    4. HomematicIP Gaszählerschnittstelle Objekte
    • surfer09
      surfer09 last edited by surfer09
      ich habe seit gestern den HM IP Gaszählersensor im Einsatz. Leider liefert er mir nicht den hinterlegten Zählerstand. Hat jemand eine Idee?
      Gruß surfer 😉
        paul53 @surfer09 last edited by
        @surfer09 sagte: Hat jemand eine Idee?
        Du musst wahrscheinlich erst einmal etwas Gas verbrauchen, damit der Wert gesendet wird.
        • surfer09
          surfer09 @paul53 last edited by
          @paul53 Hallo Paul. Das ist bereits passiert, aber der Zählerstand erschien dennoch nicht. Im Screenshot steht der Verbrauch auf 0, weil ich aus lauter Verzweiflung schon den Sensor einmal neu kalibriert habe. Dabei wird der Verbrauch genullt.
            Dreamboy74de last edited by
            Hallo, schau mal bitte in deiner CCU nach welche Firmware dein HM-ES-TX-WM aktuell hat.. Laut einem ELV Forumeintrages muss sie die 1.2 für Gas haben und nicht 2.5. Vielleicht was es das dann.
            • surfer09
              surfer09 @Dreamboy74de last edited by
              @dreamboy74de Ich habe einen HmIP-ESI
                Homoran Global Moderator Administrators @surfer09 last edited by
                @surfer09 sagte in HomematicIP Gaszählerschnittstelle Objekte:
                der Wert versteckt such wahrscheinlich als Systemvariable im hm-rega Adapter
                • surfer09
                  surfer09 @Homoran last edited by
                  @homoran Ne, leider auch nicht. Ich hab's gerade mal getestet.
                    wie?
                    zeig mal die Objekte
                    • surfer09
                      @homoran Hier müssten doch die Variablen angezeigt werden?!
                        Homoran Global Moderator Administrators @surfer09 last edited by Homoran
                        nein.
                        ich kann leider den schwarzen Mikrofilm auf dem Handy kaum entziffern.
                        Zieh mal das Fenster deutlich kleiner ohne dass Informationen verloren gehen
                        EDIT:
                        Wozu gehört diese ID?
                        auf jeden Fall nicht zur HmIP Gaszählerschnittstelle
                        EDIT2:
                        aktiviere mal "unsichtbare Variablen"
                        • surfer09
                          @homoran Ahh, jetzt erscheint der Wert. Ich habe die unsichtbaren Variablen mit synchronisiert.
                            @surfer09 sagte in HomematicIP Gaszählerschnittstelle Objekte *gelöst*:
                            siehste!
                            @homoran sagte in HomematicIP Gaszählerschnittstelle Objekte *gelöst*:
                            • surfer09
                              @homoran Was ich aber noch nicht gefunden habe, sind die Objektwerte von "Verbrauch heute" und "Verbrauch gestern". Die sind weder unter den versteckten Variablen noch unter den Objekten des Energiezählers zu finden.
                                Natürlich sollten die da sein!
                                bitte diese Frage noch beantworten
                                wie?
                                die 22758 und 22763 zeigst du ja auch nicht
                                • surfer09
                                  surfer09 @Homoran last edited by surfer09
                                  @Homoran: Ich hatte doch den Screenshot mit den ganzen Objekten angehangen?! Da gibt es kein Objekt "22758" und "22763". Wie soll ich das dann zeigen?
                                  Ich habe im Rega Adapter die "unsichtbaren Variblen" mit angehakt und den Adapter neu gestartet.
                                    das kann nicht alles gewesen sein.
                                    Wie du siehst wrden die beiden Variablen ja referenziert.
                                    und due Frage wie du danach suchst hast du immer noch nicht beantwortet
                                    • surfer09
                                      @homoran Ich habe alle Objekte unterhalb des Rega-Baumes aufgeklappt. Soll ich dir jetzt 20 Screenshots anhängen, damit du das sehen kannst?? Oder wie machen wir das jetzt am besten? Nicht das ich gleich wieder einen auf den Deckel bekomme, warum ich so viele Screenshots poste...
                                        indem du endlich
                                        die Frage wie du danach suchst
                                        beantwortest
                                        wenn du die
                                        hast, wie können dann noch weitere
                                        20 Screenshots
                                        kommen?
                                        • surfer09
                                          @homoran Ich poste jetzt alles unterhalb vom Rega Baum. Sichtbar sind ja nur noch die Programme, alles andere hat ja mit dem Energiezähler nichts zu tun.
                                          Ich hatte doch vorher schon die anderen Variablen gepostet, wo im Namen "EnergyCounter" auftaucht.
                                          Und wie du jetzt siehst, tauchen deine beiden 22758 und 22763 nicht auf...
                                            woher weisst du das?
                                            ich wriss ja immer noch nicht
                                            homematic ip
                                            1129
