    3. Tester
    4. Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.x GitHub/Latest
    • SKB
      SKB Developer Most Active @sigi234 last edited by
      @sigi234 Prima, sollte Dir noch etwas auffallen, einfach Bescheid geben 😉
      • SKB
        SKB Developer Most Active last edited by
        Ich hatte gestern noch eine fixe Idee, wo jemand nach einer "Uhr" gefragt hat.
        Ich habe dann gleich mal einen kompletten Datumsblock generiert 😄 ... ob das jemand braucht, weiss ich allerdings nicht.
        Sähe so aus:
        2024-06-27 09_13_19-Energiefluss - erweitert Configuration – Mozilla Firefox.png
        • sigi234
          sigi234 Forum Testing Most Active @SKB last edited by
          @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.5.x-alpha.0 GitHub:
          Ok, mache ich, die Animation geht noch nicht. Liegt ev. am DP?
          Aber ich benutze deinen Adapter ja nicht für was er eigentlich vorgesehen ist. 😀
          Musste ausweichen da die plumb style Widgets nicht mehr in vis2 funktionieren.
          SKB 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • SKB
            @sigi234 Sobald der Schalter für die Animation angehakt ist, sollten diese laufen. Egal, ob ein Wert eingestellt ist oder nicht.
            • sigi234
              Im Bearbeitungsmodus laufen Sie ja, aber in der LiveView nicht.
              • SKB
                @sigi234 Wie ist die Animation eingestellt?
                • sigi234
                  Das?
                  • SKB
                    @sigi234 Tab Basis und erweitert der Linie, bitte.
                    • sigi234
                      • SKB
                        @sigi234 Und der Basis Tab? 🙂
                        Wie schauts mit dem Datenpunkt aus, welcher die Animation aktivieren soll?
                        • sigi234
                          sigi234 Forum Testing Most Active @SKB last edited by sigi234
                            "common": {
                              "name": "Ventil_1",
                              "desc": "Manuell erzeugt",
                              "role": "state",
                              "type": "boolean",
                              "read": true,
                              "write": true,
                              "def": 0
                            "type": "state",
                            "native": {},
                            "_id": "0_userdata.0.Garten.Ventile.Ventil_1",
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                              "owner": "system.user.admin",
                            "user": "system.user.admin",
                            "ts": 1717245101185
                          Aha, geht jetzt ich hatte den Timer nicht aktiviert! Erst wenn ich diesen setze geht der DP auf true.
                          • SKB
                            @sigi234 Ah, ok. Demnach geht nun auch die Animation mit true und false, richtig?
                            • sigi234
                              Richtig. 👍
                              SKB 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • SKB
                                @sigi234 Sieht doch perfekt aus 😉
                                sigi234 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • sigi234
                                  Auf jeden Fall, ist ein Mächtiger Adapter wenn man mal alles begreift. Top Arbeit.👍
                                  • SKB
                                    @sigi234 Ok, Du hast ja auch 1-2 Fehler gefunden, die es dann einfacher machen.
                                    Ist irgendwas zu "schwer" oder komisch einzustellen? Ich meine, man kanns ja etwas umstellen oder anders machen!
                                    Danke für die Blumen 😉
                                    • sigi234
                                      Ich teste gerade, aber das Symbol lässt sich nicht in der Größe ändern.
                                      Edit:
                                      Wird erst nach dem speichern übernommen
                                      SKB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • SKB
                                        @sigi234 Ah, sehe ich gerade. In der Vorschau ändert sich die Größe nicht. Aber später beim Speichern schon.
                                        Ich melde mich in paar Mins zurück 😉
                                        • SKB
                                          @sigi234 Behoben! Bitte nochmal drüber installieren 😉
                                          arteck sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            arteck Developer Most Active @SKB last edited by
                                            da fehlt die Übersetzung
                                            diagramm energiefluss energiefluss-erweitert vis visualisierung visualization
                                            61
                                            1383
                                            588865
