    4. HTML Widget Berechnung
      Michi_1978 last edited by Michi_1978
      ich hoffe es kann mir hier jemand weiterhelfen, google hat mir nichts ausgespuckt was meinem szenario entspricht.
      Ich habe folgendes HTML Widget welches bereits wunderbar funktioniert:
      {sonoffhauscurrw:sonoff.0.DVES_9D1889.Haus_curr_w;sonoffheizungcurrw:sonoff.0.DVES_5C6832.Heizung_curr_w;  ((+sonoffhauscurrw)+(+sonoffheizungcurrw)).toFixed(2)+ ""}
      Nun möchte ich das innerhalb des Widgets gepüft wird ob die Berechnung einen Positiven Zahlenwert ergibt, wenn JA soll dieser im widget ausgegeben werden. Wenn nein, DANN soll eine 0 ausgegeben werden.
      Hat jemand eine Idee wie das mit dem HTML Widget umsetzen kann?
      • liv-in-sky
        liv-in-sky @Michi_1978 last edited by
        @michi_1978
        {....;"irgendeine summe" > 0 ? ((+sonoffhauscurrw)+(+sonoffheizungcurrw)).toFixed(2)+ ""} : 0}
        so in die richtung
          Michi_1978 @liv-in-sky last edited by
          @liv-in-sky
          Danke für die schnelle Antwort.
          Leider weis ich anhand deines Beispiels nicht was da noch fehlt 😞
          Wärst du so nett und kannst den Code einmal vervollständigen 🙂
          • liv-in-sky
            @michi_1978
            zum einem.
            der anfang
            {sonoffhauscurrw:sonoff.0.DVES_9D1889.Haus_curr_w;sonoffheizungcurrw:sonoff.0.DVES_5C6832.Heizung_curr_w;"irgendeine summe" > 0 ? ((+sonoffhauscurrw)+(+sonoffheizungcurrw)).toFixed(2)+ ""} : 0}
            irgendeine summe: z.b : sonoffhauscurrw-sonoffheizungcurrw
              @liv-in-sky
              Da stimmt noch etwas nicht:
              {sonoffhauscurrw:sonoff.0.DVES_9D1889.Haus_curr_w;sonoffheizungcurrw:sonoff.0.DVES_5C6832.Heizung_curr_w;"sonoffhauscurrw+sonoffheizungcurrw" > 0 ? ((+sonoffhauscurrw)+(+sonoffheizungcurrw)).toFixed(2)+ ""} : 0}
              Das ist die ausgabe in VIS
              0 : 0 }
              liv-in-sky 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              • liv-in-sky
                @michi_1978
                {sonoffhauscurrw:sonoff.0.DVES_9D1889.Haus_curr_w;sonoffheizungcurrw:sonoff.0.DVES_5C6832.Heizung_curr_w;"sonoffhauscurrw+sonoffheizungcurrw" > 0 ? ((+sonoffhauscurrw)+(+sonoffheizungcurrw)).toFixed(2)+ "" : 0}
                da war eine geschweifte klammer zuviel
                • liv-in-sky
                  liv-in-sky @Michi_1978 last edited by liv-in-sky
                  @michi_1978
                  und die anführungszeichen müssen auch weg
                  {sonoffhauscurrw:sonoff.0.DVES_9D1889.Haus_curr_w; sonoffheizungcurrw: sonoff.0.DVES_5C6832.Heizung_curr_w; sonoffhauscurrw+sonoffheizungcurrw > 0 ? ((+sonoffhauscurrw)+(+sonoffheizungcurrw)).toFixed(2) : 0}
                  • liv-in-sky
                    @michi_1978
                    zum testen
                    legst du dir am besten einen dp an und gibst den in der formel ein - dann kannst du da werte reinschreiben und nachsehen, ob alles richtig in der vis angezeigt wird
                      Michi_1978 @liv-in-sky last edited by Michi_1978
                      @liv-in-sky said in HTML Widget Berechnung:
                      So wieder zuhause von der Arbeit.
                      habe es das mal versucht, auch mit "<", da gerade nur negative werte rein kommen, das hat auch nicht funktioniert:
                      sonoffhauscurrw)+(sonoffheizungcurrw > 0
                      durch habe ich es durch
                      ((+sonoffhauscurrw)+(sonoffheizungcurrw)) < 0
                      abgeändert und das Funktioniert.
                      Hier nochmal der vollständige Code der jetzt Funktioniert:
                      {sonoffhauscurrw:sonoff.0.DVES_9D1889.Haus_curr_w; sonoffheizungcurrw:sonoff.0.DVES_5C6832.Heizung_curr_w; ((+sonoffhauscurrw)+(+sonoffheizungcurrw)) > 1 ? ((+sonoffhauscurrw)+(+sonoffheizungcurrw)) : 0}
                      Besten Dank für deine Hilfe!
                        Michi_1978 @Michi_1978 last edited by Michi_1978
                        Habs hinbekommen
                        • liv-in-sky
                          @michi_1978 dann lernt man am meisten 👍
                          577
