    4. Admin Adapter bei update "disabled"
    • N
      nullsibnelf last edited by
      Hi zusammen,
      Nach einem Update komme ich nicht mehr in die GUI.
      Komme aber per ssh rein.
      "iobroker list instances" bringt fogendes:
      jack@iobroker-pi:/opt/iobroker $ iob list instances
        system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : iobroker-pi                              -  enabled
        system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker-pi                              - disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker-pi                              -  enabled
        system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker-pi                              -  enabled
        system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : iobroker-pi                              -  enabled
        system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker-pi                              -  enabled
        system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker-pi                              -  enabled
        system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker-pi                              -  enabled
        system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker-pi                              -  enabled
        system.adapter.ems-esp.0                : ems-esp               : iobroker-pi                              -  enabled
        system.adapter.eusec.0                  : eusec                 : iobroker-pi                              -  enabled
        system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker-pi                              -  enabled
        system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : iobroker-pi                              -  enabled
        system.adapter.gruenbeck.0              : gruenbeck             : iobroker-pi                              -  enabled
        system.adapter.history.0                : history               : iobroker-pi                              -  enabled
        system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : iobroker-pi                              -  enabled
        system.adapter.homekit-controller.0     : homekit-controller    : iobroker-pi                              -  enabled
        system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker-pi                              -  enabled
        system.adapter.iceroad.0                : iceroad               : iobroker-pi                              -  enabled
        system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker-pi                              -  enabled
        system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker-pi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.nina.0                   : nina                  : iobroker-pi                              -  enabled
        system.adapter.nuki.0                   : nuki                  : iobroker-pi                              -  enabled
        system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker-pi                              -  enabled
        system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker-pi                              -  enabled, port: 1889, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.shelly.1                 : shelly                : iobroker-pi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.tahoma.0                 : tahoma                : iobroker-pi                              -  enabled
        system.adapter.terminal.0               : terminal              : iobroker-pi                              -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.vis-2-widgets-inventwo.0 : vis-2-widgets-inventwo: iobroker-pi                              -  enabled
        system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobroker-pi                              -  enabled
        system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker-pi                              -  enabled
        system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker-pi                              -  enabled
        system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker-pi                              -  enabled
        system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker-pi                              -  enabled
        system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker-pi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : iobroker-pi                              -  enabled
        system.adapter.wled.0                   : wled                  : iobroker-pi                              -  enabled
      + instance is alive
      wenn ich nun "iobroker add admin --enabled" mache, kommt folgender fehler:
      jack@iobroker-pi:/opt/iobroker $ iobroker add admin --enabled
      NPM version: 10.7.0
      Installing iobroker.admin@6.17.14... (System call)
      Try to solve ENOTEMPTY error automatically
      Could not handle ENOTEMPTY, because no deletable files were found
      npm error code ENOTEMPTY
      npm error syscall rename
      npm error path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin
      npm error dest /opt/iobroker/node_modules/.iobroker.admin-TtUA2igk
      npm error errno -39
      npm error ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin' -> '/opt/iobroker/node_modules/.iobroker.admin-TtUA2igk'
      npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-06-26T16_10_39_821Z-debug-0.log
      host.iobroker-pi Cannot install iobroker.admin@6.17.14: 217
      "iobroker fix" lässt er mich nicht durchführen, weil mir rootrechte fehlen.
      jack@iobroker-pi:/opt/iobroker $ iobroker fix
      library: loaded
      Library version=2024-05-24
          Welcome to the ioBroker installation fixer!
          Script version: 2024-01-04
          You might need to enter your password a couple of times.
          Installing prerequisites (1/5)
      [sudo] password for jack:
      Sorry, user jack is not allowed to execute '/usr/bin/apt-get update' as root on iobroker-pi.
      Jemand ne Idee, wie ich das repariert bekomme?
      DJMarc75 Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • DJMarc75
        DJMarc75 @nullsibnelf last edited by
        @nullsibnelf sagte in Admin Adapter bei update "disabled":
        Nach einem Update
        nach welchen genau ?
        Bitte Versionen benennen.
        • N
          nullsibnelf @DJMarc75 last edited by
            Thomas Braun Most Active @nullsibnelf last edited by
            iob diag
            anschauen. Der user 'jack' ist vermutlich nicht in der Gruppe 'sudo' drin. Prüf das:
            groups
            • N
              nullsibnelf @Thomas Braun last edited by
              "iob diag" lässt sich nicht ausführen, mangels rechten.
              Den User Jack hab ich vorher anlegen müssen, weil ich garnicht in die shell gekommen bin (und der Zettel mit den Passwörtern nicht stimmt)
              "groups" bringt "jack"
                @nullsibnelf
                Ohne entsprechende Rechte kannste auch nix am System herumschrauben. Also hast du den root-Zugang verloren?
                • N
                  ja, leider.
                    @nullsibnelf
                    Aber wie hast du denn den jack angelegt? Dazu braucht es ja auch Rechte.
                    • N
                      auf der SD-Karte im cmdline.txt hinten " init=/bin/sh" abgehängt, und neu gebootet. dann kommt man in eine commandline rein. dort hab ich dann den User angelegt, und seit dem kann ich per ssh wieder zugreifen.
                        Damit bekommst du eine root shell. Da könntest du aber auch für existente user neue Passworte vergeben.
                        passwd USERNAME
                        • N
                          Gibt es einen bevorzugten User (admin z.b.) oder ist es dem iobroker wurscht?
                          Keine Ahnung wie mein User hieß, seit über nem Jahr nur in der gui unterwegs gewesen
                            Thomas Braun Most Active @nullsibnelf last edited by Thomas Braun
                            Welche GUI...?
                            Auf einem Server läuft erst gar keine GUI.
                            cat /etc/passwd | grep 1000
                            Gibt dir den ersten user aus.
                            N 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • N
                              passwort vom ersten user lässt sich nicht ändern.
                              passwd: Autentication token manipulation error
                              passwd: password unchanged
                                @nullsibnelf
                                Als root?
                                • N
                                  mit der Methode "comandline.txt ändern".
                                    @nullsibnelf
                                    Möglich das es unterbunden wurde das so von 'hinten durch die kalte Küche' ändern zu können.
                                    Dann gib dem 'jack' halt die Rechte.
                                    usermod -aG adm,dialout,cdrom,sudo,audio,video,plugdev,games,users,input,render,netdev,gpio,i2c,spi,iobroker jack
                                    • N
                                      usermod: cannot lock /etc/passwd; try again later
                                        @nullsibnelf
                                        Schade.
                                        • N
                                          er weigert sich mit aller Kraft.
                                          Spricht für die Sicherheit des Systems, aber aktuell ziemlich doof 😞
                                            @nullsibnelf
                                            Dann installier es neu, diesmal gleich ohne GUI und ohne Auto-Login.
                                            N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1196
