die auf andere Variablen umzustellen.
                              • SKB
                                @wolfi913 Ah, ok. Ja, ich habe einige zusammengefasst - muss ja für eine Nuance nicht noch eine andere Farbe nutzen 😉
                                • sigi234
                                  Jupp, geht jetzt alles!
                                  • SKB
                                    @sigi234 Prima, sollte Dir noch etwas auffallen, einfach Bescheid geben 😉
                                    • SKB
                                      Ich hatte gestern noch eine fixe Idee, wo jemand nach einer "Uhr" gefragt hat.
                                      Ich habe dann gleich mal einen kompletten Datumsblock generiert 😄 ... ob das jemand braucht, weiss ich allerdings nicht.
                                      Sähe so aus:
                                      2024-06-27 09_13_19-Energiefluss - erweitert Configuration – Mozilla Firefox.png
                                      • sigi234
                                        Ok, mache ich, die Animation geht noch nicht. Liegt ev. am DP?
                                        Aber ich benutze deinen Adapter ja nicht für was er eigentlich vorgesehen ist. 😀
                                        Musste ausweichen da die plumb style Widgets nicht mehr in vis2 funktionieren.
                                        • SKB
                                          @sigi234 Sobald der Schalter für die Animation angehakt ist, sollten diese laufen. Egal, ob ein Wert eingestellt ist oder nicht.
                                          • sigi234
                                            Im Bearbeitungsmodus laufen Sie ja, aber in der LiveView nicht.
                                            diagramm energiefluss energiefluss-erweitert vis visualisierung visualization
                                            61
                                            1383
                                            588874
