    3. Tester
    4. Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest
    • SKB
      SKB Developer Most Active last edited by SKB
      Aktuelle Test Version 0.8.1
      Veröffentlichungsdatum 24.10.2025
      Github Link https://github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert
      0.8.1:
      • FIX: Der Dialog für die Überschreibung von Linienanimationen ließ sich nicht öffnen.
      • Hinzugefügt: VIS- und VIS-2-Widget hinzugefügt. Ziehen Sie das Widget einfach in VIS und legen Sie die Adapterinstanz
      0.8.0:
      • FIX: Beim Bearbeiten einer Datenquelle wurde der neu gewählte Status nicht übernommen (#374)
      • FIX: Bei Verwendung der Animationsabhängigkeit „Punkte“ oder „Dauer“ konnte die Animation während der Neuberechnung „springen“ (der „Sprung“ wird jetzt sanft animiert).
      • FIX: Die Funktion „Manuelle Wertänderung“ von Klickaktionen erkennt nun den Werttyp der Zielquelle besser.
      • FIX: Die Linie wurde nicht ausgeblendet, wenn 2 Richtungen und die Anzeigeabhängigkeit aktiviert waren.
      • Hinzugefügt: Eine neue Eigenschaft „Abstand zwischen den Punktblöcken“ im Reiter „Animation“ ist verfügbar. Mit dieser Einstellung kann der Abstand zwischen den Punktblöcken definiert werden.
      • Hinzugefügt: Verbesserte Fehlerbehandlung bei Überschreibungen. Sie werden nun auf korrektes Format und/oder korrekte Syntax geprüft.
      • Hinzugefügt: Zwei neue Override-Eigenschaften sind verfügbar: „addClass“ und „removeClass“, mit denen der Benutzer eigene definierte CSS-Klassen hinzufügen oder entfernen kann.
      • Hinzugefügt: Der Arbeitsbereich wird automatisch auf das aktuell ausgewählte Element zentriert.
      • Hinzugefügt: Bessere Unterstützung für Touch-Geräte, einschließlich verschiedener Modi zum Verschieben des Arbeitsbereichs und Bearbeiten von Elementen.
      • Hinzugefügt: Einige Sprach- und Designkorrekturen sowie Codeoptimierungen.
      • Hinzugefügt: Rechtsklick oder langer Druck auf die Live-Ansicht öffnet ein Kontextmenü, um einfach zwischen Instanzen zu wechseln oder die Konfiguration anzuzeigen.
      0.7.8:
      • Hinzugefügt: Konvertierung eines Textelements in ein Datenquellenelement
      • Hinzugefügt: Unterstützung für Web-Adapter mit Socket.io-Adapter
      Der Übersichtlichkeit werden nur die letzten 3 Versionen hier angezeigt. Alle anderen Versionen finden sich natürlich auf Github!
      Hier behandeln wir alle Themen, die sich nur um die Github/Latest drehen!!
      sigi234 P W 10 Replies Last reply Reply Quote 4
        SKB 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • SKB
          SKB Developer Most Active @arteck last edited by
          @arteck Was passiert bei Rechtsklick "Bild im Tab" öffnen?
            arteck Developer Most Active @SKB last edited by
            • SKB
              @arteck Im Browser, Rechtsklick auf das Bild "Im neuen Tab öffnen". Welche Adresse kommt dort?
                arteck Developer Most Active @SKB last edited by arteck
                @skb
                http://192.168.1.190:8888/energiefluss-erweitert.0/userFiles/thumbnail/byd.png
                das bild auch da.. also auf der platte
                • SKB
                  @arteck Und im Browser wird es mit dem Link auch angezeigt?
                  Nur nicht in der Galerie?
                  Was passiert beim neuladen der Galerie?
                    @skb
                    e96526f4-dcf1-4084-9102-bd562f171dd9-grafik.png na das ist dee
                    nach neuladen .. nix ..
                    • SKB
                      @arteck Also im Ordner Thumbnail ist das Bild da, aufrufen per Link (bzw. neuer Tab) geht auch - nur in der Galerie erscheint es nicht?
                        @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.5.x-alpha.0 GitHub:
                        und aufrufen egal von wo geht nicht..,es kommt der fehler mit dem mime.getType
                        • SKB
                          SKB Developer Most Active @arteck last edited by SKB
                          @arteck Kannst Du mal schauen, ob du in /iobroker/node_modules/ den Ordner "mime" hast?
                          Edit: Habe das Paket angepasst. Kannst Du nochmal drüber installieren? Dann sollte der Fehler weg und das Bild da sein 😉
                            @skb ahhh..jetzt gehts
                            SKB 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • SKB
                              @arteck Wenn Du Zeit hättest, könntest Du nochmal drüber installieren? Ich habe die Pakete nochmal geändert - damit es konform ist.
                              Es sollte sich eigentlich nichts ändern - außer, das Du Andere Pakete installiert bekommst und weiterhin das Bild siehst 😉
                              U66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • U66
                                U66 @SKB last edited by U66
                                @skb
                                Hallo
                                Bin auch gerade hier wieder am basteln und habe ein kleines Problem
                                Füge Text hinzu und speichere alles ohne Veränderung.Text wird angezeigt.
                                Sobald ich den Text verändere und abspeichere ist er im Live Modus ganz verschwunden.
                                • SKB
                                  SKB Developer Most Active @U66 last edited by
                                  @u66 Installier nochmal drüber. Da wurde der Text-Wert nicht abgeholt.
