    4. Frage zur Berechnung von PV-Überschuss...
      Andreas 9 last edited by Andreas 9
      ich habe einen PLENTICORE plus 4.2 und einen Warmwasserspeicher mit 3x1000W Heizstab.
      Jetzt will ich den PV-Überschuss ausrechnen, mit dem ich dem Heizstab in 5 Stufen (500W, 1000W, 1500W, 2000W 3000W) betreiben kann.
      Ich bilde den Mittelwert über 10 Minuten für die PV-Erzeugung, den Home-Verbrauch und berechne den Überschuss aus PV-Erzeugung (plenticore.0.devices.local.Pv_P) minus Homepower (plenticore.0.devices.local.Home_P).
      Da der momentane Verbrauch des Heizstabs in Homepower enthalten ist muss der Betrag wieder dazu addiert werden. Also: Excess = PV-Erzeugung -Homepower + Heizstableistung.
      Trotzdem bekomme ich sehr deutliche Ausschläge in der Überschuss-Kurve wenn sich der Heizstab zuschaltet - auch wenn der Himmen wolkenfrei ist. Hier ist das Blockly und die Kurve:
      Eigentlich sollte die rote Kurve (Überschuss) ziemlich glatt verlaufen, jedenfalls ohne den Heizstab-Einfluss - ebenso die lila-Kurve (Hausverbrauch).
      Hat vielleicht jemand eine Idee, was ich falsch mache?
      • O
        orfix @Andreas 9 last edited by
        @andreas-9
        Servus Andreas,
        wie regelgest du das aus wenn die Frau bügelt?
        Heize auch mit PV überschuss stufenloß mit einen 2 KW Heizstab, sekunden genau schaltet der Heizstab auch beim bügeln um.
        mfg
        orfix
