    5. Blockly Json in Datenpunkt schreiben zum auslesen
      William4008 last edited by
      Moin zusammen,
      leider funktioniert mein Blockly Script nach dem Javascript Update nicht mehr richtig und leider werde ich über die Suche nicht fündig bzw. kriege es nicht richtig umgesetzt.
      Ich habe aktuell eigentlich nur das Problem, dass ich aus einer URL die JSON nicht in den Datenpunkt überschrieben bekomme, sodass ich diesen dann auseinanderziehe in unterschiedliche DP.
      Wenn ich händisch die JSON in den Datenpunkt awair kopiere funktioniert alles soweit.
      Wie kriege ich nun die JSON in den Datenpunkt AWAIR geschrieben?
      W paul53 haus-automatisierung 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        William4008 @William4008 last edited by
        @william4008
        So wäre die Darstellung, wenn ich den Inhalt der URL direkt in den DP Awair kopiere:
          paul53 @William4008 last edited by
          @william4008 sagte: JSON in den Datenpunkt AWAIR geschrieben?
          Ersetze result durch die vordefinierte Variable data (unter "Aktionen").
          • haus-automatisierung
            haus-automatisierung Developer Most Active @William4008 last edited by haus-automatisierung
            @william4008 sagte in Blockly Json in Datenpunkt schreiben zum auslesen:
            Das Problem mit der result variablen wurde ja schon genannt.
            Ich lege in solchen Fällen immer einen Datenpunkt vom typ string an (role json). Und dann einfach die Antwort vom Server da reinschreiben. Der liefert dir ja schon JSON zurück. Muss nichts konvertiert werden.
            Konvertierung zu Objekt könnte man vor dem Schreiben machen, wenn der Typ nicht string sondern object ist.
            Beispiele ohne Ende mit Erklärung im Kurs