                                  Du müsstest aber dann nun mehrere Texte ohne Inhalt haben 😉
                                  • U66
                                    @skb
                                    Yes...klappt alles 👌
                                    • SKB
                                      @u66 Prima!
                                      Falls Du noch etwas findest -> Meldung 😉
                                      • sigi234
                                        sigi234 Forum Testing Most Active @SKB last edited by
                                        @skb
                                        kann man die Animation auch ohne Berechnung machen und nur auf true/false bzw. 0/1
                                        • SKB
                                          SKB Developer Most Active @sigi234 last edited by
                                          @sigi234 sollte gehen, wenn der Schwellenwert 0 ist. Dann ist über 0 (true) und die Animation sollte laufen.
                                          • sigi234
                                            sigi234 Forum Testing Most Active @SKB last edited by sigi234
                                            Leider nein, aber ev. liegt es ja an den Einstellungen von mir.
                                            Es kommt auch im Log folgendes:
                                            web.1
                                            2024-06-27 08:12:30.173	info	http server listening on port 8082
                                            web.0
                                            2024-06-27 08:12:30.176	info	http server listening on port 8095
                                            web.0
                                            2024-06-27 08:12:30.167	info	Connecting extension "energiefluss-erweitert/lib/web.js"
                                            web.0
                                            2024-06-27 08:12:30.113	info	socket.io server listening on port 8095
                                            web.1
                                            2024-06-27 08:12:30.166	info	Connecting extension "energiefluss-erweitert/lib/web.js"
                                            web.1
                                            2024-06-27 08:12:30.113	info	socket.io server listening on port 8082
                                            web.1
                                            2024-06-27 08:12:29.140	info	starting. Version 6.3.0 in C:/SmartHome/node_modules/iobroker.web, node: v20.15.0, js-controller: 6.0.5
                                            web.0
                                            2024-06-27 08:12:29.139	info	starting. Version 6.3.0 in C:/SmartHome/node_modules/iobroker.web, node: v20.15.0, js-controller: 6.0.5
                                            host.SmartHome
                                            2024-06-27 08:12:26.493	info	instance system.adapter.web.1 started with pid 10760
                                            host.SmartHome
                                            2024-06-27 08:12:26.486	info	instance system.adapter.web.0 started with pid 5996
                                            2024-06-27 08:11:57.826	info	Requesting the following states: energiefluss-erweitert.0.configuration,0_userdata.0.Garten.Ventile.Ventil_1,0_userdata.0.Garten.Ventile.Ventil_2,0_userdata.0.Garten.Ventile.Ventil_3,0_userdata.0.Garten.Ventile.Ventil_4,0_userdata.0.Garten.Ventile.Ventil_5,0_userdata.0.Garten.Ventile.Ventil_6,0_userdata.0.Garten.Pumpe,0_userdata.0.Garten.Zisterne,0_userdata.0.ON_OFF,sprinklecontrol.0.sprinkle.Ventil_1.runningTime,sprinklecontrol.0.sprinkle.Ventil_2.runningTime,sprinklecontrol.0.sprinkle.Ventil_3.runningTime,sprinklecontrol.0.sprinkle.Ventil_4.runningTime,sprinklecontrol.0.sprinkle.Ventil_5.runningTime,sprinklecontrol.0.sprinkle.Ventil_6.runningTime,sprinklecontrol.0.sprinkle.Ventil_1.countdown
                                            2024-06-27 08:11:57.826	info	Configuration loaded!
                                            2024-06-27 08:11:57.739	info	Adapter started. Loading config!
                                            2024-06-27 08:11:57.738	info	Method "deleteState" is deprecated and will be removed in js-controller 7, use "delObject" instead
                                            2024-06-27 08:11:57.737	info	Method "deleteState" is deprecated and will be removed in js-controller 7, use "delObject" instead
                                            2024-06-27 08:11:57.708	info	starting. Version 0.5.0-alpha.0 (non-npm: SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert) in C:/SmartHome/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert, node: v20.15.0, js-controller: 6.0.5
                                            host.SmartHome
                                            2024-06-27 08:11:55.912	info	Restart adapter system.adapter.web.1 because enabled
                                            host.SmartHome
                                            2024-06-27 08:11:55.911	error	instance system.adapter.web.1 terminated with code 4294967196 ()
                                            host.SmartHome
                                            2024-06-27 08:11:55.911	info	Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
                                            host.SmartHome
                                            2024-06-27 08:11:55.911	error	instance system.adapter.web.0 terminated with code 4294967196 ()
                                            web.0
                                            2024-06-27 08:11:55.768	warn	setTimeout called, but adapter is shutting down
                                            web.1
                                            2024-06-27 08:11:55.767	warn	setTimeout called, but adapter is shutting down
                                            host.SmartHome
                                            2024-06-27 08:11:55.522	info	instance system.adapter.energiefluss-erweitert.0 started with pid 13840
                                            web.1
                                            2024-06-27 08:11:55.253	warn	Terminated (-100): Without reason
                                            web.0
                                            host.SmartHome
                                            2024-06-27 08:11:55.105	info	"system.adapter.energiefluss-erweitert.0" enabled
                                            Denke es liegt hier an Beta Admin und JS-Controller V 7.x.x
                                            Es geht auch folgendes nicht:
                                            1.1k
                                            81.1k
                                            diagramm energiefluss energiefluss-erweitert vis visualisierung visualization
                                            65
                                            1415
                                            744025
